1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Любые рутиловые нормального качества: ОК 46.00 (Эсаб),Монолит РЦ (Плазматек),Арсенал МР-3 (Плазматек),Ресанта МР-3,Тигарбо АНО-21.
    Забейте в поисковик на ютубе "сварка тонкого метала",подберите более-менее подходящие ролики, внимательно понаблюдайте за техникой наложения шва, попытайтесь повторить. Сразу может получится не совсем аккуратно, но постепенно набьёте руку. Заодно и аппарат опробуете как он варит на разных токах.
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Для сварки обычного листа толщиной 2мм какие лучше электроды?
    Вот такие например: МР-3 Inforce 11-05-03
    И какого диаметра 2, 3, 4, 5?
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Выкладываю фотки течи чулка.
    Зачистил это место, и вижу что течет из раковинки в одной точке (в красном круге), на третьей фото видно что мокнет в этой точке. Рядом еще раковина (в синем круге) но там сухо. Что скажите? Достаточно будет немного рассверлить эту точку и заварить? Наплыв как бы сделать.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    И что Вы собрались тут варить:faq:. Эту ржу с раковинами неимоверную:flag:? Там уже места живого нет, а Вы еще и сверлить собрались:). Тогда сверлите сразу сверлом 16 мм, все равно как только коснетесь электродом типа такой дырки и получится:)]. Что мешает замазать эту раковину Поксиполом? Он эластичен и температуру держит.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Лучше болгаркой с зачистным кругом канавку сделать между раковинами и заварить.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Из инструкции к Поксиполу:
    Особенности:
    - "POXIPOL" - "Действует" на сухой, чистой поверхности без жира и масла.
    Внутри раковины все равно масло останется как не зачищай...
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Особенно если не сливать масло из картера:)]. Я же Вам писАл уже
    А вообще поступайте как считаете нужным:hndshk:. Вполне вероятно что я не совсем прав, я ведь не знаю толщину металла, не щупал эти раковины:faq:. Раз хотите варить электродом, ткните тонким шилом аккуратно в раковину, если пройдет насквозь с легкостью значит я прав, если нет, то извиняюсь :|:.
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Melared, может вы и правы. попробовать сначала Поксиполом. Это вот такой вот? Холодная сварка POXIPOL
    "Выдерживает температуру до 120  °C."
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Она самая:hndshk:. Сохнет минут 10 всего если разводить компоненты 1:1:super:. Держит намертво:ogo::cool:.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если есть возможность прогреть горелкой - я бы попытался запаять "твердым" припоем.
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Отписываюсь.
    Зачистил все насколько возможно болгаркой с зачистным кругом - весь шов, в том числе с другой "здоровой" стороны, "разделал" дырки булавкой -убрал из них грязь и масло, обезжирил, залепил Поксиполом "больную сторону". Сверху все покрасил краской по ржавчине. 500км пока все ок.
    Всем спасибо!
    ЗЫ Инвертор купил, аналог Кварка 220 - BestWeld ХОЗЯИН BEST 180A RUS. Варить пробовал, варит, большего сказать не могу ибо только пробный шов на старой лопате) Не совсем понял про антизалипание, т. к. прилипание есть, правда аппарат отключает ток и не усугубляет прилипание. Ржавую совковую лопату прожег насквозь. Ну в общем тренироваться нужно на тонком металле.
  12. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Так в этом и есть суть антизалипания - не исключить его, а исключить последствия. Снизить ток, не дать сжечь аппарат и облегчить отрыв электрода.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Попалось пару свежих роликов о тонком металле, размещу здесь для архива, может кому пригодиться.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    В этом ролике есть такой комментарий, и смешно и грустно, но такова жизнь :)]
    "Дмитрий Самсонов
    1 день назад
    Ох уж этот тонкий металл. Первый раз я взялся за сварочник когда обзавелся гаражом. Металлическим. И в стенках были отверстия (гнильца) миллиметров по 10-15. И я решил что ничего сложного в сварке нет. Выпилил коррозию и взял в руки держак. Остановился когда в отверстие почти можно было просунуть руку, а брызги металла и шлака подожгли пол. Это уже потом я и про полярность, и про ток и тд уже начал читать)"
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
