Прошу помощи по ремонту дымохода
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем roman1802, 24.02.17.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Прошу помощи по ремонту дымохода.
    Купил дом и в нем уже были дымоходы внутренние. Один самый большой 135х260 мм С конька Крыши через чердак 3метра+второй этаж 3 метра+2,8 метра первый этаж. Я пробил еще 1 метр в подвал.
    В подвале установил КЧМ и год им топил, на второй год поставил будерус logano 111 45d
    При топке докидывал катализатор горения.
    В определенный момент обнаружил ослабление тяги. Чистил дымоход и в нем была пробка.
    Самое страшное что произошло, так это то что в комнате на втором этаже появился запах.
    С соседом разбили штукатурку и обнаружили плохую кладку дымохода и пробой газов в комнату.
    Два места так отремонтировали а запах из комнаты не уходит.
    Наверно лучше все таки гильзовать дымоход. Какой трубой ? Прямоугольной или бить стены и ставить 180 трубу. Запах уйдет ?
    Старый хозяин говорил что его дымоход имеет какие то каналы и держит тепло в стенах. На просвет мобильником (видео) я не видел никаких каналов.
    Спасибо !
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Неужели ни у кого не пробивали газы в комнату ? починив дымоход, вонь уйдет ? или она впиталась в кирпич и будет постоянно ?
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Котлы довольно эффективно отбирают тепло от дымовых газов, отсюда низкая температура дыма и конденсат. В таком режиме кирпичные трубы долго не живут. Боюсь что вонь уже впиталась в кирпич, может просохнет чуть меньше вонять будет. По хорошему дымоход надо было сразу гильзовать кислотостойкой нержавейкой и утеплять. Для прямоугольных труб выпускаются овальные гильзы, например у Вулкана есть:
    https://dymohodvulkan.ru/category340.html
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А у старого хозяина была печь, или чем там он отапливал? Если говорит о каналах, тогда в станах мог быть некий отопительный щиток. При работе котла входы в него могли забиться напрочь, можно и не увидеть ничего (имел опыт с разборкой старой печи при пропадании тяги, не сразу причина нашлась).
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Дмитрий2791, на сколько критично утепление ? Овальную с утеплением не получится засунуть.
    Может все таки лучше круглую 180 - ку ? 135 увеличить до 180 ! Две комнаты бить, вырезать стену а на чердаке кирпичный дымоход убрать и поставить седвич с утеплителем.
    У нас почему то овальных труб нет а есть прямоугольные. Читал что тяга лучше у круглых.
    Планирую в систему врезать проточный дымосос для увеличения тяги на момент растопки. Дымит сильно будерус. Дымосос планирую на чердаке.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    и не надо. Речь идет о гильзовании проходящей в доме кирпичной трубы, т. е просто одинарную нержавейку всунуть. понятно овальную. На чердаке и выше на крышу можно вообще кирпич выкинуть и поставить сендвич. Сделайте сначала так а потом посмотрите на запах. Если останется значит кирпич уже напитался бякой и его надо выкинуть вон, заменив всё сендвичем. тогда уже круглым.
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @yanka, тогда остается вариант, дождаться лета и убедиться что нет запаха и гильзовать.
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    В Вашем случае очень критично раз есть проблемы с растопкой, особенно на холодном чердаке и выше кровли. Под утеплением я имел в виду просто заполнить пустоты вокруг гильзы утеплителем, например базальтовым картоном, чтобы гильза меньше контактировала с холодным кирпичем, гильзу можно опустить сверху, для заполнения пустот возможно придется вышибить несколько кирпичей, или пропихнуть утеплитель длинной рейкой, мне кажется это менее трудозатратно чем "округлять" прямоугольный дымоход, проще его совсем разобрать и заменить сендвичем. Если в Вашем городе не продаются овальные дымоходы, можно заказать доставку от производителя транспортной компанией это обычная практика.
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Всем спасибо ! по дымососу есть у кого опыт его установки на чердаке ?
