Мебель из ДСП на даче
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем botler, 31.07.09.
  1. botler
    botler
    botler
    Здравствуйте
    Сейчас в на даче, в доме (сруб из бруса 100х100) обустраиваем веранду на которой будет кухня. Выбираем кухонную мебель. Конечно здорово в деревянном доме иметь мебель из массива дерева, но пока это совсем не для нашего бюджета (ограничились только столом и стульями :)). Отсюда вопрос - как будет жить мебель из ДСП на даче? Зимой помещение не отапливается (или пару раз зимой приедем на выходные) - не будет ли портиться такая мебель? Может быть у кого-нить есть опыт эксплуатации мебели из ДСП на даче?
    Знакомый мебельщик сказал что вроде можно только кромки надо пропитывать спец. составом и потом только ленту наклеивать... Насколько хватит такой мебели?
    Спасибо за ответы.
  2. Nina Andreevna
    Nina Andreevna
    Nina Andreevna
    Сделайте мебель лучше из МДФ
  3. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Ровно десять лет продержались кромки на белорусском ДСПшном гарнитуре и в этом году начали отшелушиваться. Кромки, правда, не плоские, а фигурные. И отваливаются не по всей длинне, а участками. Сама ДСП не вздулась, не покоребилась. Условия эксплуатации - аналогичные Вашим.
  4. botler
    botler
    botler
    ИМХО это поднимет стоимость почти до уровня мебели из массива.
    Спасибо за ответ. Очень обнадеживающий опыт :)
  5. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Если хотите перестраховаться, возьмите яхтный лак и торцы корпусов с лицевой стороны в пару слоев пройдите поверх кромки. И не видно, и если даже влажно будет, то ничего страшного не случится.
  6. Nina Andreevna
    Nina Andreevna
    Nina Andreevna
    Лист ДСП и МДФ стоят примерно одинакого.
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Мебель из массива как раз для дачи и категорически противопоказана)) У неё есть одно условие долгой службы - постоянная влажность. Иначе этой мебели очень быстро капец придёт.
    А мебель из ДСП, как я это себе разумею, будет жить на даче чисто в зависимости от рук её производивших))
    Кромка клеенная утюгом - долго не простоит. Если каркас сделан на хорошем оборудовании, с нормальным европейским клеем, то стоять эта мебель будет.
    Но вот отличить при покупке вы не сможете как сделана мебель.
    Справка - из МДФ делают фасады, каркас у всех из ЛДСП))
  8. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Процентов на 35-40 дороже. Если заказывать будут, то стоимость на порядок ,больше будет. Если сами материал закупать, в распил отдавать и собирать, то еще имеет смысл. Но нужен им этот геморой?
    Кромка и клей, не зависимо от качества, не панацея от влаги. А каркасы из мдф собирают. Просто дороже и ассортимент обычно беднее. Но если задаться целью...
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Панацея. Хорошо проклеенная кромка отличный изолятор от влаги.
    МДФ, кстати, тож в кромке нуждается.
    И распухает на влаге МДФ ничем не хуже ЛДСП) Размер припухлостей поменьше, согласен, но вид теряется абсолютно так же))
  10. Nina Andreevna
    Nina Andreevna
    Nina Andreevna
    Кромка и качество покрытия требуется и для ДСП и для МДФ. МДФ выдерживает температурные перепады и сильную влажность в разы лучше, чем ДСП и массив дерева (Если конечно это не лиственница, тик и т.п.) Мебельный щит из дуба сорт 0, толщиной 18мм в разы, дороже чем ДСП и МДФ(раз в 10).
  11. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    У меня с прошлого года стояли листы ДСП пиленные и вот этой зимой часть из пошли на шкафы. Торцы обклеивал рейками дубовыми, т.к. ДСП было покрыто шпоном дубовым. Можно сказать, что за год ничего не произошло пока. Некоторые ДСПешные куски и сейчас лежат в мастерской с открытыми торцами и ничего не отслаивается. Условия такие же как и у вас. Думаю и дальше будет нормально себя вести... ну может лет через 20 что-нибудь с ней произойдет... и то, пока я не думаю, что буду шкафы по 20 лет эксплуатировать.
    Есть вариант проще. И дешевле! как раз из массива :о) Если самим делать.
    Каркас мебельного гарнитура делаете из сосновых брусков 50х50мм. или другого сечения (на ваш выбор). Устанавливаете полки, столешницу (нормально подходит пластиковые подоконники), а вот дверцы ... дверцы покупаются отдельно. Стоят они не дорого если брать с фабрики. Уверен, у вас есть фабрика в городе, а при ней магазинчик мебельный. Там и должны продаваться отдельные части. Т.е. получается, что ваша кухня не корпусная, а встроенная. Минус только в том, что ее не переставишь. Да и как часто ее переставляете на даче!? Дизайн свой, васады не дорогие, бруски сосновые дешевые и т.д.
  12. hort
    hort
    hort
    Защищать от колебаний влажности имеет смысл только при очень высокой влажности помещения. (когда она выпадает в виде конденсата). В других случаях защищай - не защищай, все равно влажность мебели будет изменяться вместе с изменением относительной влажности воздуха. А это для цельномассивной мебели будет приводить к усыханию или короблению изделия.
    Если же в помещении относительно сухо, то ничего мебели из ДСП или МДФ не грозит.
  13. Nina Andreevna
    Nina Andreevna
    Nina Andreevna
    Согласна, с оговоркой что с мебелью из МДФ вы будите на 100% уверены в этом.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    только в розницу МДФ обычно раза в два дороже
  15. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Не факт. В продаже есть двусторонне-ламинированная МДФ. Для изготовления каркасов годится вполне, может смущать только масса и цена. А есть еще серия МДФ для изготовления мебели в ванную комнату.
