Печная труба
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NatalyaNarofominsk, 23.02.17.
  1. NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    Нарофоминск
    Печная труба
    Подскажите пожалуйста такую ситуацию - конопатить сруб планирую года через 2. Сейчас нужно сложить печь (полностью) с выводом трубы и пр. Кровля ондулин, на ондулин кладется лист металла вокруг трубы, делается распушка. Что нужно учесть, сделать чтоб не повредить трубу во время конопатки?
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Когда конопатишь, дом поднимается сантиметров на 10... Это и надо учесть, чтоб крыша трубу не оторвала)
  3. NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    Нарофоминск
    Кровля мягкая - ондулин, просто прогнется? или выдру надо повыше делать? потом все равно осаживаться будет...
  4. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Лучше выдру повыше поднять, если ондулин помнет, ничего хорошего
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не делать выдру вообще. Сделать временную подвижную гидроизоляцию проходки, потом как всё устаканится сделать капитальную используя фартуки из кров. стали
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно обойтись без выдры. фартук со скользящей нахлобучкой из металла от воды защищает лучше кирпичной выдры.
  7. NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    Нарофоминск
    Всем спасибо за ответы! Будем подбирать подходящий вариант
