Окна Декенинг или VEKA ?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем DarkKel, 23.02.17.
  1. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Какого производителя лучше выбрать для каркасного ЛСТК-дома "для пмж" ?
    Сравниваются 5-6 камерные окна. (Т.е. декенинг фаворит (5)\Эфорте (6) и БФК нордмастер (5)\Грандмастер (7).
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Хорошего производителя выбрать. Каков вопрос, таков ответ. Если хотите получить консультацию, будьте добры задать полный грамотный вопрос .
  3. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Логично, что вопрос что лучше в соотношении цена\качество.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это что такое?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А это что такое?
    Можете рассказать, не должны же мы поиском в яндексе выискивать. Как бы, это Вам надо, а не нам.
  6. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Если не знаете "что такое" - логично что адекватного совета быть не может?...
    Вопрос к тем, кто знает и одного и другого производителя.
  7. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    "В целом":
    Фаворит:
    1. Пять воздушных камеры для высокой теплозащиты
      (класс 1 по ГОСТ 30673-99)
    2. Ширина 71мм для оптимального распределения температур в профилях
    3. Возможность установки стеклопакетов шириной до 47мм
    4. Штапики с двумя опорными ножками гарантируют надёжное остекление
    5. Две плоскости уплотняющих прокладок из ТПЭ защищают от продувания
      (камерное уплотнение серого цвета)
    6. Надёжные стальные вкладыши, одинаковые в раме и створке, обеспечивают восприятие жёстких ветровых нагрузок
    7. Вспомогательные профили защёлкиваются в монтажные зажимы
    8. Крепление петель производится через пластик и сталь
    9. Отвод воды и вентиляции фальцев стеклопакетов идут через наружную камеру
    10. Осевой размер фурнитурного паза 13мм
    11. Наклон 45° служит для хорошего стока воды и придаёт окну элегантный дизайн
    Эфорте:
    1. Ширина профиля 84мм
    2. Для усиления рамы и створки используется один и тот же тип армирования
    3. Шесть воздушных камер в профиле для сопротивления теплопередаче системы по классу 1 (ГОСТ 30673-99):
      - 1.05 м²х°С/Вт (с усилительным вкладышем)
      - 1.09 м²х°С/Вт (без усилительного вкладыша)
    4. Три контура инновационного свариваемого камерного уплотнения серого цвета для защиты от продувания и снижения теплопотерь помещения
    5. Увеличенная ширина внутреннего притвора 9мм
    6. Осевой размер фурнитурного паза 13мм повышает противовзломные свойства окна
    7. Штапик с двумя опорными "ножками" гарантирует надёжное защемление стеклопакета
    8. Глубина защемления стеклопакета 25мм снижает тепловые потоки через дистанционную рамку
    9. Возможна установка стеклопакета толщиной до 56см
    10. Множество монтажных зацепов на раме позволяют стыковаться с дополнительными профилями различных систем для изготовления сложных ограждающих конструкций
    11. Капельник для защиты фурнитуры от воды, а также для соединения со штульпом
    НордМастер:
    • профиль Veka Softline 5-ти камерный, шириной 70 мм;
    • двухкамерный стеклопакет шириной 40 мм;
    • серый уплотнитель;
    • противовзломная фурнитура ведущих немецких производителей нового поколения с 3мя режимами проветривания (с многоступенчатым микропроветриванием);
    • пластиковая термосберегающая рамка «WARMEX THERMAL» в стеклопакете, которая уменьшает вероятность образования конденсата;
    • подоконник ПВХ или с износоустойчивым покрытием.
    ГроссМастер:
    • многокамерный профиль (7 камер) VEKA Softline 82;
    • двухкамерный стеклопакет шириной 44 мм с использованием мультифункционального стекла;
    • трехконтурная система уплотнения;
    • подоконник ПВХ или с износоустойчивым покрытием;
    • сертифицированный монтаж.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    И что Нам Ваши рекламные спойлеры? Вы куда хотите установить окна и что Вы от них ждете?
  9. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Учимся читать. Окна в лстк дом.
    Вопрос в сравнении конкретно приведенных вариантов. (качество\цена). Что лучше\хуже и насколько.
  10. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Так сами спойлеры свои прочтите и сравните цифры, и решите, что для вас "лучше".
    По-моему у вас вопрос не адекватный.
  11. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Вопрос тем, кто пользовался\имел дело с обоими представителями.
    Как ведут себя именно на практике. (У самих опыт только с бфк (veka), декенинг, вроде как, дешевле встречаются).
  12. АлексейКру
    АлексейКру
    АлексейКру
    5. 7. 10 КАМЕР ОДИН ГОЛИМЫЙ МАРКЕТИНГ. софтлайн 70 за глаза, если вы только не на северном полюсе живете, но если денег много тогда самые дорогие для успокоения души
  13. Tt100
    Tt100
    Tt100
  14. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    +1
  15. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Декенинг рассчитали на 108к (под ключ). "веку" - на 130к.
