Нужен опытный глаз на первый дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Izidor, 23.02.17.
  1. Izidor
    Izidor
    Izidor
    Доброго всем времени суток!
    Друзья, поделитесь мыслями, желательно опытными :)
    Имеем каркасник с толщиной стены 15 см, снаружи обшит профлистом. Установили печь-буржуйку, сделали дымоход 115 голый из 304 стали 0,8 мм. Проход через стену на высоте 1 м от печи. Проход сделали так: короб из фламма 0,9 80х80, труба посередине, обложена базальтовым утеплителем технониколь роклайт (в аннотации написано, что выдерживает температуру до 1000 град.), фланцы с обеих сторон тоже фламма с нахлестом на стойки. Между коробом и стойками остался 1 см зазор. Сделали пробную протопку, покочегарили печку прилично, внутренний (комнатный) лист фламмы нагрелся вокруг трубы на 10-15 см, сверху горячее, чем по бокам. На следующий день вскрыли короб: утеплитель вокруг самой трубы потемнел на 2-3 см, стал чуть мягче.
    Вопрос вот в чем: это нормальная реакция утеплителя и можно жить себе спокойно или все же менять на что-то типа файер батс (хотя я разницы на глаз и ощупь в них не нашла).
    Ах, да, самое-то главное. Печь планируется использоваться постоянно для круглогодичного проживания.
    Предвосхищая совет поставить в проход сендвич. Вопрос: какой утеплитель в сендвиче, если его всего 5 см и что с ним будет после хорошей протопки.
  2. Izidor
    Izidor
    Izidor
    Друзья, ну неужели никто не задавался вопросом, что там с утеплителем в сендвиче?
    Или все действуют строго по инструкции?
    У большинства же многолетний опыт, должны же со всяким сталкиваться:)
  3. bdimm
    bdimm
    bdimm
    Игерман
    В нашей деревне отступку засыпают мелкой фракцией керамзита, со стороны помещения закрывают листом нержавейки с зазором у дымохода (получается экран для рассеивания тепла от дымохода). У меня в старом доме сделано так.
    А что вам мешает сделать так как рекомендуют производители дымоходов?
  4. Izidor
    Izidor
    Izidor
    @bdimm, В плане? Уложить в проход сендвич?
    1. Нет желания, поскольку печь сейчас нужна в качестве теста.
    2. Я на этом же форуме начиталась много гадостей про сендвичи
    3. В нашем регионе в наличии гаденькие дешевенькие сендвичи, с 430 0,5 внутри и 439 снаружи. Доверия к ним меньше, чем к голой трубе. Да и вкладывать в полноценный по всем правилам от хороших производителей с тем расчетом, чтобы через полгода-год полностью заменить дымоход на другой диаметр - не целесообразно, мне кажется.
    4. Керамзитом не засыпать - проход через стену. Это будет "привет улица".
    5. И вопрос остается открытым: какой утеплитель в сендвиче, коль он выдерживает бОльшую температуру. В принципе, я не сомневаюсь, что и этот выдержит, но через полгода, придется заменить. Не такая проблема вскрыть короб и все просмотреть - поменять.
  5. bdimm
    bdimm
    bdimm
    Игерман
    Керамзитом засыпают из помещения при наличии гибкого листа, в вашем случае отрезать 20мм фламма, засыпать, закрутить полоску фламма сверху.
    Но как вы понимаете это все "колхоз".
    У вас явно печь горит в режиме доменной печи?
    Базальт после 450°C уже должен терять связующее, и пахнуть.
  6. bdimm
    bdimm
    bdimm
    Игерман
  7. Izidor
    Izidor
    Izidor
    Ну связующие не потерял
    пахнуть? нет короб все же закрытый может не так явно.
    обычная наша старая советская военная чугунная буржуйка, никакая не домна...
    английская чугунка за 40р так же горит.
    видео класное, не поверите ничего не смотря и не изучая сделал все тоже самое один в один, кроме одного, не цеплял трубы на герметик, чтобы потом разобрать и посмотреть...
    разобрал посмотрел сфоткал ...
    кто нить сендвич вскрывал после нескольких часов работы?
    какой утеплитель в короб зашили?
  8. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Я вскрывал сендвич через месяц, какой он фирмы и какого качества материалы - без понятия. диаметр 200, внутри 310 сталь, судя по оставшейся маркировке на листе, из которого гнули трубу. Толщина утеплителя примерно 35мм, на вид - базальтовая вата. Топится через него закрытый камин с температурой на выходе по документам до 330с.
    Так вот, утеплитель тоже изменил цвет по всей внутренней поверхности. Плюс, внутренняя труба сендвича грелась гораздо сильнее, чем 2 метровые стартовые секции до нее - голые цвет не поменяли, а в сендвиче заметны желтоватые цвета побежалости.
    Какие из этого выводы можно сделать - не знаю :) как говорится, что вижу - то пою!
  9. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    На форуме есть инфа, но сейчас не найду.
    В зависимости от производителя:
    Базальт плотностью 130кг/куб - с применением связующих
    Базальтовое волокно измельчённые и засыпанное
    Супер тонкое базальтовое волокно 80 кг/куб - без применения связующих
    Каолиновая вата (белого цвета, применяется в основном в промышленных печах)
    Вермикулит
    У некоторых недобросовестных производителей можно обнаружить базальт недостаточной плотности, со связующим, которое выгорает, вата оседает
    Без "сендвича" тут можно обойтись, предусмотрите отвод конденсата. В перерывах между топками возможно обледенение трубы.
  10. bdimm
    bdimm
    bdimm
    Игерман
    Все это хорошо, меня смущает
    1. Одностенный дымоход от общевойсковой печи (прямоток и как его последствие хорошая тяга и высокая температура отходящих дымовых газов) в проходке наружной стены.
    2. Температура использования фламма до +150°С.
    3. Разделка изготовлена из Роклайт (не является технической изоляцией).
  11. bdimm
    bdimm
    bdimm
    Игерман
    По конструкции должна быть техническая изоляция с температурой эксплуатации от 400°С и выше, к примеру Вайред мат от Роквул.
  12. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @Izidor,
    От голой трубы до легко воспламеняемой поверхности минимум 0,5 м. По периметру разделку надо обшить негорючим материалом, например, стекломагнезитом. Разделку заполнить Rockwool Fire Batts или, на худой конец, Wired Matt 80.
    А лучше сделать сэндвичем, т. к. температура при топке будет от 400С и выше.
