РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста срочно, я наверное опять немного не в тему. Заросли у меня сильно участки под газон бурьяном. Так получилось (болел). Сейчас обкашиваю, стараюсь оставлять 10-15 см. Если смысл то вообще после этого обрабатывать глифосатом, если скошенная высокая трава лежит на недокошеной? Как он пройдет сквозь эту траву. Или лучше подождать когда чуть подсохнет? Как быть подскажите плиз!
Глифосат работает по листу, вы обработайте вначале, а через несколько дней скосите. То, что останется само высохнет через неделю-две. Вобщем, если есть листья - смысл есть, если листьев не осталось - подождать пока появятся.
Что бы по лужайке можно ходить босиком. То есть ваша лужайка быстрей зарастёт и будет красивая зелёная.
Теперь то уже поздно. Скосил примерно род 10-15 см. Всем вперемешку и скошенная и нет. Какой теперь выход то?
Можно даже хорошенько полить сорняки, чтобы они за пару дней в себя пришли и листья распустили, к этому времени скошенное высохнет и это легко можно будет собрать граблями. А потом уже бахнуть глифосатом.
А вам точно нужно сейчас обрабатывать гербицидом? Судя по всему, вам предстоит еще выравнивание, скорее всего с рыхлением/фрезерованием почвы. Судя по моему опыту, глифосатом нужно обрабатывать уже на финальной стадии, когда плоскость под газон уже сформирована. Вы ведь при выравнивании поднимите наверх новые сорные семена. И
Так наверное придется и сделать. Подожду дня 3 подсохнет. За это время новая не успеет сильно вырасти. Еще вопрос. В тот раз у меня вообще ничего не получилось. В размере форсунки может быть причина? Трава тогда д а же чуть чуть-чуть нигде не пожелтела?
https://www.forumhouse.ru/posts/31487840/ - вот источник, заслуживающий доверия, сообщает, что избыточная концентрация работает хуже. Если только вам "производитель" заблаговременно сам препарат не разбавил. Я б брал данные не с упаковки препарата, а с pesticidy. ru, наверно с поправкой на то, что 2л/сотку мне, например, равномерно не опрыскать
Полагаю вы в курсе что если выпить не одну таблетку, а целую пачку, то вместо выздоровления можно получить летальный исход? Вот и тут примерно так. А ваш вопрос говорит лишь о том что вы FAQ не читали. Там ведь подробно расписано. Как раз с целью что бы не повторялись вопросы из-зо дня в день.
Стока же бывает разная по сорнякам. Может там заросли не пройти а может 50 сорняков торчат. Я не нашел сельхознормы. Там опять же расход на гектар. Мне то как разводить подскажите.
