О подготовке почвы под газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Сарбона, 31.07.09.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Судя по фото 1 и 2 выглядит хорошо.
    Но насколько вы уплотнили грунт фото не покажет.
    Это будет ясно только при использовании.
    @Evgeny96, если вас ровность устраивает, то сейте - это же ваш газон, в конце-то концов :aga:
  2. zzender
    zzender
    zzender
    @Evgeny96, вы конечно можете пойти по моему пути. Сейчас я его опишу, и вы поймёте, что оно вам не надо)
    1. Сентябрь. Отсыпать, выровнять, утрамбовать виброплитой.
    2. Октябрь. Ещё раз выровнять, ещё разок плитой.
    3. Перезимовать.
    4. Апрель. Посмотреть на просевший за зиму грунт, заплакать. Притащить ещё несколько камазов земли, выровнять, пройти виброплитой.
    5. Май. Плюнуть на планировавшийся посев и расстелить рулоны
  3. Svetlash
    Svetlash
    Svetlash
    Воронежская обл.
    Эти, завтра планирую
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Семена хорошие. А с посевом не торопитесь? Они же всходить долго будут, попадут под самое пекло.
  5. Svetlash
    Svetlash
    Svetlash
    Воронежская обл.
    Побаиваюсь) но жара спадает завтра, обещают 20-25 градусов дней 10 и дожди. Дальше неизвестно. Только лето обычно в Воронеже жаркое, да…
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    на дожди не рассчитывайте, проливных точно не будет. Если не терпится, то после посева укройте белым спанбондом, и поливайте каждый день, как только взойдут уберите его иначе трава прорастет через него.
  7. Kar0208
    Kar0208
    Kar0208
    Перкапывали убирали мусор, корни, камни, ждали пока грунт уляжется, в отдельных местах после дождя застаивалась вода, выкапывали в этих местах верхний слой земли 20 см, подсыпали слой песка до 5 см, и обратно грунт, особо не помогло, видимо глубже засел глиняный замок и не пропускает воду
    1 IMG_9016 11 мая.PNG 2 IMG_9017 11 мая.PNG 3 IMG_9018 11 мая.PNG 4 IMG_9019 11 мая.PNG
    Укатывали, но укатали как оказалось не очень качественно, посеяли и сразу укрыли спанбондом, мятлик 2кг с сайта Газново. ком, марки Гранит, и дополнительно взяли два мешочка мятлика из Леруа Мираторг вроде.
  8. Kar0208
    Kar0208
    Kar0208
    Сняли спанбонд, в него проросло куча травы, к нему же прилипло куча семян непроросших, но большая часть все таки начала прорастать как нам показалось...
    8 IMG_9026 01 июня.PNG 9 IMG_9027 01 июня.PNG 10 IMG_9028 01 июня.PNG 11 IMG_9029 01 июня.PNG 12 IMG_9030 01 июня.PNG 13 IMG_9031 01 июня.PNG 14 IMG_9032 01 июня.PNG
  9. Kar0208
    Kar0208
    Kar0208
    С 18 мая (даты посева) до 08 июня на фото такая картина, очень много неровностей, почти все фото после обильного полива, вода очень медленно, но уходит, опыт с газоном в жизни первый, подскажите пожалуйста может есть какое-то мнение или совет, ждать, удобрять и поливать, или что вообще делать чтоб ситуацию выровнять, или прямо по газону укатывать подсыпать, или разрастется и не будет проблем, выравнивали площадку с лазером, с небольшим уклоном 1 см на 2-3 метра примерно, но когда грунт уплотнился все обнажилось не очень...
    15 IMG_9020 08 июня.PNG 16 IMG_9021 08 июня.PNG 17 IMG_9022 08 июня.PNG 18 IMG_9023 08 июня.PNG 19 IMG_9024 08 июня.PNG 20 IMG_9025 08 июня.PNG
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Kar0208, Вода застаивается не из-за того, что глиняный замок воду не пропускает, а потому что при планировке допущены ошибки. Вода должна стекать с поверхности.
  11. Kar0208
    Kar0208
    Kar0208
    А какие ошибки? сторона зоны застаивания воды по уровню выше примерно на 5-6 сантиметров противоположной стороны, основная ошибка что плохо уплотнили/укатали, так вот в этих обстоятельствах можно ли как-то исправить ситуацию, прямо по газону снова катком покатать для более сильно трамбовки или еще что?...
    То есть уклон площадки примерно 1 сантиметр на 2 погонных метра, всего площадь 100 метров примерно
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Слово "примерно" ключевое. Если есть застой воды, значит нет уклона. Если бы был уклон, вода бы утекала.
  13. Kar0208
    Kar0208
    Kar0208
    Про ошибки сам написал, "когда грунт уплотнился все обнажилось не очень...", то есть еще тогда поняли, что надо было выждать проседания грунта и снова выравнивать перед тем как посеять, но прошлого уже не вернешь, поэтому просил дельного совета, а не критики по уже понятному вопросу... Сложно понять в чем прикол в этих условиях, что слово "примерно" ключевое, написал примерную площадь газона, примерный уклон, так чему в этих советах надо было внемлить разъясните если не затруднит. На фото 1, 2 видно что вода стекает, уклон значит есть, просто по площади в некоторых местах грунт уплотнился и образовывались лужи, так вот вопрос был как эту проблему решить если компетентные люди знают, если не знают так и нет вопросов.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    У нас тоже бывали на полях места, где грунт проседал и образовывались лужи. Ничего лучшего не придумывали, как "игра в ручейки" - от лужи прокапывали неглубокую канавку, чтобы вода утекала. Ну а потом газон потихоньку выравнивался. Я продолжаю настаивать, что лужа не из-за уплотнения, а из-за проседания. Попробуйте на гладкое стекло налить воды - она обязательно найдет, куда утечь. Несмотря на то, что стекло плотное. Извините за засорение темы, если мое мнение для Вас неинтересно. Но я надеюсь, что кому-то это поможет избежать Ваших проблем.
  15. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Я думаю вы говорите об одном и том же, но называете по-разному.) Речь именно о проседании.
