О подготовке почвы под газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Сарбона, 31.07.09.
  1. Сарбона
    Сарбона
    Сарбона
    Перекопали мы участок и хотели обработать раундалом, как советуют. Чтобы уточнить один технический вопрос я связалась с производителями (или поставщиками) Раундала, и выяснилось, что он наносится не на почву, а на растения. Получается, нужно ждать неделю, если не больше, чтобы вырасли вредители. Да и с первого раза все равно не возмется, и обрабатывать надо минимум 3 раза. Муж ждать не хочет, настоял насыпать песок и уже готов заказывать чернозем и сразу засеивать. А я в замешательстве.
    Пожалуйста, посоветуйте, ждать все-таки весны, или хорошая газонная трава "задавит" сорняки. Кстати сказать, совсем плохих сорняков, типа репья или борщевика, у нас нет.
    Лучшие ответы
    Агростемма
    А если сеять поверхностно и сверху укрывать агротканью, то прикатывавать после посева вообще не потребуется.
    Я тоже чаще всего склоняюсь к тому, что прикатывать нужно до посева, а после посева - совсем не обязательно, а иногда просто вредно. Если в почве есть влага, то прикатывание способствует образованию капилляров, по которым вода быстро испаряется. Если верхний слой рыхлый, то он выполняет роль мульчи и сохраняет влагу в почве.
    Кстати... Тут, возможно, каток из автомобильных колес может быть неплох. Все дело в протекторе. Я обращал внимание, что под колесами трактора семена всходят быстрее. Не зря же раньше посевы озимых прикатывали кольчатыми катками. Может раньше агрономы были не совсем тупые.
    Агростемма
    Выровнять грунт под газон можно вполне обычным катком весом 40 кг.
    Прошу прощения, но я категорически против того, чтобы у кого-то создавалось ложное представление о том, что каток выравнивает. Если почва неровная, то сколько ее не катай - все равно будет плохо. Каток при прикатывании выявляет скрытые неровности, которые нужно устранять правилкой, а после этого можно снова прикатать, чтобы убедиться, что все ровно. Ну и, конечно, каток устраняет всякого рода бугорки, образовавшиеся после зимы. Просто я в своей практике насмотрелся на газоны, которые при подготовке "выравнивались" при помощи катка. Переделка обходилась очень дорого. Надо понимать, что давление на грунт зависит не только от массы катка, поэтому, действительно, 40 кг каток может сделать ту же работу, что и 200 кг, просто с меньшей производительностью.
    Агростемма
    А небольшие газоны можно и 40 кг катком выровнять.
    Я продолжаю настаивать на том, что каток не выравнивает. Я не желаю переделывать газоны тем, кто этого не понимает.
    SiZEg
    Я как обыватель, позвонил по объявлению и больше ничего не знаю.
    Просто в Перми нет чернозема. Сомнительно, что его привезли Вам из Воронежа или Тулы. Возникает подозрение, что это не чернозем, а торф или осадок с очистных. Фраза "больше ничего не знаю" пугает. На любой грунт должен быть хоть какой-то документ, подтверждающий хотя бы его безопасность.@KurapCHIK, Культиватор не спасет от дальнейшего прорастания травы, а даже наоборот, поспособствует. Если перекапывать - тоже толку мало: все не выбрать. Замена верхнего (плодородного) грунта на торф - самый плохой вариант. По сути, остается два пути: либо дать прорасти и уничтожить глифосатом, или смириться с тем, что на газоне будет какое-то количество (если будет) диких трав.
    guero
    Заливать химией рекомендуете или что?
    Да ничего никому не рекомендую. Кроме применения рулонов.
    Но мы всегда готовим поле для посева так, чтобы газонная трава получала "забег", фору. Выбор времени посева - предпочтительнее в конце лета. Подготовка - очистка от сорняков (сорняки взошли, мы их убили, потом посеяли, пока не взошли новые). Паровое поле, химпар, если посчитаем необходимым. Мезотрион сразу после посева выручает хорошо. Ну и потом вся агротехника (удобрение, полив, скашивание) направлена на то, чтобы обеспечить конкурентоспособность газонной травы. А если просто надеяться на то, что газонная трава в битве с превосходящими силами сорняков одержит полную и безоговорочную победу, то чаще происходит точно наоборот.
  2. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Я, например, не дождалась, засеяла и теперь хожу буквой Z, руками выдираю. А их(сорняков) ой как много. Конечно можно попробывать и Линтуром, но у меня щенки и все время грызут травинки. Боюсь потравятся. Теперь жду когда газон выгонит сорняк, но видно самому ему трудно справится,. Давно жду:)].
  3. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Тоже интересно знать.
    У нас растет не совсем сорняк... трава обыкновенная в перемешку с клевером. Участок волнами весь машины заежали при строительстве. Мы обсыпаем прям вот щас 2-ую недель, 12 соток нас. Песок 10-15 см будем тромбовать тромбовкой его. потом 5см торфа хотим. и травку сееть. За неделю в некоторых местах через песок пробивается травка уже, где песка 5 см... так как не тромбовали еще только немного пролили со шланга.
  4. tropa
    tropa
    tropa
    Гость
    Можно сделать так, как хочет ваш муж. Засыпать участок под газон песком (примерно 2 см), сверху насыпать смесь толщиной 5 см: 1 часть торфа, 4 части суглинка и 2 части песка. (Можно и торф). Полейте почву. На следующий день можно сеять семена травы.:)
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Сарбона, а у Вас-то на участке что за грунт? Стоит ли тратиться на чернозем и иже с ним? Может просто перекопать сейчас с песком, спланировать как следует - и вперед! Ну удобрений, для порядку, подсыпать...
    А сэкономленные деньги просто мне передадите:)
  6. Сарбона
    Сарбона
    Сарбона
    Да если б я знала. Анализ мы не делали. Но прораб говорил, что вроде бы плодородный слой с соседних застраивающихся участков он перевозил к нам. Этого проверить мы не можем. Верим на слово. ote]
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну зачем же обязательно анализ? Хотя бы копнуть лопатой и посмотреть. Может не завозить чернозем, а еще и соседям продать?
  8. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Надо засеять газоном 70 м2 земли, земля свежепривезенная выровненная и т.д. Надо уплотнять. Но вот каток садовый найти на рынках сложно, и более того стоит он 5000 руб, из-за 70 м2 покупать как то не хочется, может кто знает альтернативные методы уплотнения?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ровнять и одновременно поливать водой. Садится основательно.
  10. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    Все зависит от толщины грунта , который нужно утромбовать .Попробуйте обильно пролить водой . Земля подсядет , потом посыпте сверху немного песка , он не даст прилипать влажному грунту к катку . В качестве катка можете использовать крепкую полиэтиленновую бочку с крышкой литров на 100-150 или бревно круглое .
    Бочку можно заполнить водой , можно песком (будет тяжелее )
  11. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    У меня катали баллон газовый.
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Трамбовочкой пройтись.
  13. ilnur_m
    ilnur_m
    ilnur_m
    Люберцы
    лист фанеры
    бочка, наполненная водой
  14. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    В ОБИ продается забавная конструкция - выглядит как дощечка, в которую вбиты гвозди + веревочки для привязывания этой конструкции к ботинкам (гвоздями вниз - этакая платформа). Принцип работы - топтаться. одновременно уплотняя верхний слой и "аэрируя" сантиметров на 5-6. Хотелось бы узнать мнение специалистов о такой конструкции?
  15. Урбан
    Урбан
    "Загородное обозрение"
    Урбан
    С.-Петербург
    Берем старые сандалии на ремешках и кожаной подошвой, саморезами, через подошву прикручиваем к ним две не слишком тяжелые доски сантиметров по сорок длиной. Получаем такие лыжи (картинка есть там):
    https://www.zagorod.spb.ru/articles/2752/
    Для 70 кв. м - самое то: можно и уплотнить и подровнять. Я только так и делаю. Да и для здоровья полезны физические упражнения.:)
