Сруб 5*4. Что дальше?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ss581, 23.02.17.
  1. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Конечно. Я и не слышал, чтобы бревна сушили .
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    говорят, что в загнивающих Европах из дерева естественной влажности не строят, а у нас сплошь и рядом. Но в Европе вроде как из бревен действительно не строят. Единственное, что меня отталкивает от сруба - это усадка и конопатка, при сухой древесине этого похоже можно было бы избежать
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Бывает зимний лес, а нынче в моде еще и из сухостоя (дешевле) вот его точно сушить не надо...;)
    Я когда брал деревяшку на каркасник, купил приборчик для измерения влажности, стоит не дорого-работает отлично...По нему и ориентировался когда можно делать, а когда не время еще.
    Усадка бревна из зимника до 5%-я бы по изучал еще тему и опыт того. кто делал...не выстаивая год.
  4. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Конечно изучайте, а я пятый год живу в доме, который не выстаивался и бане скоро два года будет ;)
  5. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @vanek777, Вообще-то бревна садятся не год, а многие года, но уже не так интенсивно
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вопрос спорный-усадка до отделки имеет исключительно одну цель-естественная просушка и продление срока жизни сруба...При отделке не усаженного, мы лишаем дерево этой возможности.
    По своему опыту-второй этаж каркасника делал в декабре...дерево сырое (влажность 35-40%),тяжелое,да еще и мокрый снег шел с дождем..Всю деревяшку обработал антисептиком-смыло,второй раз обработал-смыло...Плюнул и стал собирать каркас...Народ помог-все сделали за 4 дня, включая крышу...В феврале приехал провести ревизию-смотрю,а пленка подкровельная как то висит странно (провисла),при том, что натянули все правильно...Полез смотреть-а там ледыхи...рукой разбивал и вытряхивал-так влага выходила ...Фронтоны зашил без зазора-весной -2-3 см. щели...Саморезы срезало, гвозди погнуло...Но до отделки фронтона и внутрянки выстаивал 2 года.
    Отсюда-доска 150 мм. дала усадку при влажности в 35-40 % около 10-15%...-1,5-2 см...Зимний сруб имеет влажность около 50 %-80%...Норма естественной влажности 15-20...ну и далее...
    Да-усадка бревна интенсивно идет 1-2 года...Потом малозначительно...
    Делать отделку то можно-ну как минимум я бы полы, перегородки, двери окна поставил (с учетом компенсации зазоров при усадке)...А вот с обшивкой стен подождал...
    И для не терпеливых-стропилку на скользячки лучше...балки опорные на регулируемые упоры..(ИМХО)
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    если делать сруб, чтобы зашить стены внутри, то ну его нафиг, этот сруб. Есть более практичные варианты, которые можно обшить внутри. А очарование сруба в нем самом.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну так большинство так -сруб,закатать снаружи вагонкой ПВХ (сайдинг),а внутрянку и вовсе в пленки..:faq:
    Если ставить сруб-все должно быть открыто-снаружи пропитка с защитой и окрасом в любимый цвет, внутри открыто, защищено, проконопачено правильно...Строя сруб-нужно понимать, что это и как...и главное, последствия его эксплуатации...По изучал темы сруба-и отказался от него...:|:
    А так-только каркас, пеноб...(извините за -поперхнулся)
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    теплоемкость воздуха очень небольшая, особенно холодного (там мало водяных паров) - прогреется всё очень быстро
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ерунда. Воздух нагревается медленно, а теплоту вы чувствуете не от воздуха, а ИК-излучения стен. При прогретых стенах и температуре воздуха 12 гр вам будет уютно и тепло. При температуре стен 15 гр и температуре воздуха 25 гр вы будете мёрзнуть.
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
