Тёплый плинтус
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем deagent, 10.03.07.
  1. deagent
    deagent
    deagent
    Гость
    Прочитала на этой страничке про тёплый плинтус, посоветовалась с мужум и свёкром. Свёкр сделал большие глаза и кричит - как же я сам до этого не додумался? Это же гениально и просто. Из металлопрофиля сварить по периметру комнат (по низу пустить) трубу квадратную, туда воды, тен. И вперёд!
    Всего около 23 л.воды уйдёт, на этаж по киловатту хватит.
    Что вы об этом думаете?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Как сваривать трубы в углах помещения? - Кажется, это получится только в 3-х углах комнаты - максимум, а четвертый? Ведь надо чтобы плинтус был вплотную к стенам. Хотя, вообще-то можно куски труб вырезать и заваривать изнутри трубу, а потом кусок на место приваривать.
    ТЭН один всего? Греть, наверное, будет только около себя, а чтобы грел во всей трубе, надо насос - вода сама по себе бежать не будет.
    Почему решили, что хватит 1 кВт на этаж? Практические наблюдения, или делали теплотехнический расчет, согласно которому ваш этаж теряет 1 кВт тепла в час?
    Видел в продаже трубы квадратные - почему-то в прайсе стенка была у них максимум 2,5 мм. Т.е., насколько я помню. Но точно помню, что на 1 мм тоньше, чем у водогазопроводных труб. Так вот - к чему бы это? Вдруг их нельзя использовать на водяное отопление. С другой стороны, в домах (индивидуальных) давление слабое - может быть и можно?
  3. deagent
    deagent
    deagent
    Гость
    Я так поняла, система законтуренная.
    далее пишу со слов мужа, т.к. сама не грамотная в этих делах
    До середины контура труба будет немного приподниматься, дальше под тем же углом будет опускаться. Для самоциркуляции вполне достаточно. Вода в трубе будет делиться на 2 потока: восходящия горячий и нисходящий холодный. В верхней точке сделать спускник для воздуха.
    Трубы варить по месту, это не проблема.
    Мы посчитали объём данного контура =23л.
    1 Квт выходит за счёт малого объёма жидкости.
    Вопрос в другом - интересно, будет ли тот КПД, о котором заявляют изготовители?
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Какие изготовители? У Вас самый натуральный "самодел". Вообще не понятно от куда у Вас данные по теплоотдаче профильной трубы?
  5. Cyr
    Cyr
    Cyr
    Гость
    Устройство теплого плинтуса является не таким простым, как кажется на первый взгляд. Нагревательный элемент состоит из двух медных труб на которых нанизано алюминиевое оребрение. На него плотно защелкивается алюминиевый профиль. Толщина получается всего 2,8 см. Теплоотдача, заявленная производителем плинтусов 200В с одного погонного метра при температуре теплоносителя 65-70С . Кстати, если его подвесить в воздухе, то он уже не будет отдавать такой мощности. Все дело в том, что при такой конструкции он получается инфракрасным. Сам бы не поверил, если бы не видел в живую на выставке и еслиб не слышал отзывы людей, его уже установивших. Кстати минусом системы можно считать ее цену..приблизительно 100евро за 1 п.м. В разы больше чем у обычных радиаторов. Но продавцы меня убедили что в ряде случаев установка его оправдана и можно даже выйграть в деньгах по сравнению с другими системами. Это высокие потолки, большое остекление, бассейны и зимнии сады. Ну и дизайн конечно же. В общем, не так все просто. Да, максимальная длина линии из нагревательных элементов до 15-16 метров, иначе будет меньшая теплоотдача. Я нашел очень много полезной информации о нем с подробным техническим описанием, фотографиями и технологией установки на сайте
    http://scopo.ru/heat/monta.htm
    Надеюсь я вам помог разобраться с такой интересной штукой, как теплый плинтус :)
  6. teplo1
    teplo1
    teplo1
    Гость
    Давайте посчитаем: если "из металлопрофиля сварить по периметру комнат (по низу пустить) трубу квадратную" металлическую как предлагалось, то в результате расчета площади теплопереди аналогичной конструкции получим 3см.ширины х 13см высоты х 100 см длина= 0,03м х 0,13м х 1м = 0,0039 кв.м площадь передачи металлом обыкновенным, а в системе ТЕПЛЫЙ ПЛИНТУС имеем алюминиевые ламели через каждые 8 мм итого на метре 125 шт х 2,5см х 12 см = 125шт. х 0,025м х 0,12м = 0,375 + аминиевые панели, 1-я 12 см с двух сторон и 2-я (верзняя) наружной площадью 4 см 0,12м х 2стороны х 1м + 0,05м х 1м = 0,29 и две медные трубки внутри диаметром по 12 мм (считать не будем - фора противнику). ИТОГО: 0,375+0,29= 0,665 против 0,0039, т.е. площадь теплопередачи в 170 раз больше нужно умножить еще на разницу в коэффициенте теплопроводности алюминия и металла! Конвекция благодаря конструкции теплого плинтуса увеличивает скорость теплообмена в 3-4 раза! А долговечность... как по коррозионнымсвойствам можно сравнить альминий и черно прокатанный метал ?:)]
    Да и купить ТЕПЛЫЙ ПЛИНТУС можно по 28 евро.
  7. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Профильная труба по периметру помещения вместо обычных батарей это конечно мысль! Ну , а чем ее обшывать, в смысле декорировать?
    Не оставишь же в квартире голый профиль вместо плинтуса, в лучшем случае покрашенный!
  8. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Интересно насчет профильной трубы в качестве теплоносителя. Сколько с ней сталкивался везде "слабый" негерметичный шов. (Профильные трубы-используются для постройки металлоконструкций, монтажа каркасов, различного вида опор, мачт, сложных перекрытий, пролетов, то есть конструкций, несущих серьезные механические и вибрационные нагрузки. Хотя встречаются и более простые применения, например в качестве столбов для ограждений).
  9. ThermaSkirt
    ThermaSkirt
    ThermaSkirt
    Киев
    Система отопления ThermaSkirt – тёплый плинтус! Это прекрасная альтернатива радиаторному и напольному отоплению! Система отапливает помещение по всему периметру, что исключает образование «горячих точек», которые возникают из-за конвекции при радиаторном отоплении. Так же, ThermaSkirt даёт мгновенную теплоотдачу и быстрее отопит помещение при низких эксплуатационных расходах, в сравнении с системой напольного отопления.
    ThermaSkirt прекрасно впишется в любой стиль интерьера, так как, представлен в различных цветах и профилях и выглядит гораздо эстетичнее, чем обычный плинтус! Профили изготовлены из качественного алюминиевого сплава с двумя водонепроницаемыми каналами.
    Система быстро и легко устанавливается, надо лишь соединить секции специальными элементами и подключить к существующему источнику отопления Вашего дома! Срок гарантии -10 лет!
  10. UR4ISP
    UR4ISP
    UR4ISP
    Донецк
    Вроде как сплошная реклама.На обогрев конкретно взятой комнаты пойдёт приблизительно одно и тоже количество энергии.Хоть костёр посреди комнаты,хоть котёл,хоть радиатор из золота.Дизайн-да.Престиж-да.Остальное-помоему лапша на уши.У кого они больше,у кого поменьше,в смысле уши.
  11. leo3621
    leo3621
    leo3621
  12. Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ростов-на-Дону
    Насколько я понял, главная идея теплого плинтуса - отопление осуществляется главным образом не теплым воздухом, а излучением. За счет этого создается более комфортный микроклимат - более прохладный и влажный воздух и более теплые поверхности, равномерное распределение температуры. За счет того, что воздух нужно нагревать меньше, некоторая экономия, особенно когда не очень холодно на улице. Но если утепление стен плохое, может быть некоторый перерасход за счет большей их температуры.
    Отличия системы плинтуса от теплого пола неплохо описано выше по ссылке от Cyr, только про бактерии они загнули, в бетоне и пенопласте им питаться нечем, ну и с цифрами намудрили.
    Думаю, если дом недостаточно теплый, то система типа плинтуса хорошая альтернатива или дополнение теплому полу, если дом хорошо утеплен - то разве что из экономии или чтобы преодолеть инерционность т. п., которая при хорошем утеплении не является большой проблемой.
    Делать можно из чего угодно, трубы открытые или скрытые (но не глубоко, чтобы стена была теплой), панели и т. п. Главное помнить - идея - максимум излучения, значит нужно чтобы нагреваемая поверхность была максимально видна. Представьте, что вам нужно осветить комнату, а нагретая поверхность светит. И не забывать про равномерность и распределенность.
    Вот еще некоторые материалы на тему www.arwela.info/ruweb/tempru1.htm, но перевод плох до потери смысла...
  13. Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ростов-на-Дону
    Да, и еще - насколько я помню физику, темные тела лучше не только поглощают излучение, но и излучают лучше. Поэтому желательно красить в темный цвет такие поверхности. (единственная засада - в том спектре, что излучают теплые предметы, "цвет" в плане темный/светлый может не соответствовать таковому в видимом спектре, где-бы и как узнать точно?)
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    И есть умелец, пользователь chicken-A, который сам сделал из медных труб тёплый плинтус. А мне бы просто хотелось бы трубы по периметру пустить, без радиаторов и усилить отражение чем-то фольгированым.
  15. Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ростов-на-Дону
    Должно работать, причем, имхо, медные трубы или стальные - разницы особой нет. Усилить отражение фольгой - тоже хорошо, если пойти чуть дальше - можно еще закрыть коробом из прозрачного пластика (не стекла!) или пленкой, чтобы уменьшить конвекцию. Только это достаточно сложно и очень спорно в эстетическом варианте. Я-бы ограничился покраской труб в черный (темно-синий) цвет, а стены за ними - в белый-глянцевый или просто светлый.
