Сомнения в бетоне...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем green2588, 22.02.17.
  1. DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    Вот я тоже прихожу к мнению, что надо самим месить. С батей строил дачу в начале 90-х, месили по рецепту Б 12,5 под ленточный фундамент (глубиной 2 метра) с погребом. Это примерно М 150 - 200 по "коммерческой" классификации. До сих пор как камень. То, что мне перезалили заводские бетонщики, исправляя свой косяк М 450 - ым куда печальней. Вообще заметьте тенденцию всё, что комерсанско-заводское, все г-но. Возьмите те же продукты питания.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Самим месить - да, лучше, если технология позволяет. Если же надо единоразово залить несколько кубов - тут самому сделать малореально.
    Свой дом я сам заливал - но таджики его лили два сезона, практически. Хотя к бетону этому по сю пору никаких претензий нет.
  3. Ятут78
    Ятут78
    Ятут78
    А по какой рецептуре месили компоненты интересны?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я сразу так в точности и не скажу. Ведрами меряли. На замес мешок цемента уходил, это 50 кг, и 15 ведер щебня, песок по ситуации, где-то в среднем 10 ведер, чтобы смесь получалась пластичной. И вода, естественно. Где-то 200-250 марка бетона получалась, ближе к 250.
  5. Ятут78
    Ятут78
    Ятут78
    Или 400 тая заводская раз крепче трехсотых двух заводов)
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Ятут78, самое главное работа шла отлаженно. Успевали и лить, и опалубку переносить, и все было хорошо и качественно.)
    Притом работали на заливке таджики, только прораб один за ними присматривал.
  7. Peterpoup
    Peterpoup
    Peterpoup
    Фотки бы зыркнуть, сравнить состояние :)
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Фоток не делал, как-то мне не до того было. А сейчас все ушло под чистовую отделку.
    Или вы про что?
    Состояние бетона было отличное. Высолы вышли на внешнюю сторону, на кирпич, но не разрушили там ничего. И я их отмыл за пару лет, слава Богу. Сейчас ничего не осталось.
  9. Ятут78
    Ятут78
    Ятут78
    Снег уже наверное сошёл, как состояние?
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. Поверхностное разрушение после зимовки под снегом- не повод для паники,
    2. Песок в верхнем слое может быть даже признаком, что слишком качественно делали, правда перестарались- при укладке перевибрировали... тож не смертельно...
    Можно и так :) а можно:
    "С помощью молотка и зубила. Если под ударом молотка весом 300-400 г зубило вбивается в бетон не более чем на 5 мм, прочность бетона соответствует марке 75-100, больше чем на 5 мм — прочность бетона менее 75. Если зубило «не идет» и откалывает от бетона мелкие кусочки, прочность такого бетона — не менее 150-200 кг/см».
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Вроди оттаяло и начало сохнуть ... можно думать дальше ..
  12. DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    С такой дистанции вполне достойно выглядит :)] Поближе бы, что б структуру увидеть.
  13. green2588
    green2588
    green2588
  14. Ятут78
    Ятут78
    Ятут78
    Такое встречаю, когда ребята в дождь льются. Думаю всё ок верхний слой почисть, далее будет камень.
  15. DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    Я вообще в ливень лился, верный слой бетонного молочка местами он смыл, так что я увидел подвох с наполнителем и подобные расслоения были. А вот когда дополнительную плиту лили 450 марки, такого и близко не было.
