Проект дома 9 на 9. Ваше мнение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vovan8707, 22.02.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если только из из ступеней то это глупо, Делаете площадку у входа а сами ступени вдоль гаража ,
  2. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    Хотим однозначно начать в этом году... Но уже что-то печально
  3. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    Уже так и решили, спасибо
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что печально на ваш взгляд ?
  5. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    @хитрый татарин, что надо все переделывать. До этого все казалось не настолько плохим
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @vovan8707, я бы советовал не торопиться. Расстаться с деньгами легко. Но вы же собираетесь не выкинуть их, а вложить в дом, в котором вам, возможно, придётся жить оставшуюся жизнь.
    Понравившуюся планировку обсудили на форуме. Затем - определитесь с материалами стен и перекрытий. Затем - в разделе "биржа" заказали проект.
    Если уже есть участок, то надо сделать геологию. (Посмотрите тему "фундаменты"). Это позволит правильно рассчитать фундамент.
    Всегда в таких случаях напоминаю правило:
    "Мы делаем Быстро, Качественно, Не дорого. Выберите два интересующих вас параметра".:victory:
  7. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Размер собственно дома выходит 10,8х9,8
    А если следовать рекомендованному мною,то можно уложиться в 9х9, даже чуть меньше.
  9. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @vovan8707, вот смотрю я на проект и что-то меня всё время в нём смущает. Нерациональное использование площади что-ли? Какая-то непонятная входная зона. Справа 1,6 м. - что это? Место возле лестницы как будете использовать? Лестница должна быть именно в этом месте? Из дома есть выход в котельную? Топить чем собираетесь (дрова, уголь)? Какой котёл собираетесь устанавливать? Как часто планируете его использовать, только как резерв или постоянно? Если у меня был бы выход в котельную только через улицу, да ещё с обратной стороны дома, подозреваю, я бы вообще дом отапливала только электричеством. Лестница будет открытая или закрытая? В гостиной и кухне окна выходят на север и запад. Какие ветра у Вас преобладают? Вход в дом прямо с улицы или будет теплый тамбур?
    @Valery30, рекомендовал Вам очень хороший проект. Можно пропорционально увеличить размеры в этом проекте. И ещё, вместо крыльца в этом проекте я бы сделала теплую веранду, которая бы одновременно являлась прихожей.
  10. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    @Ciola, Справа место под гардеробный-шкаф. Место под лестницей подумаем как использовать. Выход из дома в котельную из кухни. котел основной-твердотопливный, дополнительный-электро. лестница открытая. ветра южные и юго-восточные. вход в дом через тамбур, не отапливаемый.
    @Valery30, большое спасибо, этот проект взяли за основу, но изменили под нас. если брать прям его, то под те размеры помещений, которые мы закладываем глубина дома составила бы 11 м. и ширины 9 м.
    А если не брать нерациональное использование помещений, то какие недостатки у этого варианта планировки?
  11. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    Окна гостиной и кухни выходят на запад и юг.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Изобразите на основе той планировки 10 на 9м и посмотрим.
    Кстати, среднюю несущую можно сделать в один обычный кирпич (25см) или в блок 30см,только D700-D800
  13. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    На схеме вроде север нарисован.
    Спасибо, понятно, те вопросы снимаются, появляются новые. Что за помещение рядом с кухней 2,7х1,2? Все-таки по этому шкафу, который 1,6 м. Он идет вдоль стены санузла (глубина примерно 0,6 м.), остальной метр - это подход к этому шкафу? Если так, то это нерационально. Окно на втором этаже в санузле и соседнем помещении я бы убрала, дополнительные теплопотери и денежные затраты. Толку от них особого нет в плане освещения. Этими помещениями обычно пользуются часто, но не долго :aga:. Но тут Вам решать.
    Меня смущает входная зона и, соответственно, второй этаж над этой зоной. Ещё выход в котельную прямо посередине кухни. Ведь кухня планируется по обеим сторонам? Понимаю, что сдвинуть в сторону проём не получится, но и здесь его не должно быть, ИМХО. Всё-таки прислушайтесь к совету
  14. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    Хорошо, попробуем. Но ведь в такой планировке, лестница опять идет вдоль несущей стены, а не по направления к ней, а это, как я уже понял, нежелательно? Или опять что-то не так понял?
  15. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    Вы правы, это северо-западная сторона. А если 1м вдоль шкафа нерационально, то сколько лучше оставить? Входная зона и лестница, это из-за холодного воздуха, правильно понимаю? Помещение 2,7 на 1,2 рядом с кухней - это кладовая. Жена категорически на ней настаивает. А если выход в котельную не в кухне, то где еще разместить?
