Проект дома 9 на 9. Ваше мнение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vovan8707, 22.02.17.
  1. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    Место расположения Хабаровский край г. Хабаровск. Дом для ПМЖ, на участке 10 соток.
    Жду критику, советы, мнения.
    В доме планируется проживание 3 людей (2 взрослых, 1 ребенок) (+собачка).
    Вода-скважина. Отопление -твердотопливный + дублирующий электро котел.
    В настоящее время закопано шамбо на 10 кубов.
    В мае 2017 года планируем залить фундамент (бурно набивной).
    Грунт - суглинок.
    1. Внешние стены и несущие внутренние 40 см. (материал отсев блоки). Утепление каменная вата 20см+панели ханьи (либо вентилируемые фасады)
    2. Внутренние стены 20 см.
    3. Крыша металлочерепица (чердак холодный)
    4. Перекрытия 1 и 2 этаж ЖБИ плиты, чердак дерево.
    5. Тамбур с крыльцом (не смогли нарисовать).
    6. В несущей стене (где кухня) планируем вентиляцию.
    7. Выход трубы в шамбо в районе ванны.
  2. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    Посоветуйте еще про фундамент. 1. вариант мне предложили ростверк 40 см (получается только под стену. 2 вариант ростверк 60х60 см. (15 см. под плиту перекрытия + 40 см. под стену + 5 см. под утеплитель). глубина бурки 3м., диаметр вроде 320 мм.
  3. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
  4. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    @sharmelka2, спасибо за совет, НО пересмотрели кучу готовых проектов за 1,5 года, но:
    1. не хотим занимать много места под двухмаршевую лестницу, поэтому предпочли с поворотом на 90 градусов (до поворота 3 ступени, вместо 3 ступени площадка).
    2. не хотим лестницу в коридоре, по той причине, что удобно со второго этажа для нас удобней попасть сразу в зону гостиной и кухни + меньше грязи разносится по дому.
    3. в нашем проекте канализация насчитана по одной стороне, что бы каналию не тянуть по всему дому.
    4. на 2 этаже обязательно зона сушки белья, чтобы не задумываться куда его пристроить.
    5. дом делаем под себя, а не загоняем под стандарты.
    6. выложили именно в эту тему, что бы получить советы, что можно улучшить или исправить в НАШЕМ проекте.
  5. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Ну вы бы хотя бы Нойферта что ли прочитали для начала раз уж строите для себя. Какая гардеробная шириной 120см? 60 см полки, а на проход надо минимум 70см, это если вы не будете наклоняться и переодеваться в гардеробной. В итоге у вас 60см пространства просто пропадут, а гардеробной все равно не получится.
    То же самое с зоной сушки белья. Купите себе уже сушильную машинку-автомат и сделайте постирочную квадратную 2х2, этого достаточно чтобы поставить машинки, раковину, корзины для белья и еще натянуть веревки. У вас же на проход надо 70см поэтому веревки только вдоль, стиралку и сушку ставить некуда, раковину тоже.
    Вы сэкономили на лестнице и в итоге вся грязь будет в гостиной. Невозможно будет расслабиться вечером перед телеком потому что постоянно кто-то будет шастать, потому что звук будет по лестнице передаваться на второй этаж. То же самое запахи с кухни.
    Раздеться-разуться у вас походу на входе негде, тоже одни проходы. Кладовка тоже неудобная, оббегать стойку и мешают дверь открыть сидящие за столом. Лучше ее вообще убрать, потому что она еще и перегораживает свет на кухне.
    В польском проекте тоже канализация по одной стороне.
  6. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    @sharmelka2, 1. Гардеробная в спальне, ну, наверно, громко назвали, скорее гардеробный шкаф. Дверь будет откатная по внешней стороне. Переодеваться там не планирую. Вешала под одежду будут по правой и левой стороне. По длинной стороне будут полки глубиной 40 см. Пользуясь своими шкафами пришли к выводу, что глубже нам не надо. Думаю, проход глубиной 80 см. достаточен? Или я что-то упускаю? 2. Вход: пространства 2,5 м. шириной и 2 м. глубиной не достаточны, чтобы переодеться семье из 3 человек? 3. Кладовка на кухне: дверь будет откатная, когда за столом будут сидеть люди, проходить в кладовку, действительно будут не очень удобно. Над этим надо думать... 4. Запахи из кухни: ну, хорошая вытяжка справляется с этой проблемой... 5. Сушилка: мы планируем там только сушить белье. Это не постирочная. Машинку с сушкой больше в жизни не купим... 6. Как связаны лестница в гостиной и грязь?
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  8. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    @хитрый татарин, Дело в том, что котельная - это часть гаража. Т. е уровень пола ниже, чем в доме, и к тому же это несущая стена :faq:
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Я это вижу и прекрасно понимаю что уровень пола разный ,
    Тут вы меня рассмешили, Что мешает вам в этой самой несущей стене сделать проем на стадии строительства ,
  10. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    @хитрый татарин, Наверно, углубляться в котельную не очень хотелось бы. Может проще слегка стол обеденный сдвинуть вглубь гостиной? Или почему идея с кладовой на этом месте еще, кроме света и входа плоха?
  11. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    @хитрый татарин, у меня опыта, конечно, совсем никакого нет. Поэтому хотелось бы понять.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Всякие кладовые это вспомогательные площади и нет смысла жертвовать полезной ради них ,
  13. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    @хитрый татарин, спасибо. Будем думать, может вместо кладовки поставить ряд шкафов?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сэкономили на лестнице 2-4 площади, а матюкать ся будете каждый день.
  15. vovan8707
    vovan8707
    vovan8707
    @Unogroup, можно поподробней.
