Помогите выбрать тип дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 131216, 22.02.17.
  1. 131216
    Здравствуйте, знатоки! Прошу помощи в выборе типа дымохода. Дано: старый дом, кирпичный с пристройкой из бруса. То есть между двумя комнатами (обе по 20 кв. м.) - капитальная кирпичная стена почти метр толщиной. По причине невозможности рушить эту стену в доме стоят две отдельные кирпичные печки, на уровне потолка соединенные кирпичным боровом в один дымоход, голая металлическая труба диаметром 200 мм по чердаку и на улицу через кровлю. Тяга даже излишняя. Печки прогорели, ремонту не подлежат. Задуман слом двух старых печей, монтаж двух новых - при этом для более быстрого нагрева помещения при приезде зимой в холодный дом решили одну из печей заменить на чугун. Приобретена чугунная печь лава ферлюкс с конфорками. То есть хотим одну печь кирпич, вторую - чугун.
    Вопросы: 1) можно ли обе печи вывести в одну трубу на улицу? Продавцы труб говорят, что так нельзя, при топке одной печи дым повалит из другой. У нас сейчас такая система и ни разу дым из одной печи не шел в другую, (повторюсь - соединены они в районе потолка в кирпичном борове).Может, пусть печник, который будет класть кирпичную печь, доведет кладку до чердака, и там как-то (как?) соединить оба дымохода? Не очень хочется дырявить старую шиферную кровлю и устраивать на ней две трубы
    2) материал дымохода - металл или керамика? Прочла много в инете про трубы - ясности не наступило. хочется вариант пожаробезопасный, надежный, чтобы не сгореть, не угореть, не надышаться фенолом из утеплителя, не утонуть в конденсате... И не дороже самолета.
    3) правда ли, что при использовании медленного горения (в чугунной печи вроде бы такая возможность есть) обязателен дымоход строго вертикальный без изгибов? Если так, то придется ставить ее в той комнате, куда выходит отверстие от имеющейся трубы - а кажется, что лучше бы наоборот, кирпичную печь под трубой, чугун в соседней комнате, которая хуже держит тепло и в ней топить придется чаще.
    4) как герметизировать стык трубы и кровли, крыша шифер, двускатная, угол конька очень острый, от конька до трубы около 70 см.
    Благодарю за помощь!
