Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Если вы рукастый парень, то и сами сможете сделать как я.) Но у меня 2-х контурный котёл.
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Но подсказать могу вот этот. Сам приценивался. Но так как шило в одном месте, сам делал. Там цена оптовая. Но при прозвоне они добавляют всего 1500-2000 рублей. ссылка на коммерческий сайт удалена Там есть и 100 литровые. Но я бы взял на 140 литров.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Это кто вам сказал такую глупость?
  4. andreich379
    andreich379
    andreich379
    Как правильно?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да ни как? Но подбирать ГА в расчете на наличие в нем "запаса воды" на случай отключения электричества или чтобы "насос реже включался" это полный бред.
    Вон, те же Брио, так любимые некоторыми форумчанами, вообще предлагаются ставить без ГА. И это допускается их конструкцией. Но только в этом случае насос вообще будет включаться при каждом открытии крана. Только в этом случае об этом умалчивают. Да и запаса воды при этом ни какого не будет. Вот вам и доказательство того, что емкость ГА не выбирают из-за запаса и количества включений насоса. Спросите а из-за чего? Не знаю! Но на мой взгляд просто надо руководствоваться здравым смыслом. У меня небольшой дом. Жилая площадь 100м2. Есть баня. Полив и т. д. кухня, душ, кран в туалете и бане, унитаз в туалете основном и в бане. Получается 6-7 точек разбора да и те не включаются одновременно. Максимум 2-3. Я просто прикинул, что 24 мало чисто "психологически". 100 много, опять же "психологически". Да и большой по размеру, тяжелый если на стену. Мембрана в разы дороже если менять. Пришел в магазин... посмотрел 60... вроде как маловат. Опять же не понятно почему. Опять же "психологически". Поэтому взял на 80. Поставил. Лет восемь уже все работает. Не зацикливаюсь на сколько там воды "в запасе" и уж точно не считаю сколько раз насос включается.
  6. andreich379
    andreich379
    andreich379
    @СергейИ, понятно, что ничего не понятно) Попробую посмотреть и потрогать их в магазине. Какая у вас модель гидроаккумулятора?
  7. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    ГА нужен чтобы "сглаживать" скачки давления перед включением насоса и после. Функции запаса воды в нем нет.
  8. andreich379
    andreich379
    andreich379
    Гидроаккумуляторы Беламос как по надёжности? Кто-нибудь использовал?
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не помню. Не помню когда последний раз он доставлял проблем, поэтому и не помню. А потом все качество ГА это качество мембраны. О-о-о! Вспомнил! Этим летом. Мембрана! Прохудилась. При чем как я понял протерлась о стенку бака. Пока заклеил обычной заплатой. Вроде пока стоит. К стати пришел к выводу, что при установке нового ГА желательно его разобрать и снаружи "по-пшикать" силиконовой смазкой. Чтобы мембрана скользила по железу и не терлась.
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Ну почему же без разницы. Смотря что присоединить к ГА. У меня к нему раковины на кухне и в ванной (и сама ванна) подключены. Унитазы напрямую. Когда отключают воду по унитазу сразу видно. И у нас стоит 100 литровый джилекс. И мы экономим до включения воды. Один раз только было что закончилась в ГА. В унитазе могу и дождевой с бочки со двора принести. Если что, у меня централизованное водоснабжение)
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Есть. Зачем тогда их выпускают разного объёма? Чуть выше мой пост прочитайте насчёт запаса.
  12. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Использование ГА для запаса воды - это, как в ладошки воду набирать, вместо того. чтобы в ведро зачерпнуть. Запас очень маленький. А размер и объем у них разный, потому, что насосы и расход разный. Если насос 100 кубов в час дает, согласитесь, ГА на 20 литров ему не хватит даже на секунду, после включения.
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    @LЕХХ, cогласен. :) Но у меня централизованное водоснабжение, 100 литровый Джилекс.
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Подскажите. Стоит гидроаккумулятор 100, фирму не знаю. Установщик сказал, максимальное давление сделал на 4 бар (или я что не так понял). Судя по манометру гидроаккумулятор включает насос когда давление, примерно 1.5 бар. Можно изменить в гидроаккумуляторе пороги, включать насос при 2 барах а выключать к примеру при 4,5-5 бар?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется можно. Давление воздуха в пустом, без воды, гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
