Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    https://nasos-pump.ru/rele-suxogo-xoda-lp3/
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    только надо на горячую воду, а Датчик сухого хода Unipump - LP-3 до 40 *...
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    сообразил. Я же могу датчик сухого хода поставить до обратного клапана на холодной воде. Спасибо.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Значит надо сделать чтобы реле давления управляло контактором, а контактор уже насосом. Надо смотреть что удобнее. Когда есть один управляемый контакт (в реле давления) то его всегда можно инвертировать.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Зачем усложнять конструкцию? Чтобы потом кто-нибудь голову сломал и обложил во все приснопамятные слова что ли? Она у меня и так непростая.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Поэтому лишнее реле ее уже не усложнит.
    А потом я всего-лишь предложил решение, как заставить обычное РД включать там, где оно обычно выключает.
  7. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Установил новый ГА, все смонтировал, запустил, работает.
    На ГА специально поставил отдельный манометр для контроля давления.
    И тут, когда начал специально отслеживать давление включения насоса в колодце обнаружил, что оно составляет 1,6атм при выключении насоса на 3,5атм. Насос у меня с встроенной автоматикой (и какой именно марки я не знаю). Нормальный ли такой разброс между включением и выключением насоса?
    Давление в ГА установил 1,45атм (что практически соответствовало его начальному уровню из магазина). При подаче воды из крана есть следующий эффект - давление и напор воды постепенно падает и уже только на уровне относительно слабой струйки начинает восстанавливаться (включается насос).
    Если ничего не делать с насосом (так как достать его из колодца проблематично), можно ли как-то поиграть с давлением воздуха в ГА, чтобы как-то выровнять уровень подачи воды из крана?
    Заранее спасибо!
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Правильнее было бы сделать диапазон 2,5 -3.5 атм. И соответственно давление воздуха в ГА 2,0-2,2.
    Давление воздуха тут ни причем. Только регулировать реле давления на насосе. Не может быть чтобы не было возможности регулировки. Если сделать диапазон 2,5-3,5 то колебания давления воды буду не так заметны. Или сделать ГА меньшего объема. Например 24 литра. Тогда давление в системе быстрее упадет до 1,6 и насос включится раньше и давление быстрее восстановится. В принципе для нормальной работы системы объем ГА роли не играет. Все будет нормально работать что с 24 ГА, что с 240. Будут нюансы о которых если вам не говорить, то вы и не заметите.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверять и чистить все фильтры, в т. ч. и аэраторы-рассекатели на смесителях/кранах.
  10. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Спасибо! Причиной оказался действительно засоренный фильтр механической очистки (картридж в колбе 10ВВ). После его замены в доме, в т. ч. даже на втором этаже, при давлении близком к опустошению бака и включению насоса, т. е. порядка 1,6атм, напор стал очень достойный.
    Осталась теперь только одна "мелочь", которая беспокоит - при давлении на котором выключается насос после заполнения ГА, а это у меня 3,5атм - на начальном этапе на полном баке ГА, в кранах получается уж больно сильный напор. И мне кажется, что разница в изменении давления (дельта около 2 атм) не очень хорошо для системы в целом. Имеет ли право на жизнь идея установить редуктор давления (видел разные в продаже - фиксированные и регулируемые), с ограничением давления например в 2,5атм?
    И если можно, то куда его лучше поставить:
    - на вводе в дом (т. е. после насоса, но перед ГА), тогда получается и мембрана ГА будет защищена от разницы давлений
    - после ГА, т. е. уже на вводе канала потребления в доме (например, перед фильтром механическое очистки)
    P. S. С насосом в колодце пока практически ничего не могу сделать (в плане регулировки дельты давлений срабатывания\выключения), по причине того, что колодец стоит между двумя участками с соседом, частично накрыт сверху забором, а насос в нем стоит на дне на жесткой п\п трубе, которая входит в кольцо на глубине 2 метров ниже уровня земли (или 3 метров от верхушки колодца. Т. е. в колодце доступна только небольшая ревизия сверху, а чтобы в него полноценно залезть и спуститься вниз потребуется целая спец-операция :(
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Право-то оно имеет только зачем усложнять систему-то? Проще настроить реле давления на диапазон 2-3 или 2,5-3,5. Если при разбросе давлений 1,6-3,5 поставить редуктор на 2,5 то у вас всего лишь будет давление 1,6-2,5.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    После фильтра. При этом реле и ГА перенастраиваются на большее давление.
    Если Вы хотите в системе иметь 2,5 атм, то настраиваете на эти 2,5 атм редуктор, давление включения на 2,7атм, выключение на 3,7 (или сколько выйдет - разница зависит от реле) и давление воздуха в ГА - 2,5 атм.
    Установка редуктора имеет смысл если у Вас для приготовление горячей воды используется проточный водонагреватель. В этом случае изменение давления приводит к изменению скорости протока и соот-но к изменению температуры воды. Для накопительного водонагревателя стабилизировать давление не требуется.
  13. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Наиболее правильное место, на мой взгляд.
  14. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Добрый день. Исходная ситуация есть: 1) кессон на скважине (в нем скважинный насос, реле давления, гидроаккумулятор 100л, отвод на систему автополива (емкость 2000л) 2) водопровод в дом 32 труба пнд 5 м 3) в доме система водоподготовки (грубый фильтр, обезжилезиватель, аэрация, умягчитель) 4) разводка чистой воды воды по котел, в хозблок.
    Появился в наличии 2-й гидроаккумулятор на 100 л.
    Задача: в каком месте можно и оптимально подключить второй гидроаккумулятор в систему? Основная цель - использовать 2-й ГА в помощь первому, снизить частоту включения насоса и гидроудары.
    Вариантов просматривается два: (1) в доме сразу после входа водопровода в дом (элемент 2 в схеме выше), т. е. оба ГА будут включены параллельно; (2) в доме после системы водоподготовки на магистрали чистой воды, т. е. между ГА будет система очистки.
    Второй варинант технически легче реализовать (легко врезаться в систему).
    Подскажите как правильно.
  15. andreich379
    andreich379
    andreich379
    Здравствуйте. Могу ли я купить ГА "с запасом"? Семья пока из двух человек. Хочу купить ГА на 100 литров. Тогда насосу придется реже включаться, соответственное он дольше прослужит.
    Может кто-нибудь посоветует конкретную модель с приемлемым соотношением цены и качества?
