Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Нормально.
    Давление воздуха в ГА должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
    Верно.
    Мембрана в ГА без воды находится не в сплющенном состоянии, т. к. присутствует давление воздуха.
  2. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Ну так давление воздуха её и сплющит, ведь воды в груше нет, или я чего-то не понимаю?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Воды в ГА вмещается примерно 30-35% от его емкости.
    То после открытия крана вода в ГА закончится раньше чем сработает реле. Как это выглядит на практике - открыли кран, вода течет, вода закончилась, перерыв в секунду-две, включился насос, вода снова пошла. Вам так удобно будет пользоваться водопроводом? :nono:
    То воды закачивается больше, но при этом сильнее растягивается мембрана и быстрее рвется. Да и толку-то, если при обычной настройке насос включается когда в ГА остается поллитра воды (как пример), то при пониженном давлении в ГА на момент включения будет оставаться 5 литров (опять же - как пример) которые Вы все равно не используете. Т. е. объем ГА используется не рационально. Ну и мембрана занимает не весь объем ГА, а чуть больше половины, и если её пытаться заполнить больше чем требуется, то долго она не протянет.
    Если при этом воздух из ГА уйдет в краны, то да. Ну и зависит от вида ГА (горизонтальный/вертикальный) и места порыва. Может работать и как до аварии, может начать чаще включаться насос, а может и вообще начать тактовать (очень часто включаться/выключаться).
    Сплющится она если только Вы полностью сбросите давление в системе. Ну и страшного ничего нет, с момента выпуска до момента запуска в эксплуатацию мембрана в ГА находится в током состоянии.
  4. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Спасибо! На счет воздуха в ГА понял.
    А можно по водяному манометру увидеть что в баке понизилось давление воздуха? Читал где-то, что если реле начинает отключать насос при большем давлении чем было раньше (например было 2.8 атм, а стало 3 атм) ? Или от этого не зависит и если автоматика настроена на вкл при 1.5 атм, а выкл при 3 атм, то оно будет работать так при любых обстоятельствах? Спасибо.
  5. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    Добрый день! Есть дача в деревне с центральным водопроводом из водонапорной башни, давление вполне нормальное. Периодически отключают воду, то на 2-3 часа, то на весь день, раз на сутки отключили. Нужно обеспечить наличие воды в унитазе и раковине в санузле на 1 этаже для 2-4 человек. Бак с водой буду ставить в санузле на 2-м этаже. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть варианты и что лучше? Я вижу 2 варианта:
    1. ГА на 300 литров,
    2. Простой накопительный бак самотеком или с каким-то насосом?
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    По мне так насос не нужен. Можно с поплавком или даже двумя чтобы в случае выхода из строя одного поплавка сработал другой. ГА очень уж дорогие. Но если даже останавливаться на Га, то думаю вам надо три штуки ГА-80 с Гродненского завода. Я из него сварганил бойлер. Нержавейка настоящая (не китайская (на магнит не реагирует).
    7 лет гарантии, и они идут в комплекте с причиндалами всеми. То есть манометры, фильтры, и реле давления на работу насоса.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет. Только проверив именно давление воздуха манометром (автоманометром) в пустом, без воды баке.
    Настройки реле зависят от степени сжатия пружин, но никак не от давления воды/воздуха. Другое дело что при неисправном ГА давление в системе может изменяться скачкообразно, поэтому может создаваться ощущение что настройки реле сбились. Возможно на этом и основано данное утверждение.
  8. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    @Protasevich, спасибо за объяснение.
    Значит так подведем итоги из того что я понял:
    1) воздуха в ГА должно быть на 10% ниже чем срабатывает реле вкл. насоса. Если воздуха будет больше, то это будет видно по воде выходящей из крана (после открытия крана вода в ГА закончится раньше чем сработает реле). Будет перерыв в секунду, две. Если меньше, то будет больше закачиваться воды в ГА и сильнее растягивать грушу. На сколько сильнее не ясно...Думаю это можно проследить так: выход воды из ГА должен быть 30-35% от емкости ГА. Если это так - то воздуха в ГА норма. Если выход больше - надо подкачать. Правильно я думаю? У меня ГА 80л выход воды от выкл насоса до опустошения бака 25-27 л (норма).
    2) Автоматика будет работать в заданных пределах (у меня 1,5-3,0 бар) не зависимо от воздуха в ГА. И свои 3 бар насос накачает по любому - просто при меньшем давлении воздуха в ГА воды влезет больше, при большем - меньше. При порванной груше или вообще без воздуха свои 3 атм насос накачает - вода не сжимаемая. Так же и быстро упадет давление при открытии крана. Насос в таком случае будет вкл. как только мы откр. кран.
    Думаю так можно диагностировать ГА без надобности лезть в яму (как у меня).
    Все правильно?
  9. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    Откажусь от ГА, запас воды маленький и не понятно, когда она закончится.
    Забыл сказать, что система воды разведена, ремонт сделан, и подключаться буду в трубу, которая идет на стиральную машину. Соответственно, чтобы в бак не пошла неконтролируемо вода при включении централизованного водоснабжения, нужно ставить второй обратный клапан перед баком. Вопрос: на сколько сильно снижает давление обратный клапан? Самотек потечет?
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не потечёт самотёком через ОК думаю. Если только пружину вытащить оттуда и поставить так чтобы под своим весом клапан опускался и перекрывал воду. Но тогда и надежды что он будет работать нету. Можно попробовать самый слабый на 0,1 бар. Но стоят они много денег.
  11. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    Спасибо! Пойду в другую тему выбирать насос
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Меня интересует какая резьба под реле давления на ГА-80 Гродторгмаша... А то собрал из не го бойлер, и хотел через него насос подключить. А потом понял ошибку и подключил через термореле. А теперь РД лишний и глаза мозолит. Да и утеплить бачок удобнее будет. 2016-09-29_14h48_50.png
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    1/4"
  14. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую! Подскажите, по опыту, на какой уплотнитель-герметик лучше собирать резьбовые соединения при подключении ГА, воздушного клапана и другой фурнитуры на нем?
    Привлекает по простоте фум-лента, но что-то мне кажется она не очень надежна. Собрал пару соединений, хорошо намотал, закрутил - стоит микрокапелька воды на каждом.
    Наверно лучше не рисковать и поставить на старую добрую паклю с пастой герметиком?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычно заказчикам советую раз в год (а лучше раз в полгода) все-таки лично почтить своим присутствием ГА и проверить/выставить в нём давление воздуха.
    "На глаз" я бы не советовал выставлять и определять давление. Для этого лучше воспользоваться обычным автомобильным манометром https://www.forumhouse.ru/posts/2446101/
    Ну а в остальном - все верно.
