Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Уточните у продавца, можно-ли будет найти мембрану потом, если-что. Тогда и моделью определитесь. :hello:
  2. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Скажите, как всё-таки правильно отличать ГА для ХВС от бака на отопление? Что-то мне подсказывает, что по цвету это делать неправильно. Как минимум я в прайс-листах вижу позиции типа «гидроаккумулятор красный/синий». Купил «расширительный бак» на 100 л. Снизу как обычно фланец на болтах и дюймовый выход с внутренней резьбой. Всё это красного цвета. При покупке заверили, что это пойдёт для ХВС. Сейчас гложут сомнения. Может вытащить мембрану и посмотреть? На них маркировка есть какая? Какая должна быть на пищевой?
    Ещё запутывает то, что в разных источниках по-разному используют термины «гидроаккумулятор», «расширительный бак» и «экспанзомат».
  3. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    А так же срок службы ограничен толщиной стенки бака, которая от воды (а она с растворенным кислородом, в отличии от той что в отоплении) будет сильно ржаветь, и эта ржавчина будет у Вас в кране. Видел пример использования своими глазами, клиенты долго не могли понять почему такая ржавчина в воде.
    Я думал вода в мембрану заполняется а не в железный бак
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    По максимальному давлению, которое указано на шильдике бака. У баков отопление как правило до 5 бар. У гидроаккумуляторов 10 бар. :)
  5. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Вроде бывают баки, внутри которых не груша из резины, а просто резиновая перегородка между двумя частями самого металлического бака. В таких вода контактирует с со стенкой бака.
    Ну вот, на моём написано working pressure 5 bar, test pressure 10 bar :( Всё-таки раскручу фланец и посмотрю, что там внутри — груша для воды или диафрагма, как на отоплении. С другой стороны, зачем фланец на диафрагменном баке? Как там диафрагма-то держится?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Dzhus, там мембрана. А фланец ее держит. :)
  7. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Логично, но может ли таким быть бак для отопления? Если поменять мебрану на «точно пищевую», можно ли использовать его для ХВС?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Может и есть.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Можно. Вы никогда легких путей не ищите? Просто купить бак для ГВС. :aga:
  10. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Ну это понятно, только вот я уже купил красный, а мембрана всё равно расходный материал. В общем решил так: подключу как есть и сдам воду на анализ. Если будет какая-то дрянь (а из колодца у меня вода питьевая), то поменяю грушу.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Dzhus, озвучьте модель бака и фирму?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Dzhus, вы купили РБ для отопления. сдайте его и купите ГА (Гидроаккумулятор) для холодной воды. :)
  13. ld2001
    ld2001
    ld2001
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие симптомы дырявой мембраны внутри гидробака, как можно узнать по давлению воды или манометру. Бак Аквасистем 100 синего цвета. Давление воды на выходе не постоянно, насос включается 1.5 бар, а выключается 3,0 бара и давление воды так же прыгает, то есть когда давление 1,5 бара то вода из крана еле льется.
  14. waterhelper
    waterhelper
    waterhelper
    Описанные Вами симптомы не говорят от том, что обязательно порвана мембрана.
    Возможно просто со временем мог выйти воздух между корпусом бака и мембраной.
    Сначала нужно попробовать его туда закачать, а потом можно будет поставить диагноз.
    Порядок действий:
    -отключаете насос;
    -открываете ближайший кран и сливаете воду;
    -проверяете автомобильным манометром давление в ниппеле (как у автомобильного колеса). Он обычно под пластиковым грибком;
    -в Вашем случае предварительное давление воздуха должно быть 1,2-1,3атм (т.е. на 0,2-0,3атм ниже давления включения насоса). Если ниже, то подкачиваете компрессором (бытовым или автомобильным) или насосом (правда можно мозолей на руках поиметь или ноги подкачать, как у страуса...);
    -проверяете гидробак на "легкость", переваливая его с ноги на ногу. Должен переваливаться легко (если ножки не на анкерах прикреплены к полу и не залиты в бетон);
    -проверяете на наличие утечек воздуха на ниппеле и по корпусу бака. Можно слюнявить, можно слушать, можно в мыльную пену поставить, как газовщики.
    Если все в норме, то включаем насос, проливаем воду в кране (пару минут), закрываем его и живем дальше счастливо.
    Если после накачки воздуха гидробак остался тяжелым и вода не вышла в открытый кран, это первый симптом порваной мембраны, т. е. вода осталась между корпусом бака и мембраной. Подтвердить диагноз, можно положив бак на бок ниппелем ближе к полу и жать на ниппель (например спичкой). Пошла из него вода... Точно порвана.
    Симптом №2, это когда Вы качаете в гидробак, а он (воздух) вылетает в кран.
    Аквасистем на 100л проще менять, чем ремонтировать. Стоит ощутимо дешевле Reflexa например.
    Да и после ремонта, как часто показывает практика, гидробаки живут не долго.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @waterhelper, вижу Вы разбираетесь. Тогда может быть знаете почему не используют ГА вообще без мембраны? Можно же так - сверху воздух, а снизу вода его сжимает. И весь ГА...
