Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Подскажите, пожалуйста, стала станция включаться-выключаться непрерывно при открытии крана. Интернет советует спустить слегка ниппель, если пойдет воздух нормально, если вода, пипец мембране. Но из ниппеля не выходит ничего, ни воздух, ни вода. Думал спустило воздух, решил подавать, но не качается, насос как вкопанный встает. Такое ощущение что ниппель закрыт. Что можно сделать?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @ArmadRS,
    Попробуйте рукояткой отвертки постучать по корпусу ГА, скорее всего звук будет глухим, т. е. ГА полностью потерял воздух и заполнен водой.
    Проходил уже, грушу водой расперло так, что она перекрыла собой отверстие в ниппельной вставке изнутри. Выкрутил ниппель и напрямую накачивал воздух, пока вся вода из ГА не вышла. Делается при выключенной станции и с открытым разбором воды, чтобы воде из ГА было куда деться.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Поставил угольный картридж на 10 мкм - все пришло в норму.
    По ходу выяснил одну полезную вещь.
    Гейзер маркирует свои угольные картриджи цветом. Если крышки с торцов белые - это 0,6 мкм, если голубые - 10 мкм, если серые, то 10 мкм с ионами серебра. Мало ли кому-то пригодится...
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго времени суток. Имеем вертикальный бак Wester 100 wav с лопнувшей мембраной. Баку года 4. Снаружи не ржавый, фланец в норме. Начали искать мембрану в СПб и ничего толком не нашли - всё под заказ и не очень скоро. Нужна проходная мембрана, вроде на 89 мм. Сверху на баке, как я понял, ставится клапан для стравливания воздуха из системы. Цена новой проходной мембраны около 2500 т. р. Думаем, а не взять ли новый бак, продавцы не очень лестно отзываются об этих баках. Но если верить продаванам, то всё дрянь, кроме того, что новое и куплено у них. И еще, ремонтируются ли эти мембраны - кто-нибудь сталкивался с таким и ремонтом? При поиске мембран сталкивался с непроходными, а как в них стравливают воздух, просто интересно? Можно ли такие мембраны устанавливать в бак моего типа, заглушив отверстие под клапан. Хотя понимаю, что экспериментировать себе дороже встанет.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильный вывод.
    Пытались, но хватит на очень короткий срок.
    Из таких мембран воздух стравливается давлением между грушей и самим баком. Если слить из них воду, то резину придавливает ко дну и в ней практически не остается воды/воздуха.
    Да.
  6. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Добрый день.
    Вопрос у меня такой. Какое должно быть давление в гидроаккумуляторе. Реле настроено так, что насос включается при 1-1.2 атм, а отключается при 3 атм. Бак толи на 100 литров. Слышал про какие-то 30%...
    И еще вопрос: какие этапы обслуживания системы водоснабжения? надо проверять давление и частоту срабатывания насоса? ведь груша-это расходный материал. и как не пропустить когда она прохудится? Спасибо!)
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Каждые 1 раз в пол-года нужно проверять давление пустого гидроаккумулятора (слив бак).
    Поэтому лучше иметь их хотя бы 2 для беспрерывности водоснабжения.
    Давление в баке должно быть чуть ниже давления включения насоса.
  8. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день.
    Какие плюсы и минусы размещения мембранного бака в доме или кессоне?
    В частном доме насос на глубине 10м, напор на насосе 55, 2 куба/час насос.
    И какой под такой насос мембранный бак стоит брать вместимостью?
    Порекомендовали литров на 60, в другом месте прочитал что лучше 100, чтобы давления больше было. А с дорогим насосом Грундфос SQE1-50 в комплекте вообще на 7л идет.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если кессон сухой, то плюс только один- не будет занимать место в доме. Но это почти не встечается. Чаще всего сырость присутствует. ну и соответственно, что если вдруг будет течь, то не сразу в дом. Хотя это же и минус. Поскольку периодически придётся лазить в кессон, что бы проверить наличие течей и восстанавливать давление в баке
    Кстати нужно иметь полную схему водопровода в доме с сечениями и длиной участков труб и расстояние от кессона до дома, поскольку от этих показателей напрямую ведётся рассчёт всей системы для оптимизации параметра-подача/напор.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Andrey-More, рекомендовал бы вам внимательно почитать соответствующие темы в разделе. Уж больно разрозненные у вас вопросы.
    Коротко отвечу:
    1. бак лучше размещать в доме если есть место, т. к. в кессоне обычно влажно и коррозия и окисление контактов проходит быстрее.
    2. бак подбирается под насос который вы еще не выбрали, но в целом для насоса с производительностью 2 м3/ч 60 литров хватит за глаза.
    3. размер бака и давление не связаны
    4. SQE насос со встроенным частотным преобразователем, поэтому достаточно минимального объема бака
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Кстати если вы возьмёте бак на 100 литров и разместите его выше последней точки водозабора, в доме, а не в кессоне. То при отсутствии напряжения, или аварии насоса вы сможете кое-как пользоваться этим объёмом самотёком. А если бак стоит в кессоне-вариантов нет. Сняли напряжение-воды нет.
    Но опять же нужно учитывать и то/, что к баку всегда должен быть доступ для контроля и обслуживания.
  12. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Спасибо!
    Насос уже есть Aquario 1-40 на 1 куб строительный. Но по сути он рабочий и можно его запользовать пока. А так присмотрелся к Спирони SPS0514 или Grundfos SQE1-50 но он конечно существенно дороже. Вот я и думаю какой бак взять, чтобы под любой из этих насосов работало правильно.
  13. smola80
    smola80
    smola80
    Всех с наступающими праздниками!
    На днях и в мой дом пришло счастье в виде скважины!
    Скважина 40 м, зеркало 35. Дебит 1200 л/час. Стоит насос Водолей 0,5-63, расширительный бак 24 л.
    Система работает следующим образом, вкл. смеситель 30 сек вода идет из расширительного бака, затем на 10 сек включается насос, и опять 30 сек из расширительного бака. Провисания давления нет, напор стабильный. Вопрос нормален ли подобный режим работы для этого насоса? Или всё-таки надо настраивать на более продолжительное время? (все таки кратковременный режим работы для мотора не Ок)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @smola80, у вас, ИМХО, недостаточная ёмкость гидроаккумулятора. В Путеводителе по разделу есть автоматизированный расчёт его ёмкости, пожалуйста, воспользуйтесь.
  15. smola80
    smola80
    smola80
    Спасибо, за калькулятор. Но как узнать оптимальное количество включений в час у насоса?
