Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Protasevich, @американец27,
    Я поменял картриджи, а не фильтры. Картриджи стандартные гейзеровские BB20.
    Изначально грешил на механический картридж - поставил на 10 мкм, потом заменил его на 30 мкм - это не исправило ситуацию. До этого стоял 20 мкм и все было нормально.
    Возможно, дело в новом угольном картридже, но он без вариантов какой есть, такой есть. Внешне точно такой же как и старый.
    Все таки - поднятие порогов срабатывания реле и увеличение давления в ГА мне поможет или нет? И чем грозит увеличение давления?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @IlyaIvanov, ну я про картриджи и говорил конечно, напор упал, а давление перед фильрами на манометре то же осталось ? Если то же, то проблема в проходимости системы, если упало, то изучаем насос и автоматику, фильтры и прочее не при делах.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @американец27, на манометре перед фильтром все по старому.
    Я понимаю, что проблема в новых картриджах. Вопрос в том, решит ли проблему подъем давления?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Боролся намедни с колодезным насосом Lowara - останавливаться гад, никак не желал. Выяснилось, что проблема в КЗ кабеля управления, есть у него такой. Т. е. замкнуты те проводники, на которые от РД вкл/выкл приходит. До тепла решил пользоваться в таком состоянии, потом, понятно, переделаю. Извините, отвлекся :)
    Перед подключением измененной схемы управления решил и ГА проверить и, если надо, то накачать. Выяснилось, что ГА пустой - поменял ниппель (предыдущий травил), стравил воду из ХВС до нулевого давления, накачал в ГА 1 бар, т. к. РД включается при 1,2 бар. Включил и... впечатление такое, что ГА потерял добрую часть объема, уж больно быстро давление при разборе воды падает. Но беда не приходит одна - с какого-то перепуга выросло давление отсечки РД, с 3,5 аж до 6 бар! Вот уж загадка - я к РД только провод открутил и прикрутил, никакие регулировки не трогал. У кого какие мысли есть - как такое могло произойти и как с этим бороться?
  5. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Добрый день. Подскажите, если у меня насос (arqb-60) качает воду из бочки, а не из скважины напрямую, то нужен-ли мне вообще расширительный бак?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vint0rez, если у вас не автоматизированная система водоснабжения гидроаккумулятор не нужен.
  7. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Поясните нубу-чего такое "не автоматизированная"? Погружной насос, бочка, мотор с гидроаккумулятором, реле давления и датчик сухого хода. Больше ничего нету.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз всё это есть, вам больше ничего и не нужно. Автоматизированная система водоснабжения - система не требующая ручного запуска/останова насоса.
  9. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Ну т. е. можно демонтировать гидроакумулятор? Может я не так чего называю (а то вот сейчас лазию по всяким магазинам и где как называют вроде одни и те-же вещи) я имею ввиду синий пузатый бак, к которому двигатель прикручен.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это гидроаккумулятор. Нет, он нужен, его главные функции:
    • Защита системы и насоса от гидроударов
    • Уменьшение количество включений насоса
    • Оптимизация работы реле давления
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не надо демонтировать.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В ГА кроме ниппельной вставки на самом верху есть заглушенный резьбовой выход на 1/2 - он же внутрь самого баллона ГА "смотрит"? Правильно ли я понимаю, что для закачки воздуха можно использовать любой из этих выходов? Почему спросил - видел здесь, что манометр и реле давления на тот выход, что на 1/2 ставят и вот то же вопрос - давлением чего при таком подключении реле срабатывает? По воде - понятно, она не сжимается, а если подключение "по воздуху" делается, то вот воздух сжимается, как правильно то?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Резьбовой выход говорит, что мембрана проходная, т. е. крепиться с двух сторон, внизу и вверху.
    Там вода, вот и ставят РД. Манометр показывает давление воды в системе, а не давление воздуха в ГА. Устанавливать на ГА автоматики или делать выход для врезки в магистраль не лучший вариант. Как показывает практика, реле не срабатывает/глючит. Лучше врезать пятиводник в трубу рядом с ГА, в нижней части.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ааааааа, вот спасибо то за вовремя открытые глаза :) Так, понял, а вот ещё вопрос - что можно предпринять во избежание утечек воздуха? Ниппельный ввод сделан в виде футорки с непонятной резьбой с вкрученным внутрь ниппелем. Ну, в смысле то, что наружу "смотрит" - там вентильная резьба и внутри и снаружи, а вот внутрь я хз, что там за мелкая резьба, да и держится она в "теле" ГА на двух или трех витках или сколько их там поместится исходя из толщины стенки... Так вот воздух травит то через ниппель, то из под этой футорки. Пробовал прокладку под неё - затянуть не получается, ну и ниппеля дрянные попадаются, за год уже третий меняю:( Даже была крамольная мысль рассверлить посадочное место футорки и вкорячить туда сосок от бескамерного колеса, но пока боюсь - рассверлить то можно, но тогда обратного хода не будет, а вдруг держать не станет?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Буквально на днях устанавливал три ГА на 100 л. от Джилекса и в двух травил воздух. Подтянул немного гайку и проблема решилась.
