Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    Закапал ГА (Vieir 100л) на крепеже, а районе болтов. Решил проверить давление - воздух из ниппеля не идёт. Бак стоит полный под завязку.
    При стравливании вода не идёт, пришлось демонтировать и постепенно сливать.
    Через ниппель воды нет. Воздуха нет.
    После снятия фланца оказалось, что мембрана полностью прилегает по всей поверхности бака.
    Форму восстановила только при отгибании края горловины мембраны, под нее зашёл воздух, между мембраной и баком.
    В чём причина - пока не разобрался до конца.
    Бак новый. стоит в системе почти два месяца.
    Не очень понимаю, куда делся воздух, если ниппель исправен и мембрана целая.
    Закапал бак в течении дня, с утра.
    То есть насос нагнал такое давление (думается, это происходило постепенно),что мембрана с водой заняла весь объём бака.
    Периодически мониторил показания на манометре, система работала в штатном режиме, согласно настроенных параметров, после отключения насоса в системе давление 3бар.
    P. S. Что касается субъективных оценок качества продукта и оценки производителя.
    Металл съёмного фланца - оцинкованная сталь, метал, кажется, тонковат. При затягивании болтов фланец начинает проминаться под головками болтов. Горловина бака приварена чуть на косую.
    Болты пришлось дважды укорачивать - при затягивании болты начинают упираться в стенку бака у горловины.
    Задумался о покупке бака из нержавейки. На внутренней стороне фланца после 2 месяцев эксплуатации появились следы коррозии.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Причина может быть в ниппеле или около него.
    фланец лучше пластиковый
    нержа мало что даст - если ниппель неисправен
  3. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    Про возможность утечки из под штуцера ниппеля, а не через сам ниппель, я как-то не подумал.
    Спасибо:super:.
    Ниппель крепится изнутри через язычок на мембране и плотность соединения обеспечивается прижимной шайбой. Попробую помониторить и обмылить место выхода ниппеля из бака.
    P. S. Обмылил, утечки нет ни через ниппель, ни на стыке.
    С фланцем сложнее. На 100 литровом ГА горловина бака и фланец чуть больше ГА меньшего объёма и фланец придётся поискать...
  4. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    Граница Нижегородской обл. и Мордовии
    Добрый день! Выбираю гидроаккумулятор с автоматикой, посоветуйте пожалуйста надежную модель. Система будет работать на даче из скважины, в основном на полив и в баню, думаю хватит на 24л, т. к. места мало.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Надежный ГА тот, за котором следят и подкачивают воздух вовремя. Если не следить, выходят из строя не только дешевые, но и дорогие тоже.
    Есть формула по которой определяется объем ГА.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и не одна
    есть ламповые - на сайтах "конструкторах всего"
    а есть у проверенных производителей оборудования
  7. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Добрый день уважаемые спецы!
    Подскажите выбираю между 2мя ГА на 150 литров
    Wester WAV 150 за 12700 руб
    Stout STW 150 pf 14700
    Оба стальные, но у STAUt фланец с оцинковкой.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посмотрите на модель от джилекса, с пластиковым фланцем
  9. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Смотрел на такой, два раза. Видел перед этим, что в отзывах есть фото с коррозией, но думаю с кем не бывает, брак везде есть, у этого хоть гарантия 2 года и 3 года на фланец.
    Заказал, 12.08 приехал получать, осматриваю, покрашен буд-то в гараже, под краской стружки, пыль, а в двух местах сильные потертости аш до металла, место будущей коррозии в случае конденсата. В магазине предложили "мазнуть краской". Нет уш говорю, пусть на заводе красят. Вернул на замену. Сегодня приехал новый, только теперь уже такие же потертости до металла было видно сразу без извлечение бака из коробки. Забирать не стал, теперь вот думаю какого производителя выбирать и где заказывать. И гарантия в два года тут не радует, менять по гарантии тоже мало удовольствия. Не чайник покупаю, хотелось бы собрать систему максимально отказоустойчивую.
  10. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Какая мерзость.
    Я тут недавно ванну польскую брал за 40 тыщ плюс экран к ней за 10 (кусок белой пластмассы). Установил, потом пленку оторвал, а под пленкой акрил со сколами!
    Поменяли, правда только через неделю. Проверил сразу - сколов нет. Зато, когда стал ставить, каркас перекошен оказался, т. е. с одной стороны ванны ножки вывернуты на 10 см от пола, а с другой - на 5. Выставлена горизонтально, но наперекосяк. Причем возможности для регулировки полностью исчерпаны.
    Расстроился конечно. Да и хрен с ним.
  11. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Пролистал тему на 5 страниц назад, пишут про хороший немецкий расширительный бак - Reflex DE 100. Можно заказать и к нам, в полтора раза дороже джилекса, но по отзывам пишут, что оно того стоит. С заменой мембраны могут возникнуть сложности, но есть надежда, что это понадобится не скоро.
    В дополнение, Reflex DE 100 - это расширительный бак, т. е. прям к нему можно подключить реле давления. Пока не знаю, что будет лучше, подключить автоматику COELBO "Switchmatic 1" к баку сверху или снизу.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Рефлекс это классика из оасширительных баков, сейчас у них фланцы идут крашенные, раньше были оцинкованные.
    Рд подключается к линии водопровода, а не в расширительный бак
  13. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Частой причиной выхода из строя ГА получается - отклонение давления в баке от нормы.
    А нельзя ли поставить на него манометр, чтобы визуально контролировать при каждом походе в котельную?
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Даже если чисто теоретически исхитриться вкорячить, смысла в этом нет, так как показания будут нестатичны и некорректны при наличии воды в гидроаккумуляторе.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    На расширительных баках отопления большого объема их ставят с завода, помогает определять критическое давление для подкачки при эксплуатации.
    Вкрячить можно, нужно купить шланг удлинитель ниппеля например от авто газель, задние колеса, и на его базе смастерить прикручивающийся манометр
