Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Присоединяюсь к вопросу.
    обычно сначала узнаю рабочие давления воды - а потом настраивают давление в ГА под них
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Показания разные, сбрасывать нет необходимости
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Для плавной работы там вроде надо на 2 единицы ниже включения РД, а заводкие настройки РД 1.4., но пока проблема иная
    Собрал систему, закачал в ГА 0.4 атм, реле сухого включило насос в доме, он всасывает и держит 2,4 по манометру, но не отключается. Малую пружину и полностью снимал и на половину., хотел снизить заводские настройки по давлению отключения думаю в этом причина.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Какое рд?
    Я много лет использую дорогие рд данфосс kpi35, реально беспроблемные и работают четко, настройка со шкалой давления, удобно
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для правильной работы системы давление воздуха в ГА должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса. По другому варианту - на 0,1-0,2Атм ниже, чем давление включения. Замеряется/настраивается на пустом, без воды, ГА.
    Без всяких "вроде".
    Принцип - на момент включения насоса в ГА должно еще оставаться немного воды. Это условие обеспечивает и максимальный комфорт водопользования, и максимально эффективное (без возможности его угробить) использование ГА.
    Прикидываете Ваш пиковый расход (ситуация, когда возможно одновременное использование нескольких кранов).
    Прикидываете какое давление желательно/потребно в Вашей системе.
    Насос должен обеспечивать эти расчеты. Т. е. должен выдавать указанные параметры, причем на середине своего графика. Для насоса работа на рассчитанных Вами параметрах это НОМИНАЛЬНЫЙ, т. е. усредненный режим работы.
    При этом он, как правило, имеет неплохой запас по давлению. У Вас насос подобран не правильно, т. е. уже без запаса по давлению/напору. Даже если Вы сумеете накрутить реле до отключения, то а) скорее всего не устроит диапазон давлений в системе, б) не будет запаса по давлению на износ или снижение напряжения питания, т. е. в какой-то момент насос не сможет развить давление до уровня настройки реле, и если не предусмотрели защиту, то понесете насос в ремонт.
    Так что здесь нужно не реле "крутить", а решать проблему с недостаточным напором насоса.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Дешевое РМ 5 и защита сухого
    AR MS RC 9 оба по 800р.
  7. godot
    godot
    godot
    Подскажите, в ГА беламос вертикальных, например VT100, есть верхний штуцер куда якобы можно подсоединить манометр и реле давления, вроде бы это удобно для экономии места и упрощения разводки, но я нигде что-то не вижу примеров или отзывов такого подключения. Это вообще рабочая схема или маркетинговая уловка? Если так можно делать то какие есть нюансы?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Спорное мнение.
    Да.
    Никакого маркетинга, просто особенность формы мембраны.
    Манометр и реле должны быть установлены вбок, а вверх воздухоодводчик.
  9. godot
    godot
    godot
    А в чем минус такого монтажа? Я без опыта, обычные схемы предлагают монтировать это на точке входа в ГА, если он будет стоять у меня на полу рядом с вводом водопровода в дом из под пола, то получается что все завяжется в клубок в этом месте, а так вроде никаких узлов
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В верхней части может скапливаться воздух, реле будет работать плохо. Поэтому в самом верху устанавливается воздухоодводчик для стравливания воздуха. Минусов нет, есть кривой монтаж.
    Реле можно установить на трубе после ГА.
  11. Pivopiv
    Pivopiv
    Pivopiv
    Дубна
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, где найти схему подключения гидроаккумулятора?
    Частный дом, центральный водопоровод. Воду часто отключают, хочу иметь запас воды на такие случаи.
    Приложил схему того, что хочу сделать. Верхняя часть сейчас уже есть, вода приходит по водопроводу напрямую потребителям. Вода только холодная, горячая через котел.
    Хочу рядом с вводом, сразу после счетчика, сделать развилку. Кран1 обычно закрыт, используется только для заполнения бочки. В случае отключения воды - закрывать Кран 3, открывать Кран 2. В этом случае разбор воды будет из ГА, в него по мере падения давления должен из бочки подкачивать насос. Насос планирую какой-нибудь недорогой погружной, прямо в бочку (хотя если есть другие варианты - буду рад советам).
    Вопрос - такая схема вообще жизнеспособна? Возможно, есть готовые схемы по такому подключению?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Pivopiv,
    После крана 3 ставите обратный клапан, в бочку - поплавковый клапан.
    ГА подключаете ближе к насосу через тройник в трубу.
    При этом кран 1,2 и 3 открыты -есть сетевое давление - идет на прямую после счетчика, нет сетевого давления - автоматически подключается насос и качает с емкости. Емкость так же автоматически пополняется. При этом управление насосом лучше через РД.
  13. Pivopiv
    Pivopiv
    Pivopiv
    Дубна
    Большое спасибо!
    Несколько уточнений.
    Поплавковый клапан в бочку - чтобы при заполнении бочки труба на входе в бочку перекрывалась? Тогда кран 1 может быть всегда открыт. Верно?
    Вот это не понял. Погружной насос в бочке, из него выходит труба. Она должна подключаться к ГА. А третий выход тройника куда? И почему нужно ставить ГА ближе к насосу?
    РД - ставим на трубу между насосом и ГА, когда давление больше определенного, должна размыкаться цепь питания насоса, верно?
    Ещё я не понял - если кран 2 всегда открыт, то при наличии сетевого давления почему вода не пойдет из ГА к потребителям?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да, если клапан поставите хороший ХОРОШИЙ то кран можно не закрывать, но перелив лучше организовать. Посмотрите например ФАРГ - есть у них шаровые краны с поплавком - вещь супер, хоть и дорогая. С дешманским поплавком - ждите перелива.
    ГА подключается не последовательно, а параллельно - у него 1 выход он же вход. Можно до РД, можно после РД, главное не далеко от этого самого РД.
    Если кран 2 открыт, то давление в ГА и в сети будет одинаково при выключенном насосе, больше/меньше при включенном насосе, в зависимости от давления в сети. Как только сетевое падает ниже уставки включения насоса - насос поднимет давление до заданного, как только давление сети выше уставки включения насоса - насос будет молчать и вода пойдет из сети минуя емкость и насос и ГА прямо вам в кран. Стандартная схема.
  15. Pivopiv
    Pivopiv
    Pivopiv
    Дубна
    Спасибо, почти все понятно. Один вопрос:
    Но ведь насос может накачать в ГА давление больше сетевого? И тогда при открытом кране 2 вода пойдет из ГА?
