Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Всем добра!
    несколько вопросов
    1) какой лучше фланец пластиковый или стальной?
    2) на фото два ГА разных производителей на 24 литра
    вихрь (сделано в КНР) - 1700р и джилекс (сделано в России) - 2170р
    имеет смысл взять вихрь чтоб не платить за бренд или качество хуже чем у джилекса?
    3) что скажете про такие бренды как
    униджиби
    унипамп
    оасис
    стоит на них обратить внимание?
    4) ГА на 24 литра джилекс стоит 2170р, а ГА на 50 литров джилекс - 3300р (со скидкой 10%), имеет смысл добавить и брать 50 литровый?
    спасибо за внимание
  2. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Выбор пал вот на такой Джилекс с пластиковым фланцем, и то ли латунной, то ли стальной резьбой фланца
    кто то пользовался такими? есть отзывы?
  3. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Для временного водоснабжения строительной площадки купил ГА в Леруа - Тополь ГН24 (фланец нерж.)
    Никогда раньше не имел дела с таким оборудованием, но может кому-то будут полезны фото.
    Упаковка:
    Инструкция цветная, понятная, много полезной информации для 'чайника'.
    Наклейка на корпусе:
    Когда загрузил фото, увидел, что изготовлено на заводе 'Джилекс', не знаю, хорошо это или плохо. Время покажет.
    Давление в норме:
    Нужно будет снизить до 1.3, что бы не перенастраивать реле давление (в нем нижний порог с завода должен быть 1.5).
    Ножки:
    Из того что не понравилось - качество краски. Вроде бы слой толстый, но присутствуют какие-то комочки на поверхности. Но тут уж главное что бы свою функцию выполнял
    Фланец:
    Разобрать не получилось, нет такого большого торкса. На слух внутри ничего не болтается и не гремит. Стоит ли разбирать?
    Общий вид, примерка:
    Если кто-то надумает покупать такой, смотрите артикул на коробке, если фланец нужен из нерж. стали, то в названии должна быть буква Н (ГН 24), на коробке должна быть наклейка 7 лет гарантии (на коробке с обычным фланцем наклейка - 5 лет), Они там стоят рядом, легко перепутать.
  4. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Скажите для дачи не постоянного проживая какой ёмкости можно взять гидроаккумулятор?
    Хотелось компактный смотрел литров на 8 не больше, лучше меньше. Насос скваженый.
    Я так понял смысл гидроаккумулятора от частых включений насоса, и от гидроудара. Этой ёмкости достаточно будет?
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Минимум от 24л, а так зависит от потребности, производительности насоса в точке подключения к га.
    8л это ничего для подачи воды.
    Какой насос установлен?
    Если например sqe, то там многое возможно...
  7. bumbuk
    bumbuk
    bumbuk
    Воронеж
    Добрый день!
    Подскажите, есть скважина на 30 м с насосом Unipump ECO 3-55, 750Вт, 97 л/мин., трасса 10м до дома 32 ПНД труба. Достаточно ли для него будет ГА на 50л? Потребители мойка на кухне, душ, умывальник и унитаз.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть формула подбора объема ГА в зависимости от частоты включения насоса и давлений вкл и выкл.
    определятесь и считайте
  9. bumbuk
    bumbuk
    bumbuk
    Воронеж
    По калькулятору смотрел, он выдает 100л, а по факту мне на даче эти 100л излишне. Поэтому возник вопрос, не будет вреда для насоса если я вместо 100л поставлю 50л?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    раз Вы считаете, что по формуле излишни - спрашиваете зачем ? все равно купите не то что рассчитано а то что хотите
    поживете - увидете
    я же просто так это написал, от нечего делать
  11. SachkaTS
    SachkaTS
    SachkaTS
    А кто подскажет какую мембрану лучше поставить на ГА 80 литров что бы избавиться от запаха резины. ГА WWQ внутри стоит китай-EPDM воняет уже как месяц использования.
    Вот такой может подойдет ? -https:/master-water.ru/katalog/baki-i-emkosti/reflex/membrany/membrana-dlya-gidroakkumulyatora-reflex-de-80
  12. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Для повышения давления сетевой воды в частном доме хочу поставить насос и два гидроаккумулятора. Один на 50-100л, а второй - Краб 24 (уже есть в наличии, поэтому хочу использовать и его, плюс реле давления там).
    У кого стоят ГА на холодной воде, сильно вода нагревается? Комфортно ли вместо холодной иметь воду комнатной температуры?
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    ну если неделю без разбора, то вода нагреется, и то на 5-7С примерно
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Доброго дня всем подскажите
    на ГА без воды и с водой показания
    на нипеле одинаково?
    Можно ли сбрасывать с нипеля
    воздух при заполненом ГА водой?
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно. Но зачем?
