Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В теории да, должна тереться. Как на практике, сложно сказать. Вот сделать горизонтальный и вертикальный ГА прозрачный, для показа, тогда отпали все вопросы и все стало ясно.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    трение - процесс механического взаимодействия соприкасающихся тел при их относительном смещении в плоскости касания
    в данном случае соприкосновения смещение откуда?)
  3. StormM
    StormM
    StormM
    Груша лежит на боку. Лежит на стенке бака.
    Имеет место уменьшение/увеличение в размерах.
    Трение не большое, но все же есть.
    Также можно сказать, что трение минимально, если груша не опустошается каждый раз при открытии крана.
    Как бы если предствавить физику процесса, то груша лежит на боку увеличиваясь и уменьшаясь в объеме. Если при увеличении в объеме она касается верхней стенки бака, то это более проблематичнее.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    таки вот касается и при этом не смещается
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А с чего все вдруг решили что внутри бака мембрана чуть-ли не ползает по стенкам бака? Давайте-ка вспомним нормально и устройство ГА, и его работу. Мембрана занимает чуть больше половины объема бака. При этом рабочий объем (сколько реально вмещает ГА при работе) порядка 35% от объема бака. Как видим мембрана даже до своего "естественного" размера не распрямляется. Плюс к этому, как правило, мембрана в корпусе зафиксирована от перемещения с обеих сторон бака, с одной стороны - горловиной во фланце, с другой - или резиновым хлястиком, или горловиной в верхнем штуцере. Т. е. она по сути закреплена врастяг. Т. о. при наполнении водой она (мембрана) всего-лишь сильнее или слабее прижимается к стенке (ам) бака, но никак не елозит по оным. ИМХО - во всем этом процессе опаснее регулярное складывание мембраны по одним и тем же местам (по местам сгибов), чем соприкосновение со стенками бака.
    Даже в 24 литровом баке, где мембрана не стоит врастяг, имеет место только трение мембраны об самое себя при наполнении/опустошении бака. Внешние проявления этого - звуки ударов/толчков/скрежета при работе ГА.
    Далее... При замене неисправной мембраны никто не обращал внимание на состояние стенок бака? Когда убирали/удаляли следы ржавчины от воды, следы "ползанья" мембраны по стенкам кто-нибудь лично видел? С таким абразивом как ржавчина, они должны были бы прекрасно быть видны и на баке, и на мембране. Я вполне приличное кол-во ГА ремонтировал, но что-то более менее похожее на следы трения замечал только в единичных случаях. Уточню - это не полноценные протертости, это именно похожие следы. Причем места повреждений не всегда совпадали с ними.
  6. StormM
    StormM
    StormM
    Успокоили, куплю горизонтальный ГА.
    Спасибо.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тут не вопрос выбора "какой лучше", а вопрос "какой станет по месту". По части "лучше" они одинаковы. Иногда по месту удобней поставить горизонталку, иногда вертикалку.
  8. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Здравствуйте. прочитала, что к боелеру нужно подключить расширительный бак, чтобы вода при нагреве не разорвала бойлер. также написано, что от глубинного насоса должен идти сначала гидроаккумулятор. По сути это два бака. это действительно так надо делать? Или достаточно только гидроаккумулятор?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По науке да, два бака.
    Тут зависит от настроек автоматики на холодной воде, от предохранительного клапана и объема самого бойлера.
    Все же лучше поставить на гор. воду ГА объемом 10% от литража бойлера и спать спокойно.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Гидроаккумулятор (далее ГА) не компенсирует расширение воды в водонагревателе из-за того, что, обычно, в предохранительном клапане установлен обратный клапан, который препятствует обратному току воды из нагревателя в ГА.
    Но, возможно подключить водонагреватель и без расширительного бака через предохранительный клапан с отводом стравливаемой воды, из-за увеличения её объема при нагреве, в канализацию.
  11. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Семен-Семеныч... (с)
    А я только на прошлой неделе себе Reflex 80 литровый купил, на дачу отвез, не глядя... Сдается мне, что крашенный фланец не сильно живуч по сравнению с оцинкованными... :( Хотя, не должны же они принимать неосознанные решения? Наверняка ведь сравнивали живучесть одного и другого решения... Теперь жизнь покажет, насколько это будет лучше/хуже. Может там краска бронебойная?
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    А што не так с крашенным фланцем? нашел фото при недавней замене мембраны... Zilmet 200
    2012 г\в
    фотографировал в общем то не сам фланец... а бяку которая на нём)
    но признаков корозии как то не замечено было...
  13. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День Добрый!
    есть скважина типа "игла", к ней подключен поверхностный насос, и замечено что когда насос
    качает то в небольшом количестве проскакивают пузырьки воздуха
    хочу переделать систему из безнапорной - вручную запускаемой, в напорную - автоматически запускаемую с ГА и реле давления
    вопрос, в каком ГА, вертикальном или горизонтальном, воздух который в небольшом количестве поднимается с водой будет меньше скапливаться в ГА и влиять на его работу
    спасибо
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть ГА с проходной мембраной.
    В верхней части заглушка, её снимаете и вкручиваете воздухоодводчик. Воздух из ГА сам будет выходить.
  15. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Здравствуйте, дело в том что в будущем (может в конце лета) планируется еще один апгрейд этой системы из
    "напорной - автоматически запускаемой" в "напорную - автоматически запускаемую - автоматически осушаемую на участке от ГА (в доме) до кессона (на улице под землей) после каждого нагнетания давления в ГА (схема Володимира)"
    и в той системе по схеме устанавливается свой воздухоотводчик перед ГА
    имеет ли смысл мне ГА брать с воздухоотводчиком? а потом что два воздухоотводчика получится после апгрейда? или в схеме Володимира тогда не придется ставить свой воздухоотводчитк?
    и еще вопрос, если рассматривать из обычных ГА (без проходной мембраны), какой ГА будет меньше скапливать внутри себя воздуха - вертикальный или горизонтальный?
    спасибо
