Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Раньше (когда я ещё скважинными насосами занимался) фланцы оцинкованные были.
  2. Dzirt-09
    Dzirt-09
    Dzirt-09
    Доброго дня!
    Появилась проблема: стало часто срабатывать реле давления гидроаккумулятора, соответственно часто включается/отключается насос. ГА Wesser на 80 литров, реле - от 1 бар (вкл) до 2,5 бар (выкл). Раньше без щелкания реле воды хватало несколько раз слить бачок туалета, сейчас - 2-3 раза подкачивает насос на один спуск воды туалета. При этом манометр четко показывает обозначенное давление. Подкачка теперь длится 4-5 секунд и каким-то образом за это время давление увеличивается от 1 до 2,5 бар. как будто ГА на 5-10 литров вместо 80. Это странно все.
    Какие будут идеи?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Dzirt-09, есть идея! Причина кроется внутри ГА, а чё там и как фантазия подскажет...
    Могу ещё идей подбросить... Действительно странно.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Dzirt-09, не идея, а неисправность.
    Или мембрана прохудилась, или бак воздух не держит...
  5. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня,
    На даче в подвале с повышенной влажностью стоит 100 литровый вертикальный гидроаккумулятор, около 7-8 лет уже стоит Valtec, в прошлом сезоне перестала держать мембрана (подозреваю, что еще в начале летнего сезона уже слабо держала, но удалось ее накачать компрессором, в конце сезона давление держать перестала совсем).
    До этого стоял синий джилекс, за 2-3 года проржавел фланец и залило нам весь подвал.
    Эксплуатация с мая по октябрь, в октябре вода из системы сливается (бак не раскручиваю, мембрану не вынимаю на зиму).
    Вопрос - как лучше поступить? Из вариантов вижу
    1. Замена мембраны. На какую лучше? Из минусов - насколько я знаю, у Валтеков фланец из оцинковки. Будет ли текущий бак долго служить - вопрос для меня.
    2. Замена бака целиком. Если да, то на какой лучше? Читал, что наилучший вариант - фланец из нержавейки (не уверен, так ли это, тот же Джилекс активно продвигает пластиковые фланцы). Встречалась информация, что с российскими/азиатскими лучше не экспериментировать и выбирать Европу.
    Спасибо за ответы!
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Давно покупали? Не подделка?
    Год назад очередной покупал знакомым, фланец был оцинкованный, как и 18 лет назад.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Сфотографирую, покажу. Но серийный номер присутствует. Купил 2021 года бак, меньше месяца назад.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Сегодня позвонил своему поставщику, они посмотрели на складе и ... фланцы теперь идут крашенные(
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    20210403_201545.jpg 20210403_201554.jpg 20210403_201649.jpg 20210403_201726.jpg
  10. StormM
    StormM
    StormM
    Слышал мнение, что при горизонтальном расположении ГА, груша с водой ложится на стенку бака. Образуя при этом трение о стенку. Это трение привод к более быстрому износу.
    В отличии от вертикального расположения ГА, где груша висит вниз.
    Хотелось бы услышать мнение. Так ли то?
    Спасибо.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Горизонтальные бывают и 24, и 50, и 100 литровые. Заводские. И по конструкции ничем не отличаются от вертикальных.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    И тем не менее заполненая горизонтальная груша реально одной стороной больше прилегает к металлу.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да и фиг бы с ней, пускай прилегает. Зависимости "она там трется об стенку и из-за этого лопается" пока замечено не было, лопнуть может в любом месте.
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Лично я и не утверждаю о такой ситации, сугубо подтверждаю, что есть разница в расположении воды внутри горизонтального или вертикального бака
  15. StormM
    StormM
    StormM
    Если представить физику процесса, то очевидно, что регулярно трущаяся груша, весом в от 24кг о стенки металла не становится новее в месте трения. Если рассматривать механизм ГА на долгий срок эксплуатации, то горизонтальный бак в этом проигрывает.
    Протасевич может привести противоположное мнение?
