Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Почитал. Интересно. Дорого)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Изучаем дешевые сайты типа Алиэкспрес и аналоги.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Наткнулся на дешевый частотник https://www.forumhouse.ru/posts/27743526/
    На схеме обозначен и модель есть.
    Правда такой сам впервые вижу, ничего сказать не могу, но цене интересная.
  4. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Здравствуйте. Есть проблема с ГА (100 литровый, два выхода, верхний заглушил, подвод воды к нижнему штуцеру). Накачал давление как положено 1,2 атм. Через неделю заметил тактование насоса. Проверил - воздуха в баке нет, накачал заново, через неделю таже проблема. При следующем накачивании с выключенном насосе и открытых кранах накачал около трех атмосфер и мыльным раствором проверил бак на утечки, ничего не обнаружил. В чем может быть проблема? Может подключение неправильное, никогда просто раньше не попадались ГА с двумя выходами на воду.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    После проверки мылом давление мерили? Все места проверили (фланец, болты, вход и т. д.)? Даже сварной шов нужно осмотреть, где краска отвалилась, где пятно ржавчины.
    Накачайте 3-4 атм. и спустите воздух. Обратите внимание, сухой или мокрый. Если воздух без воды, значит накачайте еще раз побольше, 5-6-7 атм. и мыльным раствором ищите причину. Если воздух с водой, значит грушу под замену.
  6. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Проверял ниппель, сварной шов и фланец. Баку всего полгода, стоит в тепле, никакой ржавчины нет на нем. В полости для воздуха воды нет, накачивал давление воды около 6 атмосфер, полюбому должна была через ниппель выходить. После проверки давление мерил, оно такое же. Уходит очень медленно, видимо где то совсем крошечное отвестие. Новый бак покупать видимо?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сделайте пену погуще, чтоб дольше держалась.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Если есть верхний штуцер у вертикального ГА, к нему подключаю реле давления и манометр, то воздухоотводчик нужен или необязательно?
  9. nicum
    nicum
    nicum
    Говорят, воздухоотводчик работает в таком режиме. А без него, как мне кажется, там будет много воздуха скапливаться ненужного
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Точно также боролся с ГА - обнаружил коррозию под переходником для ниппеля, травило оттуда незаметно. Никакие уплотнители и герметики не помогали, пока не взял дрель с металлической щеткой и не отдраил посадочное место. После этого посадил переходник на герметик и ФУМ и уже три года всё хорошо.
  11. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Добрый день уважаемые форумчане! Wester WAV, вертикальный 300л бак. Воды отдаёт всего около 3л при отключении насоса на 4 атм и снижении давления воды до 2 атм. Нипель проверял, вода не течёт. Пытался качать ножным насосом грушу, отключил насос, открыл кран, давление воды 0, на воздушном манометре при подкачке давление скачет 2-3-4-зашкаливает, вода из крана льётся еле-еле.
    Имеет ли смысл пытаться выжать таким образом воду из гидробака? Или это неверный путь и надо воду сливать через отверстие?
    Подключение воды сверху, нипель снизу
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно, но долго.
    Возможно на подаче, где-то снизу на подводке к ГА есть сливной кран, в колодце скважине вода сливается. Т. е. сливать ниже ГА. Качать по любому придется, желательно эл. компрессором. Нормальный компрессор и через смеситель на кухне все выдавит.
    Значит в ГА нет воздуха.
  13. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Если выдавливать компрессором воздухом воду из гидробака через открытый кран, который выше ГА, мембрана не порвётся? Как понять, что хватит качать?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    Когда из крана перестанет течь вода и давление воздуха в пустом ГА будет на 10 % меньше чем давление когда включается насос.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я в свое время по неопытности тоже пытался свой ГА на 150 литров ножным насосом прокачать. Через непродолжительное время понял:
    "...что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрёт — или я, или эмир, или ишак".
    ("Повесть о Ходже Насреддине") © :)
    Бросил это занятие, размотал шланг компрессора и через 5 минут в баке ничего не осталось.
    Как вода перестанет идти, так и не качайте больше. Груша ведь раздуваясь упрется в металлические стенки ГА и не порвется. Не зря же в паспорте на ГА указывают максимальное давление в 10 Бар.
