Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Рефлекс напрмер (лидер на рынке рб) не производит более 100л, зилмет производит до 300л, но на практике итальянцы баки свыше 100л на своем рынке не продают или нам так повезло, что мы не смогли их купить у двух дилеров в Палермо
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, при накачивании давления в гидроаккумулятор вертикальный Джилекс 80 литров случайно повредил золотник. Как выкрутить конечно же знаю, а какой золотник установлен?
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Автомобильный...
  4. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Всем привет.
    Текущая схема водопровода:
    колодец и погружной насосос с обратным клапаном
    Тройник на два плеча; 1 плечо в дом, другое на полив и разводка технической воды по участку.
    В доме установлено реле давления и ГА.
    Вижу проблему в том, что при разборе воды по участку работает ГА в доме. По плечу, идущему в дом постоянно меняется направление движения воды и как следствие гидроудары и раскачка реле давления.
    Можно ли сделать так:
    1) Переносим реле давления в колодец перед тройником.
    2) добавляем у колодца перед тройником дополнительный ГА.
    3) на вводе в дом ставим обратный клапан до ГА.
    Получится что ГА в доме обслуживает только дом.
    ГА в колодце обслуживает и полив и дом.
    Противотока нигде нет.
    Давление в ГА должно быть одинаковым ?
    Объёмы могут быть разные ?
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Все дальнейшие размышления интуитивны, на истину не претендую:
    Да.
    Противотока нет от дома до тройника. На полив линия без ОК, так что при значительной её длине и каких-либо препятствиях движению воды возможны варианты.
    Для работы реле давления в бОльшей степени важен ГА, расположенный рядом с ним, до дальнего вода еще должна дойти и "качели" тем больше, чем больше расстояние, то есть эффект "тактования" при значительной разнице давлений и расстояния между ГА очень вероятен. С другой стороны, для использования ГА в доме его давление не должно быть значительно большим, нежели у ГА в колодце, иначе он просто не будет заполняться водой и работать, а если будет значительно меньшим, то его мембрана будет испытывать значительные нагрузки и быстрее выйдет из строя. Таким образом, как не крути, а давление должно быть примерно одинаковым. "Раскачка" скорее всего появится в сторону ГА в доме, а не от него, так как мембрана ГА в колодце, подпираемая водой в трубе от насоса с одной стороны и водой в трубе до ГА в доме, при уже отключившемся насосе будет стремиться привести систему в равновесие. То есть чисто теоретически в данной схеме ГА в доме- зло, но его можно оставить в качестве временного резервного ГА в случае выхода из строя ГА в колодце, перекрыв краном поступления в него воды, чтоб не "раскачивать" систему, когда ГА в колодце работает, и открывая его тогда, когда ГА в колодце "крякнул", а заменить его оперативно не получается, в этом случае "раскачка" -меньшее зло в сравнении с работой насоса "в стенку"!
    Да, но объем ГА в колодце имеет смысл сделать максимально возможным (в пределах здравого смысла, а значит 100 литров, так как и в продаже есть, и заменить не проблема), а в доме уже без разницы, так как он просто резерв воды в доме, не влияющий на работу реле давления. Но, см выше!
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    @Gene1972, благодарю за комментарии.
    У меня была мысль на зиму ГА в колодце сливать. И оставлять на дом домашний ГА.
    Но с другой стороны освободить место в котельной - тоже заманчиво. Вопрос тогда другой - как закрепить ГА в колодце и не замерзнет ли он зимой? Колодец накрыт бетонной крышкой и люком. Мероприятий по утеплению не было. До зеркала воды 18 метров.
    Система полива требует давления 3.5-4 атмосферы, поэтому реле насоса будет настроено на диапазон 3-.4.5, га накачаю до 2.7. В доме будет редуктор на 3 (нужно для водоочистки).
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Речь о колодце или кессоне? Если о колодце, то что-то наподобие площадки опорной крепить к стенке колодца, так как ГА большого объема имеют вертикальный вид и треногу в основании. При этом надо предусмотреть возможность удобного слива воды из ГА для относительно беспроблемной его замены или ТО. БОльшую проблему (как мне кажется) представляет влажность для реле давления и металлических частей ГА. Перемерзнуть не должно, так как ниже глубины промерзания всегда плюс, и теплый воздух поднимается наверх. У меня бетонный кессон, в нём установлен ГА на глубине около 2метров от поверхности земли. 5 дней стояли морозы до -15-25 градусов ночью, всё нормально.
    Можно утеплить крышку изнутри ЭППС
  8. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    у меня именно колодец. туда смотреть страшно, не то что лазить :aga:
    может имеет смысл рядом с колодцем вкопать 2 кольца и сделать в них что-то вроде кессона и разместить оборудование там?
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Разумно, просто раз речь зашла о размещении именно в колодце, то предполагается, что какие-то условия для размещения там чего-либо придется создавать. Что касается кессона, то у меня безыскровое реле давления от акваконтроль, так как это все-таки электроника, не решился размещать его в кессоне, оно на вводе воды в дом, а ГА для экономии места в котельной размещено в кессоне, подвод к нему через котельную (была проброшена резервная труба ПНД, ее и использовал. Так вот как раз "качели" присутствуют, то есть в момент отключения насоса происходит сброс давления, а потом резкий скачек, мембрана отрабатывает). Сейчас расход практически нулевой, отделку делаю, а летом попробую подсоединить через тройник сразу на выходе из скважины, а реле также оставить в доме. Если не пройдет номер, тогда уж придется его в кессон переносить...
  10. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Доброго времени суток, джентльмены. Взываю о помощи, ибо сам откровенно запутался. Итак вводная:
    Имею частный дом в ХМАО, скважина глубинною ~ 10 м (возможно немного больше, так как бурил не я и точно не могу сказать), в скважине насос Водолей БЦПЭ 0,5-32 У на глубине 8 метров, автоматика для насоса Джилекс 9001- и это было самое первое что я сделал в доме после его покупки и переезда, по причине того, что задолбали перепады давления в дУше (ранее успешно работала с насосной станцией, но станция меня тоже одолела поломками: то груша в ГА, то трубка вентури, то еще фигня какая, ну и шум) длина магистрали до дальней точки разбора 15м.
    Так вот, всё было чудесно, до той поры пока я не сдал воду на анализ. И собственно этот анализ показал высокое содержание нитритов (цифру не могу сказать по причине утери документика, помню лишь, что этот показатель был по верхнему пределу). И ведь что интересно, под раковиной стоял фильтр Гейзер с тремя колбами и вот все показатели были идентичны что с ним, что без него. Задумался о том, как быть. Пришел к необходимости установки фильтра с обратным осмосом, его и установил, модель «Аквафор осмо». По спецификациям для этого фильтра в системе должно быть давление от 3бар, по манометру мой насос держит почти четыре бара и тем не менее, чтоб набрать полный бак осмосистемы (который по паспорту 8 литров) требовалось почти два часа. Много гуглил\думал и пришел к мысли, что мало давления мой насос выдает и не хватает его, чтоб продавить осмотическую мембрану. Докупил помпу повыситель «Гейзер» стало быстрее, но осталось вот такое НО: мой насос (который в скважине) включится-выключится пока наполняется бак чистой воды. Включится, пять секунд поработает и выключается, давление мгновенно падает- ну конечно, ведь работает повыситель перед фильтром- и автоматика его опять включает. Такие такты точно не на пользу как насосу, так и всей системе водоснабжения в целом. А у меня металлопластик замурован в полы и в стены… Гидроудары и вот всё вот это вот.
    Блин. Ну начал читать форум. Дочитался до необходимости установки гидроаккумулятора. Специалистов вызвал и они приехали, вот чего сказали: мы, грят, гидроаккумулятор поставим, насос будет срабатывать намного реже (что в общем логично), но появятся перепады давления на кранах. Как было раньше. Что неимоверно меня бесило и всю семью, сходить в душ- тот ещё аттракцион!
    Чего теперь делать? Научите пожалуйста.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    А чем вредна раскачка? У меня тоже установлен дополнительный ГА в доме. После случая с отказом обратного клапана, я продублировал установку манометра и ГА в санузел. Для постоянного контроля.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Производительность бытового осмоса действительно маленькая, несколько литров в час. Обычно дополнительно набирают банку/кувшин с водой, тогда у Вас 2-3 л. в банке + бак.
    Для осмоса нужен ГА, иначе насос так и будет тактовать (вкл.-выкл.).
    Чтоб получить равномерное давление, лучше использовать частотник, который за счет увеличения или уменьшения количества оборотов держит постоянное давление в трубопроводе.
  13. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Спасибо. Вот только объясните что есть "частотник" или хотя бы вектор дайте для розыска инфы. И правильно ли я понимаю, что достаточно будет ГА на 24 литра?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
    Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
    Многовато. На 12 в самый раз.
    Откррыли один кран, двигатель крутит ось допустим 300 оборотов в минуту. Открыли второй кран, увеличиваются обороты до 470. Еще один кран, уже 610
    По мере закрывания кранов, обороты снижаются. Т. е. за счет регулировки оборотов, давление в трубе всегда одинаковое.
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Думаю, что прежде всего повышенная нагрузка на мембрану, ну и (так как сброс давления по манометру в момент отключения насоса практически до нуля, а потом (тут-же) в бОльшую сторону превышение установленного давления отключения насоса процентов на 20, и опять вниз/вверх до равновесия) возможный дискомфорт в точках водоразбора (пока это не проверял, так как вода только в котельной, где ввод воды, на дом пока система не используется, краны перекрыты).
