Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Можно ли вертикальный ГА поставить горизонтально ?
    Хочу купить Reflex DE 100, но он вертикальный - хочу его положить горизонтально на ЭППС 5см.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно. Но в чём смысл такой установки ? Вертикальный ГА меньше места (на полу) занимает.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    у меня высота под установку бака 60см, а надо поставить 100 литровый бак.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так у Рефлекса вроде есть горизонтальные модели.
    У Zilmet точно есть столитровые горизонтальные.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    все дело в том, что я ставлю в очень неудобное место и хочется поставить и забыть лет на 6, а лучше на 10. Поэтому выбрал рефлекс по отзывам.
    @ВодоУслуги, Вы какой посоветуете? Zilmet проживет реально лет 6-10 ?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не получится. Каждые 6 месяцев нужно проверять давление воздуха и при необходимости подкачивать.
    Вы же у авто регулярно проверяете давление в колесах, никак не раз в 6-10 лет. Даже не раз в год.
    При регулярном обслуживании даже Джилексы работают по 6-8 лет. У ГА поломок очень мало:
    1. Рвется мембрана
    2. Ржавеет фланец или стык/сварка и появляется сквозное отверстие.
    Чтоб мембрана была целой, нужно следить за давлением воздуха.
    С ржавчиной сложнее бороться, т. к. конденсат делает свое дело. Сейчас многие производители делают фланцы из нержавейки или пластика. Появились чехлы на ГА, что снижает количества конденсата, а иногда вообще его нет.
    Есть разные производители чехлов. К названию с картинки не привязывайтесь.
    Все зависит от цены. Раньше Рефлекс и Зилмет были в 2-3 раза дороже аналогов. При такой разнице я бы лично для себя искал что-то дешевле. Причина простая, следить и обслуживать по любому придется.
    Если разница незначительная, то можно рассматривать Рефлекс и Зилмет.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а что мне мешает подвести туда пневмошланг и манометр?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно, только с каждым соединением увеличиваются потери.
    Как вариант, отрезать ножки и повернуть ГА на 180 градусов.
    Подачу в ГА сделать через гибкую подводку.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да можно и не отрезать, у меня там глубина метр а высота 60см.
    а есть такая на 1 дюйм? а она надёжная?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Как обычная гибкая подводка для смесителей.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    тогда легче там собрать из ПНД-трубы - загагулину такую аля букву Г.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Уважаемый, Водоуслуги! Не лучше ли сказать человеку, что так устанавливать просто нельзя, чем обсуждать варианты: как это нельзя обойти! Спс
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я этого человека чуток знаю. Раз он задумал, переубеждать бесполезно.
    Послушался? Предлагаете поднять вопрос о непослушании на партсобрании?
    P. S. Чем отличается конструкция горизонтальных ГА от вертикальных? Что будет если вертикальный ГА установить горизонтально?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :)]:super:
    я не нашел у рефлекса 100 литровых горизонтальных, только 50 литров и он без фланца - то есть такое впечатление что одноразовый без замены мембранны.
    а вот у Zilmet есть, но я не знаю качество зилмета, то есть отдать 12 тыс за рефлекс я могу, так как много положительных отзывов. А вот по зилмету вообще пока ничего не нашел :(
    увы, но критических конструкционных запретов я не увидел. Если можете объяснить с радостью послушаю ваши доводы.
    у вертикального легче будет слить воду из груши, также у вертикального сверху по центру есть болт/гайка? - держатель мембраны.
    Есть ещё варинат рассмотреть ГА из нержавейки от юнипампа:
    но опять же нет на него отзывов и сколько он прослужит не ясно, а цена кусачая
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ВодоУслуги, я тут смотря на цены задался вопросом а зачем он нужен этот ГА за пол цены насоса? у меня sba3-45, он автоматический.
    Из плюсов ГА остается запас воды если отключили электричество.
    А сколько там выльется из 100 литрового ГА? литров 15-20 ?
