Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Коллеги, возможно ли подключить ГА, как отобразил на рисунке?
    Вода подается из колодца насосом, в доме установлен РД, после тройник.
    На право уходит в дом, влево планирую подключить ГА 32 трубой, под ГА установлю кран для возможности отсоединения.
    Красная труба - времянка, уберу.
    и еще вопрос: можно ли ГА отодвинуть на 1,5 метра от ввода в дом?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Не нужен кран. Забудете в закрытом положении и автоматика начнет тактовать.
    Многовато, но главное без заужений, не меньше 1" и минимум углов.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    1,5 метра- это ни о чем, ставьте! И про кран правильно думаете, тоже ставьте, только не забывайте открывать после обслуживания или ремонта...
  4. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    А если мембрана порвалась и ГА полон воды- как ее оттуда сливать?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Попробуйте открыть кран и накачать воздух в ГА, возможно воздух вытеснит воду.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откройте кран слива - если он внизу и зафиксируйте ниппель в открытом положении
    Самое простое - саморезом или клинышком, только аккуратнее, не повредите. хотя он стоит в авто рублей 5
  7. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Спасибо, это знания на будущее, я только учусь)
  8. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    Чуть выше:
    "ВодоУслуги":
    С учетом похолодания, можно сказать норма.
    Спасибо за ответы.
    Еще раз. Дано:
    1. Обнаружена вода в ГА.
    2. Мембрана не протерта, с виду целая.
    2. Воду слил, почистил соединение фланца и сам фланец, хорошо затянул.
    3. Накачал 1,5 Атм.
    4. Через месяц давление 1,1 атм.
    5. Сегодня, еще через месяц, давление 0,6 атм. На улице 0 градусов.
    Станция без воды, не подключена. Просто проверяю.
    Все-таки, неисправность мембраны или нормальное падение давления?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Качали при одной Т воздуха а потом она упала ?
    понимаете, к чему - воздух остыл и его давление могло упасть
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Добрый день. Есть проблема грешу либо на ГА, либо на реле давления.
    Вообщем так есть сваженный насос, затем в кесоне стоит ГА на 150л и реле давления, потом в доме стоит система очиски воды. Настройки реле давления такие 2атм вкл насос, 4атм выкл.
    До этого все работало нормально, но манометр в доме показывает нормальные значения, но насос стал включаться чаше. По манометру ГА происходит слежуещее: давление в ГА плавно падает с 4атм до 3,5атм, потом включается насос и догоняет до 6атм. Еще груша в ГА вроде бы стала спускать и схопывается в ГА. Когда ее подкачивал по звуку понял, что она как бы "расклеилась". Сейчас накачал в грушу 1.9атм.
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    проверить реле или заменить стоит копейки.
  12. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    Так получается это у всех так? Летом одно давление, а ближе к зиме оно падает? Если система конечно на улице.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Посоветуйте ГА на 100л какого производителя брать, на что обращать внимание, какой тип ГА горизонтальный или вертикальный?
    Правильно я понял, что:
    1). Нужен пластиковый фланец
    2). Наличие запасных груш в магазине под этот ГА
    Сразу напишу, КРАБ не хочу :)
  14. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Интересно, а какой средний срок службы ГА, имеется в виду сама бочка?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ВОЗДУХ
    а вода - это другая среда
