Замена шифера на профлист в односкатной крыше
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Vladn0156, 21.02.17.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Односкатная крыша садового домика с пристроем, 20 лет назад делавшаяся наспех, с твёрдой уверенностью, что через несколько лет будет построен большой кирпичный дом в трех уровнях…, и надобность в которой скоро отпадет, верой и правдой прослужила весь этот срок и начала понемногу подтекать.
    Домик 3х4, пристрой 2х4, крыша 5х6, лаги (бревна) опираются в трех местах. Расстояние между бревнами 1,3 м. Сверху почти сплошной настил из необрезной доски толщиной 25 мм, два слоя рубероида и далее шифер.
    Снизу крыши, в домике, потолок подшит обрезной доской по бревнам и отделан ДВП.
    В пристрое подшивки снизу нет.
    Есть желание заменить шифер на профнастил.
    Как это можно сделать понадежнее, чтобы еще лет 20-30 не вспоминать о крыше? :)
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Весьма интересно...Крыша не текла 20 лет, потому, что шифер не так, или потому, что под шифером лежали два слоя рубероид и они подстраховали? Уклон то крайне малый для шифера...В вашей ситуации, взял бы профлист длиной в скат, но не тонкий, допустим 06мм и закрепил в верх волны! А так-фальц.В случае фальца можно будет спать спокойно...
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В некоторые зимы толщина слоя снега на крыше достигала 50-80 см.
    Думаю, что где-то, из-за большого веса снега, шифер продавил рубероид и из-за этого крыша стала подтекать…
    Вариант с профлистом длинною в скат (6м.) мне нравится больше из-за простоты в работе, но есть несколько вопросов:
    1. На что ложить профлист ?
    2. Нужно ли убирать рубероид ?
    3. Может поверх необрезной доски настелить водостойкий OSB3 и уже на него положить профлист (смущает расстояние между балками-бревнами в 1,3м), так профлист не сгниет?
    4. Какую высоту волны профлиста лучше выбрать?
    5. Нужно ли под профлист использовать пленку, если да, то какую?
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    1. Если брать профлист толщиной не менее 05мм, на обрешетку из доски 40*100 к примеру, с шагом 100мм. Крепить в вашем варианте я бы стал в волну. КРСами (кровельные саморезы).Но аккуратно, чтоб не промять. Если крепить во впадину, то больше шанс получить протечки по саморезам. Перехлест делать в две волны.
    2. Рубероид убрать. Зачем вам эта рвань? Это раз, если покрытие профлиста-цинк, то есть такая штука-битумная коррозия цинкового покрытия... не всегда и не везде ее действие фатально (почитайте в гугле), но лучше подстраховаться.
    3. Немного непонятно... что за "необрезная доска"?Какие у нее размеры (ширина, толщина)? Чем вас смущает расстояние между стропилами в1,3метра? Доска тонкая и набита редко? Подгнила? Провисает? Вопрос с доской важный, в хорошей основе половина успеха в "нетекучести" крыши. Про ОСБ... если думать про ОСБ... то тогда возникает вариант закрыть потом двумя слоями наплавляемой кровли... Правда придется оформлять весь периметр металлическими отливами...
    4. не менее 40мм.
    5. Уклон вашей крыши по строительным нормам не годится для профлиста... Впрочем, так же, как и для шифера... Что и подтверждают ваши слова - "Думаю, что где-то, из-за большого веса снега, шифер продавил рубероид и из-за этого крыша стала подтекать…"... вполне можно предположить, что "нетекучесть" обеспечивал рубероид, а шифер так, для того, чтоб рубероид ветром не унесло всего лишь служил..Или все вместе работало, как композит...Исходя из этого, да, стоит положить пленку, но тут надо понимать, что пленка, положенная непосредственно под профлист будет проткнута саморезами... Есть пленки с "самозатягивающим" дырочки эффектом, но они стоят недешево...
    пс... любой вид покрытия на таком уклоне, кроме наплавляемой кровли и кровли сделанной по технологии "двойного фальца" будет паллиативом...
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Необрезная доска толщиной 25 мм, ширина у нее произвольная т. е. доска НЕ обрезанная с боков, уложена максимально близко друг к другу, насколько это возможно при гуляющей ширине.
    При расстоянии между стропилами 1,3 м, она не прогибается, но ходить по ней нельзя. Уложенный на нее шифер придавал дополнительную жесткость.
    Тогда уж лучше наплавляемая кровля, но и тут куча вопросов:
    1. Поскольку расстояние между стропилами 1,3 м нужно под ОСБ делать обрешетку, какую, старый ковер из необрезных досок не подойдет ?
    2. Что такое металлические отливы, как они крепятся, как сделать чтобы крыша смотрелась поприличнее хотя бы сбоку?
    3. Какую наплавляемую кровлю в моем случае лучше применить?
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Виноват..праздник
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Праздники еще не закончились? :|:
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я бы на доску, если она не гнилая, двадцать первый профлист прикрутил, причём как положено в низ волны, нахлёсты да, можно на две волны, и ещё герметик добавить, а в остальном зачем эта лишняя работа и траты с ОСБ и наплавляйкой, тем более на старых деревяшках?
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Все же даже если так, то лучше 35ый...
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Конечно, чем выше волна тем лучше. Здесь уже зависит от финансовых возможностей.
    Есть ещё вопрос образования конденсата, возможно целесообразно было бы добавить мембрану и вентзазор, но не думаю что для садового домика это очень актуально.
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    В каждом подобном случае свое оптимальное, именно "оптимальное", а не "правильное" решение... потому, что идя "правильным" путем мы придем к необходимости замены фундамента:). А оно складывается из огромного количества "вводных условий", все полноту которых знает лишь спрашивающий... Вот у меня был опыт... знакомый попросил помочь с ремонтом крыши сарая, которому лет 30... Когда я к нему приехал, то про себя подумал, что самое "правильное"-снести и построить новый...Каркасное сооружение" из того, что было", стропила из кругляка сантиметров 10 диаметром с шагом в метр-полтора, "как бы сплошная" обрешетка из горбыля дюймового и два слоя потрескавшегося рубероида, IMGP0114.jpg
    к сожалению подробно не фотографировал... Жена приятеля говорит-"давайте металлочерепицей сделаем, у нас соседи дом ею перекрыли, КРАСИВО"... полдня объяснял, что МЧ на полугнилой, кривой горбыль не положить...потому, что самое первое, что нужно для МЧ-крепкое "мясо", чтоб саморез вкрутить... Да и вообще, решили не стоит сарайка того, чтоб МЧ на нее клали... Потом профлист рассмотрели... подешевле... возможно нарезать той длиной, что надо... Но... снова... снова вопрос в "мясе"... Фальцевая... ребята, говорю, у вас друг умеет фальцевую крышу... ей в общем то мясо тоже нужно, но не такие жесткие требования как для МЧ...и ПЛ... на вашу, говорю, обрешетку, положим, криво будет, но 20 лет не потечет...Но... ребята хотели побыстрее... прикинули сколько времени на фалц уйдет... нет, говорят... долго... нам бы так, чтоб за два-три дня... Ну... походили мы с другом по крыше сарайчика еще... подумали, плюнули ... и покрыли это дело прямо по старому рубероиду самым дешовым материалом из наплавляемых-"бикрост" называется... приплавили его к старому рубероиду... а края завернули вниз и закрепили рейками..."по крестьянски"... с подходом и отходом за три дня управились... IMGP3041 р.jpg
    металлические ленты, которым крепился старый рубероид-сняли, естественно. 8 лет полет нормальный... Бюджет-дешевле только если баннером все накрыть:aga:. Советовать так делать не посоветую, но как информацию к размышлению донесу... :hello:
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Золотые слова, это как раз про меня, поэтому и не знаю, как лучше поступить:)
    Сносить жалко, делать по быстрому плохо - рука не подымается...
    А делать по уму, это как раз нужно начинать "от фундамента"...:)]
    Наверное поступлю, как советует
    Если разница в цене 21 и 35 профлиста небольшая, то прикручу 35-й, и надеюсь забыть про эту крышу еще лет на 15-20, пока профлист не сгниет...:)]
    Думаю, что сгниет он обязательно, либо от конденсата, либо от остатков смолы рубероида "на мясе" крыши, вопрос только через сколько лет?
    Может тогда и подойдет время окончательного сноса сарая...?;)
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Прошло три года.
    До ремонта крыши руки так и не дошли. Все время находились более срочные дела, да и крыша не сильно протекала…
    Год назад менял тыльный деревянный забор на профлист. На стену пристроя (продолжение тылового забора) установил профлист высотой 2,5м до самой крыши. Верхние части металлических столбов забора закрепил за лаги (бревна) крыши на глухари (фото2).
    Перед этим проверил состояние бревен на предмет гнили и прочности.
    «Мясо» оказалось на удивление хорошим, крепким…
    После этого возникла идея оставить этот домик надолго (навсегда) заменив ему только крышу на более приличную из металлочерепицы или профлиста (рис.3)
    Собственно, вопрос:
    Как из плоской крыши сделать двухскатную несимметричную крышу?
    Процесс представляю приблизительно таким образом:
    1. Заказываю 4 или 6 стропил, какие?
    2. Снимаю шифер
    3. Устанавливаю стропила на лаги-бревна (сбоку бревен), как ?
    4. Делаю обрешетку
    5. Креплю МЧ.
