Можно ли опереть стеновые блоки на утеплитель цоколя?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Afternoons, 30.07.09.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Собственно, могу ли я положить арболитовый блок, "свесив" его на утеплитель цоколя, примерно так, как показано на рисунке.
    Для наглядности, все пропорции размеров на рисунке соблюдены.
    Причина банальна - не хочу, что бы цоколь сильно выступал из-под стен, ну и 5 см. прибавки к площади дома по периметру - это серьезно :)
    Конкретно речь идет о доме в 2 этажа из арболитовых блоков.
    Межэтажные перекрытия сборно-монолитные, с армопоясом.
    Что скажете?
  2. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    -Здравствуйте! Вообще то так и делается. Во всяком случае обкладку кирпичом всегда спускают с цоколя, и делают отлива, чтобы влага со стен не попадала на цоколь и в грунт непосредственно у фундамента. Думаю в вашем рашении ничего предосудительного нет.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Спасибо, просто я задал аналогичный вопрос в соседней теме, и a991ru вполне логично обратил внимание, что ширина опоры получается 250 мм, что для двухэтажного дома несколько маловато.
    Вот и закралось сомнение...
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Товарищи!
    Неужели больше ни у кого нет никаких мнений? :)
    А то уже скоро (через год) класть блоки, а можно ли или нет их сдвигать на край - непонятно...
  5. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Согласен с Байкером.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы мою позицию по данному вопросу знаете, но если вы все-таки будет делать именно так, то как минимум я бы армировал сеткой каждый ряд и кладочный раствор не ниже М75.
    А что у вас за фундамент планируется? Ширина 40 см. какая-то не туда и не сюда. Траншею на глубину промерзания 40 см. выкопать тяжело, а если опалубка будет, то под стены 30 см. можно сделать фундамент 30 см., а внизу залить подушку.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Фундамент уже есть, МЗФ, 40 см. вниз лента, дальше 50 см. вглубь - ПГС.
    И наверх сантиметров 80 - типа цоколь.
    Итого общая высота ленты 120 (плюс 18 см. еще монолитное железобетонное перекрытие )
    Всё проармировано как следует. Дренаж будет, утепление - все как полагается.
    Армировать буду в любом случае, пластиковой сеткой, кладочный раствор будет перлитовый.
    Ширина 40 получилась потому как сначала планировал из газосиликата строить.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По СНИПу - в домах до 9этажей, нависание не более 60мм с армированием первого горизонтального шва сеткой 5-6мм ячейка 80х80мм.
  9. yuliya_1980
    yuliya_1980
    yuliya_1980
    Тюмень
    А сеткой какой будете армировать? Можно об этом поподробней.А то я про неё слышала, но в продаже не видела, а подсказать в магазинах не могут, в силу незнания таковой. Она наверное и облегчит и удешевит процесс строительства
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    О как :)
    Вот наверное что-то вроде этого мне и было нужно для очистки совести :)
    Спасибо!
    Армировать по СНиПу, как я понял, предлагается только между первым и вторым рядом блоков?
    Поподробнее нельзя - я ее вообще не видел и не слышал, только встерчал упоминания в форумах.
    Когда дойдет до дела, буду искать.
    Но меня в первую очередь волнует не дешевизна или облегчение труда рабочих, а то, что не будет мостиков холода (пусть и маленьких, но неизбежных при использовании железной сетки)
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Такая схема в разрезе самая нормальная.
    Фундамент для данной конструкции стены необоснованно широкий.
    Армировать шов железной сеткой или прутьями. Стены утеплять с наружи.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Фундамент проектировался изначально под газосиликат 400 мм.
    Армировать строго железной? Пластиковой сеткой нельзя?
    Арболит в утеплении снаружи вроде бы не нуждается.
