Моя конструкция забора. Какие минусы?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Van79, 30.07.09.
  1. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    В общем, все видно на картинке, но поясню.
    Цоколь под забор имеет габаритные размеры 0.5*0.3(В*Ш), длина всего цоколя 130м (на 4 стороны), столбы через 2,5 метра, роем траншею, под столбы уже в траншее делаем буром отверстие Ду250мм, куда ставим трубу Ду89, забиваем полости щебнем 5-20, далее по траншее (грунт, в принципе, песок) подсыпаем щебенку, между столбами кидаем две арматурины 12, ставим опалубку, заливаем. Ну далее кладка 3 ряда кирпича+столбы кирпич+профлист на трех лагах.
    Нормальная ли конструкция, по зиме не уведет никуда?
  2. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    АУУУУУУУУУУУУУУ!!
    Судя по тишине, могу сделать вывод, что конструкция - зер гуд?
    Ну, господа специалисты, скажите хоть слово.
  3. mon
    mon
    mon
    Харьков
    1. По-моему столбы стОит бетонировать, а не просто трамбовать щебнем, да и песок и немного щебня ПОД столб тоже не помешает.
    2. Что будет в качестве забора? Как я понял, это только нижняя часть, поэтому вопрос: зачем такие толстые столбы? у меня 80Х80Х4 стоят и прекрасно держат железные ворота с толщиной металла 2мм. А Вы что собираетесь на таких колоссах крепить?
  4. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    Две арматурины мало, надо четыре, как в нормальном фундаменте
  5. maila
    maila
    maila
    Тверь
    Да это очень круто.
    Согласна, что столб надо заливать полностью. Щебень там нафиг не нужен.
    Если денег девать некуда, то можно вставить 4 арматурины, но вставляйте ближе к углам.
    А вообще наши строители говорят, что если грунт плохой может случить все, что угодно. У знакомых углы бетонной стяжки между столбами обсыпаются.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Почитайте тему про столбчатые фундаменты.
    Такой фундамент,как нарисован работать не будет
    После зимы он лопнет в неопределенном количестве мест,вместе с кладкой.
    Если хотите делать столбы,то лента на них должна ВИСЕТЬ.
    Не касаясь твердого грунта.
    В Вашем случае либо не делайте ленту вовсе (одны столбы,но мощные бетонные)
    Либо вбивайте одни трубы (можно забетонировать) и на них проф.лист без кирпичных столбов.
    Либо лента ВИСИТ,но ей достаточно быть намного меньше и тоньше.
    Например 20см высоты и ,12,5 ширины
  7. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    В первом посте написано, что кирпичные столбы, по цоколю кирпич в три ряда.
    Хорошо, под столб кину щебня (грунт, повторюсь - песок). Столбы тоже залью.
    Вопрос по цоколю между столбами - почему он должен "висеть"? Расстолкуйте дилетанту, пожалуйста...
    Забор высота 2 м, профлист, столбы - кирпич, расстояние между столбыми 2.5 метра.
  8. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Зимой просто даванёт вашу ленту , а если она будет висеть то грунт до неё не достанет .
  9. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Да все просто. Столбы ниже уровня промерзания, значит вверх не попрут с грунтом. А грунт попрет и упрется в ленту, ну и постарается ее отломить. Если см 10 будет до ленты то грунт не достанет. А песок что, если сухой ладно, а если мокрый так пучится получше глины, такие линзы ледяные образует.
  10. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    А как сделать так чтобы лента "висела". Уже склонился к такому решению:
    Фасадную сторону (32м) все-таки хочется ленту, остальные три стороны просто залью столбы на 1.2 м в глубину. На фасадной стороне кирпичные столбы+поверх ленты кирпич.
    Люди, как заставить ленту "ВИСЕТЬ"? И как лучше столбы(те, что без ленты) заливать? Бурим отверстие 250мм, глубиной 1.2м, потом щебень на дно, ставим столб, ровняем, заливаем. Так?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1.2 метра глубины для МО мало.
    1,8 нужно делать.
    И очень желательно или трубу асбестовую вставить или из рубероида трубу свернуть.
    Внутрь стоб.
    Можно (желательно) 3-4 арматурины (типа армокаркас стоба)
    На столб можно (желательно) "ежик" из проволоки-арматуры приварить (если сварка есть).
    Бетонируем.
    Лента,чтоб "висела" просто откапывается.
    Например насыпали песка,утрамбовали-на него опалубку -это низ ленты.
    Сняли опалубку,а песок снизу убрали.
    Все.Лента висит.
    Или так:
    Если песок сухой (гарантировано),то можно оставить.
    Роем траншею под лентой полметра глубиной + 10-15 см шире ленты.
    Заполняем чистым песком,который воду не удержит в себе 100% + над землей 15-30 см.
    Сверху ленту льем.
    Тогда песок можно не откапывать.
    Главное имать гарантию,что не схватит морозом под лентой пространство в момент,когда оно водонасыщенное.
  12. Samik
    Samik
    Samik
    На даче
    Чтобы столбик фундамента грунт не выдавливал в верх нужно его отлить под землёй по форме конуса.
  13. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    Зачем такие сложности с зависанием, с конусами... Делается мелкозаглубленная лента как фундамент для дома, в нее столбы без всякого бурения и все. Посмотрите картинки в моем профиле, пятый год пошел забору, никаких тебе трещин, перекосов и т.д., а периметр 110 метров
  14. krot_paul
    krot_paul
    krot_paul
    Ставрополь
    Меня поражает этот форум. Вот я не скрываю, что дилетант. И если что-то сделал-построил и оно стоит, то не говорю всем подряд - делайте только так и не иначе! У всех разные условия!
    Почитает вот так автор ветки ваши 10-20 СОВЕРШЕННО разных советов и по-тихому ох%еет! Будет плохо спать, мучиться и т.д.
    Например я нихрена не понял - как можно вынуть песок из под ленточного фундамента между столбами. И даже не слышал о подобном.
    Уважаемый beutiflet, расскажите подробней, что-то я в вашу .. ммм гипотезу плохо верю - вы вообще сами то такое делали?? Где это применяется??
    Т.е. вы предлагаете сначала вырыть широченную траншею, а не 30 см, как у автора, поставить опалубку на всю глубину. Снять опалубку после заливки и каким то фигом из под ленты песок выковыривать?? А потом что? Когда бока будете засыпать - низ ленты (щель под лентой) чем-то прикрывать, чтобы земля не насыпалась?? И это нормальный способ вы находите??
    По второму вашему совету - "Если песок сухой (гарантировано),то можно оставить" - феерическая фраза. Интересно - как песок в земле может быть гарантированно сухим?? Или вы его в пленку двойным слоем упакуете перед закапыванием??
  15. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Висящая лента забора. Дааа, это надо в мемориз.
