Стыковка 2х крыш, дом и тамбур
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Alexhell, 21.02.17.
  1. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Нужна помощь. Как видно на фото, ондулин крыша у тамбура имеет очень очень маленький уклон. Ондулин от тамбура заходит на 5-6 см под ондулин крышу дома. Снег остается в пересечении листов ондулина и когда тает, то немного воды попадает уже внутрь. Пристройка из тамбура сделана на как какрасник из брусовых столбов. Не понятно почему "строители" не сделали нормальный уклон. Какой выход в данной ситуации?
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Строители сделали, как им заказали. Говорю, как " строитель". Что делать..Ну допустим перекрыть крыльцо фальцевой металлической кровлей (не "защелкой"!)
  3. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Ну я заказывал крыльцо, а получил протекающие крыльцо. Собственно они приедут исправлять, но я хочу быть подготовленным, чтобы исправление не было в духе "запенить пеной или пройтись герметиком". Мне как недалекому человеку в строительстве можете объяснить что значит "не защелкой"?
    Можно ли еще использовать фартук? фото прилагаю.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Наберите в гугле -"фальцевой кровля, двойной фальц" и "защелкивающийся фальц".В вашем варианте гарантию даст двойной фальц. Фартук...Фартук ,если дать нахлест под верхним ондулин сантиметров 15 и на нижний не менее 20ти даст какое либо спасение от дождя..От заметенного и потом тающего снега-не даст...Или в какой то сезон даст, а в какой то не даст...Все будет зависеть от того какие будут осадки...И какой в это время задует ветер...Уж очень "никакой" уклон на крыльце...В случае ондулин надо было хотя бы раза в два больше делать...А так...Либо дождик либо снег.."строители не из пустыни были?)
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    ...А вы с них гарантию на "правильное функционирование" конструкции лет на пять возьмите...
  6. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Вот в начале марта приедут переделывать, проще переделать крышу тамбура, сверху там каркасные доски и обрешетку придется снять. Мне вначале вообще по телефону сказали запенить (то что на фото). Ни о каком запенивание и обмазывании герметиком здесь конечно речи быть не может?
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Что значит "переделать крышу тамбура"? Что входит в это понятие? Изменить уклон? Запенить-как аварийный вариант на один сезон пойдет... и то, если грамотно и аккуратно пенить... и то... я бы на такое никогда гарантии не дал... ..
  8. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Ну да изменить уклон, или это можно сделать не перебирая крышу тамбура?
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Нет конечно. Но ей богу, если увидите где то рядом, того, кто кроет кровлю фальцем, попросите сделать ... честное слово, это будет лучше, чем менять уклон
  10. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    1) я правильно понимаю что вы рекомендуете фальцевую кровлю только потому, что её можно будет загнуть под ондулином основной крыши и не будет никаких туда затечек воды?
    2) Так как приедут на исправление своих косяков те самые строители, я думаю у них нет соответствующего инструмента для монтажа фальцевой кровли. Соответственно чтобы сделать ондулиновую кровлю тамбура качественно и без ежегодных протечек, необходимо перебирать только крышу тамбура и делать уклон побольше нынешнего? Это единственный выход с ондулином?
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    В основном да, потому что ее можно будет "правильно" завести под ондулин основной крыши. Ну и она в принципе надежней ондулиновой... Но, если нет рядом того, кто это сможет профессионально сделать-лучше наверное увеличить уклон... как то вот так... IMG_4209 - копия р.jpg
  12. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    1) При таком уклоне на вашем рисунке надо же будет снимать крышу у дома и менять стропила ?
    2) Вариант как ниже на фото подойдет?
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Чисто теоретически ваш вариант тоже годится, основное на что обратить внимание-угол наклона крови пристроя. Я нарисовал так, потому, что подумалось, что стену опускать негоже. уменьшается высота потолка... если это некритично то ваш вариант вполне рабочий. какой лучше-:faq:. ...
  14. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Я просто заранее продумываю варианты перед приездом строителей. Между обрешеткой и вагонкой потолка порядка 10-13 см утеплителя. Ничего страшного если его станет на 5 см меньше.
    А вообще примерная стоимость работы по установке фальцевой кровли на эту пристройку ?(1.3 м ширина, 3.5 м длина)
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Хватит ли пяти сантиметров, чтоб получит более уклонистый уклон...Надо рисовать...И как это сделать..Как опустить конци стропил вниз...Кроме как разбирать всю стену я варианта не вижу..Но это, конечно надо знать как вообще сделана конструкция...По поводу стоимости...Если совсем "на вскидку",без долгих раздумий, то работы на одного человека на день-полтора ...часов ..10 .По хорошей светлой погоде, естественно..С учетом того, что вся заготовка будет делаться на месте. От вас доставленный материал и стол высотой 90см,длиной не менее 2 метров и шириной метр.
