Главные показатели в анализе воды
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем iceice2003, 21.02.17.
  1. iceice2003
    iceice2003
    iceice2003
    Хочу прикупить экспресс тесты воды, посоветуйте какие самые главные показатели для выбора системы очистки воды, собрал самодельную очистку, субьективно стало лучше, хочу посмотреть что на входе, выходе системы и что изменить и что добавить, жаба душит 4000тр платить непонятным конторкам которые такие же тесты используют.
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    А Вы воду то от чего чистите. На это и стоит проверить для начала.
  3. iceice2003
    iceice2003
    iceice2003
    Железо чищю, планирую немного умягчить, просто что -бы 10 раз не ездить за тестами, купить сразу самое необходимое, вода из скважины.
  4. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    https://www.forumhouse.ru/attachments/780850/
    Чтобы не покупать "лишнего", берите из этой таблицы.
    Можете исключить следующие позиции: 4 (рассчитаете по 5,6,2), 11 (рассчитаете по 12), 16 (сами понюхаете и определите есть или нет, этого достаточно для принятия схемы), а так же 19, 21, 22.
    Остаётся 16 тестов.
    Если здоровье не важно, можете исключить ещё и 13, 14.
    Дерзайте!
    Не забывайте, что точность измерения экспресс-тестами (даже если найдёте все необходимые) будет примерно плюс минус один бобёр.
  5. mf_
    mf_
    mf_
    один бобер
    а теперь два.
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Подниму тему. По зиме пробурили новую скважину глубиной 52м. До скалы так и не дошли.
    Сегодня был в СЭС, они мне дали 2 комплекта исследований.
    Есть ли смысл в сокращённых исследованиях? Полные почти 10тыр стоят:ogo:
    Выбрать отдельные тесты не получится - у них реактивы закуплены для указанных наборов исследований (мне так ответили на мой вопрос "А можно выборочно?")
  7. Килби
    Килби
    Килби
    С программе №3/ краткий анализ добавить щёлочность общая, хлориды, сухой остаток, спросите требуется определение кремния (насколько его много в водоносном горизонте в вашей местности). У них есть база с анализами, информация, должны помочь и подсказать. Думаю, что из анализа можно убрать нитриты.
    Есть показатели которые характерны для региона Челябинская обл. Узнайте в СЭС какие это показатели. Вполне может оказаться, что мышьяк и радиологию придётся делать. С радиологией разберитесь (пообщайтесь со спецами в СЭС), может достаточно определить только радон?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А сколько стоит лечение от отравления тяжёлыми металлами или мышьяком? Это узнавали?
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Килби, @Lmv16, спасибо что откликнулись. Сегодня сдал на анализы до того, как прочёл.
    Ничего путнего при сдаче воды мне не посоветовали. Запах убрал по той причине, что "мы можем только сказать есть или нет, но не указать источник". То, что запах есть - это я и сам знаю, причём запах аналогичный был у них в здании около одного из кабинетов (не туалет).
    Из первой таблицы в первом наборе убрал запах, амиак, фтор, кальций. Во втором наборе взял мышьяк, свинец, марганец.
    Радон, если верить геологам, в наших краях есть, но пока решил проверить воду на общую химию. Если будет в норме - может сделаю биологию и радиологию; там дюже много заморочек.
