Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Спасибо! Завтра сделаю. Расскажу как копает. Правда колес хороших нет пока, на штатных редуктор точно сядет на грядку.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не факт, грядки немного развалены, может и прокатить.
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @id258076745, Кстати ещё 1 шина чуть поуже и поменьше диаметром.
    Л-371 (5.00-12)
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я бы веер из прутков чутка расщеперил, а то он по ширине как сама "лапа", разваливать плохо будет. Но @ivaniych, прав
  5. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Пятке добавил еще 5 см, прутки немного развел, осталось отверстий насверлить и можно копать. Но пока устал, надо отдыхать. Мне кажется что резину надо брать уж лучше пошире, пятно контакта больше, соответственно сцепление лучше, а при транспорте тоже ведь износостойкость увеличивается.
    По бокам еще по одному прутку приварил, так что веер стал шире.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А на какой диск ее надеть можно? На оковский пойдет?
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Тарчанин 72, Да, у неё как у Оковской ширина 135. У меня на японце 5.00-12 .
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Тут важно добиться баланса между шириной резины и массой аппарата, ибо слишком большое пятно контакта может распределить вес и уменьшить силу давления на грунт на столько, что сцепление с грунтом будет проблематичным.
  9. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Доделал.
    Но картофель выкопать не вышло (колеса зарылись на первом же кусте, редуктор сел на грядку. Придется ждать грунтозацепы и нагружать мотоблок. Хотя всю жизнь думал, что моя земля легкая, да и дождей пока нет, так что она еще и сухая. Печаль. Ладно, помнится когда купили культиватор, то первые разы тоже как и многие работали без сошника), и тоже думали, "кто придумал эту глупость, проще лопатой вскопать".
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ставьте автомобильные колёса, и никакого агрессивного протектора и ГЗ.
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    @id258076745,
    Кстати вполне себе вариант. Сегодня как раз капал на изрядно лысой зимней наварке на 13 с жигулевскими дисками, иногда и с плугом на них удается, но у меня песчаная почва.
    А колеса случаем "окопались" не из-за того что глубоко копалка ушла? или в траве запуталась?
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Да. При нагрузке агрессивный протектор пытается получше зацепиться за земной шар и двигать МБ дальше, но эти попытки приводят к закапыванию. Гладкая резина даже с заякорённым орудием начинает шлифовать грядку оставаясь на поверхности. Чуть шевельнёшь рога чтоб сорвать с пробуксовки и работаешь дальше.
  13. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Вот такие "блинчики" батя "испёк" на цельноободные ГЗ (еще остался свинец для весенних картофелезакопчных ГЗ, которые с промежностью по ободу):
    Дополнительные 30 кг на ГЗ дали прекрасный результат по тяговому усилию, на шплинтах осей даже появились смятия от возросшего передаваемого момента: 70 кг МБ и 50 кг ГЗ приблизили Салют с 120-ти килограммовому среднетяжу с габаритами легкого мотоблока, который достаточно верток на узком и длинном двадцатипятисоточном деревенском участке, и, думаю, он не "потеряется" и на "просторах" моих городских шести соток. :)
    Все нормально с родным сошником встает, вот на этом фото копалка в правильном "боевом" положении (на регулируемой сцепке при экспериментах получились такие же параметры установки углов наклона):
    У нас в деревне тяжелые глинистые грунты, которые даже в сухом состоянии при регулярно вносимых навозе, песке и торфе, гнут сошник копалки, причем не только поперек, но вдоль палки сошника, придавая ему вид сабли. Вылечилось это привариванием усиления из рессоры:
    В этом году очень много мелкой картохи, которая, проваливаясь в прутья копалки, засыпается землей, не попадая на верх вскрытой борозды:
    Плотная и тяжелая глинистая земля даже в настоящем сухом состоянии комкуется и не хочет просыпаться сквозь концы прутков, переваливаясь поверх них:
    И при контрольных проходах "по рытому" эти комки остаются слипшимися, хотя просеянной земли становится больше:
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Мастер литья. :super:
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    От Кама 421 есть отличия? По моему одинаковые.
