Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Предыдущая тема
    Занятный роторный окучник
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Надо же! Теперь тема про "Салют" стала моей? :)]
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @Zoomb, ну вот, звёздочка к празднику.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Ага, Вы теперь "хэдлайнер" ветки:)]
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    И сразу обзываться...:aga:
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Я больше не буду-у-у:|::close:
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Берите звезду, мне не жалко, я себе еще нарисую. :)]
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    :hndshk:
  9. Etranger
    Etranger
    Etranger
    Добрый день! Не подскажете параметры сцепки для прицепа для Салюта 5? Диаметр отверстия (=диаметру штыря? примерно 16 мм) и какая должна быть высота трубки? в тележках обычно меньше скобы мотоблока.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Etranger, чтобы не разбивать сцепку на мотоблоке я использовал приспособу косилки для крепления прицепа. Она в комплекте к мотоблоку идет.
    Диаметр отверстия там 10мм, штырь делал из скобы которую используют для крепления деревянных конструкций. Болгаркой отпилил с одной стороны лишний загиб.
    Поворотный узел - это самая важна конструкция у прицепа. Я сделал просто и надежно без токарных работ :) Вставил две трубы друг в друга. С одной стороны на внутреннюю трубу приварил шайбу, со второй наварил две пластинки, в которых просверлил отверстия. Все! Поворотный узел готов. Если трубы не подходят по диаметру к друг другу - ничего страшного, ставим прихватки внутрь большой трубы и напильником подгоняем, стачиваем лишнее, так чтобы маленькая труба вращалась от руки. Нагрузки этот вариант держит, на этом прицепе вожу по 400-500кг дров из леса, прямо по корням. https://www.forumhouse.ru/posts/17196916/
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Помереть нечем но по памяти диаметр отверстия 16-17 мм. А вовнуть скобы сцепки входит швеллер 10, Соответственно за основу нужен цилиндр высотой 100 мм с внутренним отверстием 17+/-1мм, наружный диаметр от 35-40 мм и до 50-55. Не забудьте кроме "путевого шарнира" (вокруг штыря) нужен еще и "осевой шарнир" вдоль оси прицепного.
  12. Etranger
    Etranger
    Etranger
    Спасибо! Не подскажете ещё высоту поверхности сиденья на прицепе относительно рамы?
  13. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) Ну батенька это от "геометрии" водителя зависит и того из чего делаешь :)
    Допустим у меня получилось на момент когда сильно припекло, материала не было в наличии, только пара солдатских металлических коек :|: Сам я не "мелкий" 183см на 105кг. И вот что получилось :)
    может и маловат но мне хватает и по посадке и по грузу. Иногда только животик за роги цепляется :|:
    Фото уже старовато, покрашено все давно, и колесную ось на зад отодвинул, съемные борта появились, а так без изменений ;)
    Вот только тормозами ни как не обзаведусь. А может такому прицепу и одного тормоза пока достаточно ;)
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Диаметр штыря 16мм. Внутренний размер скобы 101мм.
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Менял масло сегодня в движке, заодно решил и в редукторе сменить, хотя вроде там и не нужно, мало отработал Салют. Однако правильно сделал, масло с вкраплениями металлическими, прямо такое красивое, радужное.
    Получается с новья, часов через 20-30 работы нужно и в редукторе масло менять, не помешает.
