Влияние DN циркуляционного насоса на СОР ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 21.02.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Добрый день! Подумываю использовать ТН для отопления домом с ТП. ТП еще в процессе рисования. Встал вопрос магистрали от гребенки к котельной с циркулем. Трасса порядка 7 метров. Гребенка 1 дюйм. Подумываю из чего лучше сделать эту трассу. Если полипропилен, то дабы избежать заужения DN - придется использовать не менее 40 мм. Труба продается кусками по 2, максимум 4 метра (то что видел). Неизбежны соединители. 3 уголка по 90 градусов тоже нужны. Все это ухудшает проток и дает повышенную нагрузку на циркуль. Повышенная нагрузка - повышенное потребление эл-ва. А насос я купил 25/6. Насос в этой системе вообще самое узкое место.
    По всяким калькуляторам и сайтам с расчетами - выяснил что лучше на гребенку подать DN не меньше чем 25 мм. С металлопластом тоже нюансы. И фитинги дорогие и нужно под пресс их искать и сам пресс. Зато стенка у него тоньше. Можно 32 использовать.
    Какую все же трубу выбрать, стоит ли заморачиваться этими DN и не заменить ли циркуль на 32/8 ?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Кажется теплопотери дома около 8 кВт. У меня похожие теплопотери, гребенка на ТП 3/4", вся разводка сделала трубой 25 полипропилен. Стояло 2 насоса 25/40 последовательно (мне казалось что один насос не прокачивает самую длинную петлю 85 метров). Дельта была 8-10 град, проток 6-8 литров/минуту (маловато) Недавно поставил насос 32/80. Дельта стала 5 град, проток 14-15 град в минуту. Пробовал увеличить диаметр с 25 на 32 - вообще никакого эффекта. Проток зависит от длины петель ТП (у меня 5 петель по 80 метров) в моем случае. Рекомендую не заморачиваться, разводку делать трубой 32 ппр и насос 32/80
  3. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Поставленная задача неверная, от диаметра патрубка насоса конечно же зависит его расходная характеристика, но это совсем неоднозначно.
    Например, 25/60 и 32/60 отличаются только резьбой, расход макс 2.8, 32/55 и 32/80 имеют гораздо больший расход порядка 8, 32/70 где то посередине с расходом около 5.
    Так что считать надо необходимый расход при рассчитанных потерях напора.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    раз купил то делай, поменять всегад можно.
    как я тебе говорил, подключение самомго насоса ни на что не влияет, ставь что есть, если будет огромная дельта - поменяешь.
    от себя добавлю что чем больше контуров тем больше проток, в идеале надо много контуров иметь...
    у меня сейчас 15 контуров, 4 из них длиной 85 метров - по ним проблем нету.
    без стен было бы -5 контуров... закрываю стены - падает проток и растет дельта, ощутимо... примерно на 2 градуса.
    у меня насос 30/7, мне его много, 3ю скорость не включал ниразу.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Что мешает спаять медной трубой 22 мм диаметром? у меня 4 петли ТП по 75 метров, проток общий 6 литров в минуту, тоесть 0,36м3 в час, насос работает на 1 скорости, грюндфус, 32 ватта потребление.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @4587derek, посчитайте потери по гидравлике, 2х7 метров + на подъемы и спуски метра 4 трубы медной 22 диаметра при протоке 2 куба в час.
    А именно столько нужно качать @dimex2015, т. к. в морозы надо 8квт.
    а это при дельте примерно в 3.5С 2куба и получается.
    если паять медью то диаметр брать больше...
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    DN - условный проход должен быть не меньше (я так думаю) чем у гребенки т. е. 25 мм. Еще думаю на всякий случай перед насосом установить фильтр. Так вот у фильтра (даже дюймового) DN - существенно меньше чем 25 мм.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У газовых котлов 24 квт, подключение СО 3\4 дюйма, внутри обвязан 18 мм медной трубой. Давайте начнём с протока теплоносителя по контурам.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а прчием тут газ? там куб качают не больше и дельта 20С.
    Вас устроит дельта 20С на теплообменнике ТН? меня нет.
    Нужна дельта максимальная низкая, но не менее 2С, проток максимальный. Чем это условия выполняется лучше малыми потерями на потреблении насоса тем коп выше.
    как это? лучше начать с желаемого протока через ПТО конденсатора и дельты, и зная максимальную мощность это сделать очень просто.
