Нужен совет по дымоходу продукции крафт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ИВАН999, 21.02.17.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @ИВАН999,
    Какая толщина лепестка?
  2. viv944
    viv944
    viv944
    серьезно? что изменится если прогорит шибер? как минимум, что он будет работать не так как хотелось бы покупателю и, наверно, заводу
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Абсолютно.
    Читайте внимательнее - речь идёт о заслонке шибера, которая технологически и в целях безопасности имеет площадь сечения меньше диаметра самого шибера и чтобы он перестал работать (потерял эффективность), она (заслонка) должна уменьшиться в размерах (предположу) как минимум ещё на треть. И потом, до какого состояния нужно довести печь длительного/медленного горения, чтобы заслонка шибера из стали 316L, даже толщиной 0,5 мм, прогорела до состояния потери эффективности?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ели, действительно заслонка 0.5, то слишком мало, скорее всего толще.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На банной печи у меня стоит шибер 0,8 (заслонку не мерил), недавно разбирал участок от печи до основного канала для осмотра - все цело...
  6. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    На даче буду, сфоткую и померею.
    Сколько по времени стоит?
  7. Juri
    Juri
    Juri
    Королёв
    @NikNikTar, добрый день!
    прочитал несколько тем, начал с темы "Хит.." Алексея Телегина, собирался брать Вулкан теперь задумался о Крафте, Ваш стиль общения очень понравился, сможете дать Ваше предложение? техническую информацию отправлю в личку.
    С уважением.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну лет 5 наверное стоит... Хотя не, крафтовский года 4, до этого другой был пару лет, но и с ним ничего не случилось
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А что будет шиберу 0.8 мм? Заслонку 0.5 может повести, весь поток в нее родимую бьет при прикрытии.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дык про заслонку йа... живая она. Не заставляйте меня еще раз разбирать трубу так быстро) Посмотрю на старом шибере заслонку.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Конечно не нужно ничего разбирать, посмотрите, если не трудно старый. :hello:
  12. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    По старой даче помню что труба стояла долго а шиберов штуки три сменили. Не у одного корпус был Болие менее цел. Конечно там было барахло с рынка. О стали 316L тогда и не говорили. Просто нерж. шиберы были разные, задвижка и поворотный. Но печь обычная типо булирьяна.
    Вообщем как мне кажется, внутрянка должна быть посерьезней. Если задвижка то как у шидела, толстая и конкретная, лепесток не тоньше стенки а то и толще, на него основной жар.
    думаю данного дымохода должно хватить на долго, а на шибер буду смотреть.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Кстати, возвращаясь к теме вопроса. Просто рассуждения из серии "хочу все знать". Поведет и прогорит ведь разные вещи. Если поведет, то как... в трубочку свернется? Может это повлиять на работоспособность, учитывая что есть технологический зазор между стенкой шибера и заслонкой? Если прогорит, то как должна прогореть, что бы потерять эффективность, как сито или дуршлаг? Или дырища с половину заслонки должна образоваться, за какой период? Все эти вопросы интересны применительно к конкретному случаю - печь-камин длительного горения и эксплуатация в рамках инструкции производителя, сталь шибера 316/1,0 заслонки предположительно 316/0,5.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    С такими вопросами нужно подходить на выставке. Открывать коньяк, наливать и вести неспешную беседу. :)];):pioner::hndshk:
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Надо будет подготовить список подлиннее :)]
