Нужен совет по дымоходу продукции крафт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ИВАН999, 21.02.17.
  1. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    Всем доброго времени. Подскажите как лучше сделать и как можно сэкономить.
    Дымоход прямой 150 мм, высота 5,5 м от печи. Печь-камин дровяная, супра улиса, как Тамера.
    Это дача, тёплая, отопление только печь и электричество. Зимой планируются поездки постоянно, ну и весна с осенью постоянное проживание пенсионеров.
    Хочу сделать и забыть.
    Дымоход со всей приблудной из 0,8 мм крафт обходится примерно 45 руб.
    Мне предложили вариант сделать: переходник с печки-разгонную трубу 0,5 м-шибер-трубу 0,25м из 0,8 крафта. А далее сендвич из 0,8 феррума. Ну и при этом утверждая что 15 а то 20 лет простоит.
    Так ли? Состыкуется? Есть смысл? Может ещё чего предложите.
    Разница в 20 тыс.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @ИВАН999, Конечно трубы состыкуются и экономия получится.
    Вот только долговечность будет ниже, т. к. при интенсивном горении и возгорании сажи пламя будет непосредственно в трубе.
    Да и существует мнение, что различные марки сталей (особенно ферритку с аустениткой,) лучше не стыковать, т. к. возможна электро-химическая коррозия.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  4. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    Первый метр трубы Крафт 316 0,8 мм
    Далее сендвичи феррум 439 0,8 мм
    А можно и первый сендвич крафт. Но в продавцы сказали что одностенки стыкуются хорошо а сендвичи нет. Кто нибудь пробывал стыковать сендвичи крафт и феррум?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело не в стыковке (у обоих систем одинаковые раструбы), а в толщине изоляции. Сэндвичи Крафт идут на Ваш диаметр либо 150х200 либо 150х250, у Феррума 150х210 или 150х250. Если возьмёте 150х250, то состыкуете. Но, на самом деле, я бы предложил Вам другую формулу экономии. Экономить на марке стали не целесообразно - 439-я у Вас проживёт гораздо меньше 316-й. Берите стартовую трубу моно 316/0,8, а сэндвичи 316/0,5
  6. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    Экономия 4 руб. Смысла нет.
    А может лучше шидел? Цена одинаковая. Специалисты подскажите.
    Что по долговечности и надежности лучше? Крафт или шидел?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Разница между сэндвичем 0,5 и 0,8 примерно 20%.
    С таким же успехом можно сравнивать буквы алфавита. Какую именно систему Шиделя сравниваете с Крафтом? Материалы и типы систем могут сильно различаться.
  8. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    Перметр из нержавейки, окрас чёрный.
    150 внут 200 наруж
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Перметр - сталь 444 (толщина скорее всего 0,5) внутри и снаружи крашенная оцинковка, толщина изоляции 25 мм.
  10. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    Все правильно. По вашему мнению, что надежней и долговечней?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если сравнивать по стали из рассматриваемых Вами вариантов, то у 316/0,8 ресурс будет больше (14% никеля), чем у 444/0,5. Но срок будет зависеть от многих факторов - условия эксплуатации, ее интенсивность и режимы, качество топлива... Вполне возможно, что при определенных условиях, Вас устроит минимально возможный срок при обоих вариантах... сложно прогнозировать.
  12. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    Наверное всё-таки крафт.
    Крафт 150х250 0,8мм и крафт 150х250 0,5мм хорошо состыкуются?
    Думаю сделать: разгонный 1м - шибер - переходник на сендвич - сендвич 1м. Из 0,8 стали
    А далее тот же крафт, только 0,5 мм
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стыкуются, проверено.
  14. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    Спасибо за совет. Тогда и буду делать.
  15. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    Нарисовал схему. Помогите определится с зонтиком или дефлектором. И что думаете на счёт шибера трубы после него.
    Печь 115 высотой, если поставить адаптер и разгонную трубу в 1 м. То шибер получится слишком высоко.
    Над крышей будет выступать 1,2м. Плюс зантик или дефлектор. Нужен ли доп крепёж.
