РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить, как поставить на место снятый термостат. Отец снял, обстоятельно все развинтив, и не смог поставть на место, оставил как есть. Термостат самый простой. Из стены торчит два провода. Один тройной, у него зачищены все три провода, есть фаза. Другой двойной, у него зачищен один провод, другой обрублен под корень. Как мне их прозвонить, чтобы определить что куда идет? Сам котел в подвале, просто по проводу не понятно.
Это бойлер косвенного нагрева. Нужен котел (скорее всего тоже медведь) и марка (модель) термостата. PS А лучше скачайте инструкции к котлу и термостату.
Спасибо! К проводке подключения котла мне подобраться очень сложно, там провода проведены сквозь стену и еще через щиток предохранителей. Схема подключения термостата простая как блин, это fantini cosmi c16, там два провода должно быть. Вопрос для меня в том, почему у меня из стены выходят четыре зачищенных провода, причем один из них силовой, с фазой. Я попробовал замкнуть фазу из тройного провода на одиночный провод, но получил искру и выбитый внизу предохранитель. Моя практическая сметка не очень помогает понять как и что тут могло быть подключено.
Не ясновидящие мы. Как можно ответить на Ваш вопрос не видя, что там сделано. Может Он управляет включением насоса, а может освещения, а может это еще и запуск космического аппарата. PS Не можете разобраться, укажите где живете, может рядом есть хороший мастер.
Ну понятно, да, спасибо. Я просто совсем никогда с подключением ттермостатов не сталкивался. У меня была теория, что у меня один провод силовой тройной просто от щитка идет, от него в термостат заходит фаза, и при включении уходит в одиночный провод, который пошел в котел. проверить эту теорию у меня не получается.
У котла клемма для подключения компактного термостата обычно на два провода. Замыкая провода даем команду работать котлу, размыкая даем команду не работать. ("Сухие контакты"). 220 вольт на них подавать НЕЛЬЗЯ! PS бывают другие ситуации, но без точных моделей оборудования ни кто не скажет.
