Черновой пол из дсп
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем megapiska, 20.02.17.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Черновой пол из дсп
    Дорогие друзья нужна помощь. Делаю перекрытие между первым и вторым этажом. По лагам настелена необрезная доска 25мм (шириной 25+ см). Прогиба впринципи почти нет, но по верх хочу ещё нателить черновой слой или дсп или осб. Выбор стоит между дсп 18мм (листы 3.5х1.5) или осб 9мм (2500х1250). выбор только между этими материалами. Посоветуйте что лучше из этих двух материалов уложить. Для информации: под перекрытием и над перекрытием только жилые комнаты (не сан узел и не кухня, влаги минимум), поверх этого чернового пола будет ламинат.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Можно вообще ничего не стелить:no:
    Принципиально уже ничего не измените :um:
    Так что как решите:victory:
  3. VikWoody
    VikWoody
    VikWoody
    Белгород
    Лично я бы постелил ДСП, т. к. у него размер побольше, да и толщина, так что добавит жёсткости на прогиб. Только крутить на жёлтые саморезы с зенкованием ДСП, и швы между ДСП я бы засиликонил.
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Размер роли не играет. Второй этаж мансардный 5*7. Удобно стелить что тот что тот. Боюсь что мало ли влага попадет не разбухнет ли
  5. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Для подложки лучше использовать пробку.
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    нет постелить нужно что то :) доска необрезная и соответственно есть щели. кое где можно палец просунуть :)
    вот незнаю что заказывать. дсп толще но он более хрупкий и может набухнуть. ОСБ мне понравился. обшивал им мансарду. не набухает, листы меньше - соответственно работать одному удобнее (почти весь дом собирал один и тут тоже помощи ждать неоткуда).
    пока что только один человек высказался за дсп..кто что ещё посоветует
  7. VikWoody
    VikWoody
    VikWoody
    Белгород
    А ОСБ какой толщины планируете?
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    я указал в первом сообщении - 9мм (макс 10). второй слой из листового материала нужен что бы ровно распределить нагрузку на доску с низу. в целом тут весь вопрос в цене. эти два материала продают сейчас по хорошей цене, а так как дом строю бюджетный то и выбираю из более дешевого.
  9. VikWoody
    VikWoody
    VikWoody
    Белгород
    Когда будете крутить ОСП по краям может пойти волной, если доски пляшут по плоскости. ДСП будет ровнее за счёт своей толщины.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    12 мм Фанера, На худой конец осб ,
