Блок-контейнера, бытовки в качестве основы для птичника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем пырзик383, 20.02.17.
  1. пырзик383
    пырзик383
    пырзик383
    Волоколамск
    Всем доброго.
    Бытовки б/у с учетом доставки, установки на место, утепления и приведения в порядок обойдутся 35-40 т. р. Внутренняя площадь около 12 кв. м., одно окно и дверь, бытовки торцевые, т. к. распашонки при той же площади дороже на 15-20 т. р.
    Берем 5-6 бытовок ставим их на подобие фундамента из шпал, внутрь засыпаем мелкий керамзит (утепление, защита от мышей-крыс). Организуем выгул под навесами, открытые части можно закрыть сеткой.
    В итоге получаем несколько отдельных, относительно мобильных помещений. При необходимости всегда можно поставить второй этаж. Сделать выгул на втором этаже наверное будет дороговато, но там можно ставить клетки, брудера.
    Если утеплить как для себя, то зимой в бытовках относительно тепло, + теплоотдача от животных...
    Покритикуйте идею.
  2. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Отличная идея, сам бы взял б/у бытовку за 25-30 тыщ, но не подьехать на участок крану :(
    Но в деревне так и сделаю скорее всего, смотря сколько там будет стоить б/у бытовка.
    Очень удобно два три изолированных помещения, это плюс
  3. пырзик383
    пырзик383
    пырзик383
    Волоколамск
    Судя по тому что критики нет совсем, я иду в правильном направлении?
  4. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Курятник каркасный 2.7*3.7 вышел за 60 т. р плюс два месяца по выходным своей работы.
    Б/У бытовки самое оно!
  5. пырзик383
    пырзик383
    пырзик383
    Волоколамск
    Вопрос: все бытовки будут полностью разбираться-утепляться-зашиваться (не оргалитом, или цсп (но он тяжелый), или тупо вагонкой (дерево- пластик) возможны варианты), как сохранить внешний вид внутри?
    Если на пол можно положить линолеум корытом, то наверное получится его сохранить.
    А на стены? Б/ушный баннер?
    Потолок скорее всего пластик...
  6. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Зачем разбирать? Фото бытовок есть?
    Если так заморачиваться- строй каркасник тогда уж
  7. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Линолеум на пол отлично
    Стены и потолок - ОСБ
  8. пырзик383
    пырзик383
    пырзик383
    Волоколамск
    Пол разбирать в любом случае, неизвестно его состояние. Хочу помимо утеплителя сделать еще слой керамзита мелкого.
    А стены на оргалите, поэтому разбирать это громко сказано. Минут тридцать неторопливой работы. Заодно и ревизию по утеплению стены провести.
    ОСБ пахнуть не будет? Хотел по низу ЦСП, а сверху вагонкой дешевой, либо все вагонкой и закрыть баннером б/ушным, проще будет чистить, наверное...
  9. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
