Провести водопровод после строительства дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем smih55, 20.02.17.
  1. smih55
    smih55
    smih55
    Собираемся строить одноэтажный дом, на винтовых сваях с использованием кредитных средств. Бюджет ограничен и поэтому хотим для начала построить коробку дома. По улице идет центральная канализация и водопровод, вопрос в том, как потом проводить коммуникации, дабы не повредив свайный фундамент? Или это не так сложно, как кажется.
  2. smih55
    smih55
    smih55
    Вычитал в интернете "Прокладка коммуникаций через столбчатый или свайный фундамент наиболее проста. Траншея для прокладки труб канализации и водопровода может быть прорыта как до так и после установки всех столбов. Главное не рыть траншею слишком близко к столбу фундамента, чтобы не ослаблять грунт вокруг него и не снижать его несущую способность. Наилучшее расстояние - 1,5-2 м от столба, но если расстояния между ближайшим столбами не позволяют соблюсти такой отступ, траншею нужно рыть просто на равном удалении от столбов."
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вот только утепление коммуникаций при свайном фундаменте, чему на форуме уже не одна тема посвящена, не такое уж и простое дело.
