Сырость на стыке пола межкомнатной перегородки
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем АВСоколенко, 20.02.17.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вангую - трап течет с плиткой :) Или конденсат на ХВ или на крайняк соединение какое... или все вместе.
  2. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Санкт-Петербург пр.Наставников дом 3 к 1 кв 279
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    1. Хорошо бы план помещения с указанием всех коммуникаций, хоть для начала на салфетке. Проще будет выдвигать гипотезы для п. 2
    2. В любом случае, нужно первым делом найти источник влаги. Прикол в том, что их может быть несколько. Ремонтно-косметические работы бессмысленно выполнять до ликвидации утечек.
    3. Независимо от п. 2, не нужно жалеть уже сделанного; в санузле, где вода изрядными количествами попадает на пол, обязательно должна быть надежная гидроизоляция.
    Поищите на этом форуме видео, выложенного пользователем Мултан, в нём очень подробно изложен вопрос гидроизоляции.
    А поскольку у нас дома в сто раз более страдающие от влаги, чем условно-каменные, запас прочности или дублирование должно быть минимум двукратным - таково моё личное перебздешное мнение.
  4. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Схемку пробую нарисовать. Прошу учесть. что стена спальни уже вскрыта практически от входа и дальше за уровень раковины. Сырость только на убыль к окну идет.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это первый этаж или второй?
    Как сделана канализация из каждого водопотребляющего устойства, в первую очередь - раковины?
    Где соединяются канализационные трубы в канализационный стояк?
    Как сделана подводка воды к каждому из потребителей, и холодной, и горячей, особенно к раковине?
    Где вентиляционный канал, из которого возможна капель от неутепленного чердака?
    При пользовании душем сколько воды попадало на пол?
    Если это утечка из ВТП, мне кажется, тепловизор должен её показать. Нет возможности взять на время за недорого?
    Я думаю, эту перегородку нужно разбирать и переделывать. Вернее, если б я принимал решение, я бы и эту перегородку переделывал, и полностью внутреннюю отделку СУ, начинал бы с серьезной гидроизоляции.
  6. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Это первый этаж, канализация раковины уходит в стену, в стенах же проходят трубы подвода воды.
  7. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Вентканал в коробе из ГКЛ на втором этаже в углу над изголовьем ванны, проходи пол из СИП панелей и под потолком 1-го этажа изгибается и идет в стену котельной.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дружище, у меня на даче в старом доме после зимы обнаружилась влажная стена между котельной и примыкающим санузлом на первом этаже.
    В итоге оказалось, что на плоском участке крыши неправильно уложены листы кровельного материала, при таянии вода попадала также и в стыки, дальше текла по/в стене и вылезла на свет божий на стене пристроенной котельной.
    Я к чему? - мокнуть может из любого источника, хоть из канализации раковины, хоть с кровли. И только полные схемы дадут пищу для мук разума, где ещё нужно посмотреть и проверить.
    Канализация от раковины идёт в стену - а потом-то куда? Вниз под пол? В стене в сторону ванной?
    Вода приходит откуда? снизу? сверху? по стене со стороны двери в СУ?
    Над этим СУ что находится, тоже санузел? или что?
    Где кухня, как туда идет вода и куда она оттуда уходит?
    Если б утечка была очевидна, ты б её и сам нашёл без наших умничаний. Но раз она не видна, полагаю, нужно затратить некоторое время, предоставляя пищу для "диагностики по телефону".
    Но стену один черт разбирать, мне кажется. Да и СУ. Может, действительно, при разборке найдётся этот родничок.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Филипкин, Все эти вопросы я задавал чуть выше. Может ТС на работе и не может подробно описать и нарисовать всё. Подождем.
    Хотя мое мнение, нужно разбирать, всё равно ведь в итоге придётся это сделать.
    Судя по рисунку все "мокрое" слева и справа от раковины. Что-то или с канальей или с подводкой воды. Если каналья уходит под дом в стене, есть вероятность что она постоянно конденсатит. Или она пртекает. Один из наших ответов по любому правильный и пока туда не доберется хозяин, всё это останется теорией!
  11. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    C Добрым утром! Да, вся беда в постоянном пребывании на работе - и сейчас, и во время стройки. Перегородки зашивал и разводил подводку к сантехнике человек, который до этого мне 2 квартиры хорошо отремонтировал. Видимо. в этом и ошибка в подходе.
    По сути - канализация уходит в стену и внутри каркаса идет до ванны, там у изголовья выходит из стены. Дальше у изножья ванны соединяется с канальей унитаза и душа и единой трубой уходит в котельную, где и проходит сквозь плиту и далее в ЛОС.
  12. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Впереди праздники, два выходных будут посвящены поиску родничка - дальнейшему разбору стены. Беда в том, что "мокрит" стык ОСП и опорного бруса стены со стороны спальни, там я уже добрался до демпфирующей ленты, получается, стяжку крошить придется (Всех форумчан с наступающим!
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @АВСоколенко, ОСБ втянул в себя воду, сперва ищем утечку ! С праздником !
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вот поэтому супруга сказала "пофиг что открытые, не мешают - но не нужно убирать трубы в короба, стены и т. п.
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    По всей видимости, здесь если нет протечки, то присутствует замечательная точка росы. Трубы надо утеплять и внутри строения.
