Сырость на стыке пола межкомнатной перегородки
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем АВСоколенко, 20.02.17.
  1. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Санкт-Петербург пр.Наставников дом 3 к 1 кв 279
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. В доме из СИП-панелей на стыке пола и межкомнатной перегородки между ванной и спальней появилась сырость и плесень. Пол на плите 250 мм, плита утепленная ППС 50, теплый пол водяной в стяжке тоже на ППС и фольгированном утеплителе. На внешних стенах сухо. Во всех помещениях 1-го этажа положена плитка. Влага выпала со стороны спальни -единственной комнаты, где уложили паркетную доску на полиэтиленовую подложку. Стена сделана так - на каркасе (со стороны ванной): плитка-сетка- ЦСП-вата 100+50-ОСП-ГКЛ, шпаталевка - обои. Похоже, влага выпала на внутренней стороне ОСБ, стекла на каркас и просочилась на гипрок, обои и под подложку. Вскрыл, протечек никаких не нашел. В ванной всегда на 2-3 градуса теплее, ибо в спальне окон побольше.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @АВСоколенко, очень похоже на утечку в ВТП или где-то в ванной. По капле, кап кап кап... вот и пятно. Давление в ВТП стабильное ? Нужно искать где протекает в ванной.
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А где ПАРОИЗОЛЯЦИЯ? :mad: У Вас классический ответ на вопрос почему все буржуи параизолируют "влажные места" :aga:
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mr Petroff, там внутренняя стена, а туды лучше не пихать в СИП пароизоляцию из-за шпонок :) Тут каркас... надо снимать отделку со стороны ванной :)
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Не совсем понял где там и где тут. В любом случаи, влажные помещения нужно параизолировать по кругу изнутри.
  6. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Как ванная, помещение еще не используется. Стоит душевой уголок на подиуме (без поддона) Пол подиума - мозаика, по мозаике в трап стекает. Давление в ВТП стабильное. И самое непонятное - что делать? Если ВТП - глушить контур и прокладывать электрический теплый пол? А если конденсат?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @АВСоколенко, душевой уголок на подиуме без поддона - сделана сплошная гидроизоляция пола и стен по всей высоте уголка ? Если сделано, то как ?
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А каркас собран из ЕВ или из сухой?
  9. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Гидроизоляция не сделана. По-видимому, отделочники воспользовались моей неосведомленностью. Каркас собран из ЕВ. Уголок стоит у стены, противоположной общей со спальной., это стена котельной, там тоже без гидроизоляции, вместо ОСП - ЦСП, нет гипрока, зашпатлевано и покрашено. Там сухо. Продолжил вскрытие. ОСП на стыке с полом уже развалилось от сырости, опорная доска каркаса стены только слегка сырая, видимо, антисептирована. Вата сухая ВСЯ, даже на стыке.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @АВСоколенко, фото сделайте. Все придется разбирать, вы это уже поняли. Сушить и менять. Делать ГИ как положено. В стене вата и нет пароизоляции как таковой, так что здесь целый комплекс проблем !
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Без гидроизоляции все и сочится через швы плитки/мозаики. Деревяха в данном случае всасывает в себя влагу. Я так думаю
  12. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Фото. Разбирать стену со стороны спальни? Или снимать весь пирог стены в ванной, начиная с плитки?
  13. АВСоколенко
    АВСоколенко
    АВСоколенко
    Видимо, фото тяжелые(
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @АВСоколенко, снимать все надо. Хорошо сейчас заметили, а то бы провалился пол... уже было тут такое. Хорошо бы общее фото покрупнее. И потом делать правильный пирог.
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Почему это? В ванной комнате нужно делать пароизоляцию по кругу, а не только стены внешнего контура. С других сторон этих стен естественно никак не герметизировать стыки панелей.
    В данном случае не важно, из ЕВ столько влаги неоткуда взяться.
    Вам в ванной все нужно содрать для начала. Увидите основные месте намокания. Дальше смотреть по обстоятельствам, к чему эти места примыкают. Обязательно хорошо просушить, проантисептировать, гидроизолировать, затем уже по новой отделывать.
    Уже писал где-то, нанимая рабочих, вы нанимаете только руки! Без головы, она не прилагается! Хотите чтобы получилось хорошо, придется самим вникнуть в вопрос, хорошенько изучить. Затем обозначить фронт работ и (обязательно!) требования по используемым технологиям. 90% работяг привыкли делать ремонты в многоквартирных домах, в бетонных коробках т. е. А там технологии отделки сильно отличаются. Там нет гидроизоляций, плавающих полов дышаших каркасов и т. д.
