1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Сергc
    Сергc
    Сергc
    На примере не покажете как ?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ну Вы показали пример оголовка с отверстием под 150-й сэндвич. Пропустите в это отверстие 120-й сэндвдвич и закройте юбкой:
  3. Сергc
    Сергc
    Сергc
  4. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Рассматриваю дымоход от Дымоходы СЗ 304 (0,8)/430, про них узнал здесь же на форуме, но тему снова найти не могу :faq:. У них нерж 0,8 - точечная сварка, нерж 0,5 - завальцованная. Фото прилагаю. Точечная (1).jpg Вальцовка.jpg Что скажите?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ужасное качество и пещерные технологии.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше будет, если из стены выйдет отвод 87 гр. развёрнутый под углом 45 к вертикали и вход в вертикаль через тройник 45 гр., который уже будет нормально установлен на опорную площадку.
  7. Евген_63
    Евген_63
    Евген_63
    Добрый день, не осилил такое огромное количество информации перелопатить в поисках ответа на свой вопрос, по этому обращусь на прямую. Куплен новый котел на твердом топливе в замен старого, на новом котле размер дымового канала больше в сечении чем у старого, но имеется еще один параллельный дымовой канал. Вопрос, можно ли подключать ТТ котел к двум параллельным дымовым каналам в принципе?
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, из чего лучше сделать стенки планируемого короба, вокруг дымохода и вентканалов в чердачном перекрытии (фото ниже)?
    Изначально планировал обшить металлический каркас из уголков листами ОСП, с подбитой изнутри к ним базальтовой ватой, но в этой ветке подсказали, что вокруг дымохода должны быть негорючие материалы. ОСП сейчас буду убирать. Сам дымоход и вентканалы, по совету уважаемого @NikNikTar, решил обернуть базальтокартоном, предварительно удалив с вентканалов Пенофол.
    Из чего тогда лучше делать стенки короба, с учетом того, что планирую обшить стенки короба дополнительно изнутри базальтовой ватой для утепления и учитывая, что он поднимается выше кровли, где обшит листами металопрофиля.
    И как фиксировать листы базальтокартона вокруг труб? Каким-нибудь строительным скотчем или спец. хомутами?
    20181024_115534.jpg 20181024_115549.jpg 20181024_120415.jpg 20181024_120553.jpg
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Материалы должны быть несгораемыми.
    Ацеит, фиброцемент, Кнауф-Аквапанель и т. п.
    Можно вязальной проволокой и полосой оцинковки или перфолентой.
    Если низкотемпературный котел, то можно алюминиевым скотчем.
  10. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    Здравствуйте, присоединюсь к вопросу выше. Дымоход и вентканал в одном коробе проходят через перекрытие в чердачное пространство. Котел газовый напольный, температура газов на выходе сравнительно невелика, по данным производителя котла. Если трубы дымохода и вентиляции упаковать в 150 мм утеплителя (со всех сторон, разумеется -нельзя использовать ОСБ вокруг металлического каркаса, общего для обеих труб?
    А выше уровня крыши можно? Там просто аквапанель как-то совсем не к месту...
    Вопрос вдогонку. В проекте СО прописана марка котла, Протерм медведь 30 КЛОМ, с диаметром выхода 130 мм. А какого диаметра нужен дымоход? В паспорте на котел этой инфы тоже нет...
    Заранее спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего, не сгорите...
    Не менее 130.
    Внимательно изучите паспорт, возможно там имеются данные о диаметре в привязке к высоте, или к тяге
  12. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Алексей Телегин, спасибо за ответ. Я скачивал несколько версий паспорта на этот котел из Сети, ни в одном не было упоминания про диаметр дымохода... к сожалению. Подойдет ли 150 мм, если высота трубы получится около 6,2м от пола котельной, те около 5,4 от котла.
    2. Скорее всего, не сгорите - внушает оптимизм. Вы где-то написали, что принимаете котельные. у вас вызвала бы вопросы такая конструкция?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  14. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    Диаметр выхода вижу-он был известен, минимальную тягу вижу-она ничего мне не говорит. Можно чуть подробнее, что я упускаю?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
