Перекрытие для гаража из газоблока шириной 20 см
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем cmipetr, 19.02.17.
  1. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Добрый день!
    Гараж будет из газоблока шириной 20 см. С армпоясом вроде определился - будет 10 см на 10 см.
    Но не понимаю как закрепить/установить балки для потолка. Получается что эти балки должны быть под армпоясом? Можно эти балки (10 см на 10 см) установить просто на газоблок на всю ширину стены? На эти балки будет опираться лишь вальмовая крыша. Или же под балки тоже нужно делать армпояс как на картинке ниже?
    Сам гараж 4 на 8.
  2. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Для наглядности
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Зачем такие сложности? Балки не закрепить к мауэрлату?
    Я бы так сделал: потолочные балки закреил к мауэрлату u-образным мнталлическим крнпежом... и дела то...
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1 армопояс 150мм (100мм - это ни о чём) + 50мм ЭППС и на него мауэрлат и балки перекрытия. Если не получается почему то или не нравится, то балки сбоку к армопоясу на кронштейны.
  5. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Получается балка будет опираться только на 5 см стены?
    Или же вы предлагаете сместить мауэрлат к внешнему краю стены? Но я как понял из чтения форумов мауэрлат желательно располагать по центру стены.
    Если по центру стены у меня свободными остаются по 5 см с каждой стороны.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  7. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Спасибо
    L75x5 что это?
    Мет. крепление - это металлическое крепление? Можно пример как оно выглядит?
    Шпилька идет сквозь стропило и закручивается с двух сторон?
    И еще не понятно зачем тут нужен брус 150х100 (h)? Сделать повыше мауэрлат?
    В вашей схеме предполагается что армояс будет залит на всю ширину стены?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    L75x5 - это металлический уголок 75мм. 5 - это из проекта у меня было вам просто усиленный пойдёт.
    Крепление ниже - подбирается под размер.
    Шпильку заливают в бетон с накрученной внизу гайкой для анкерения, а потом на неё надевают мауэрлат и притягивают.
    150х100 (100 высота) просто из соображения жёсткости элемента и удобности крепления стропил. К 50мм не прибить гвоздями т. к. толщина не позволит.
    На ширину (толщину) стены минут 50см. утеплителя (ЭППС) или можно без него тогда на всю и по всему периметру стен.
  9. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Почему нельзя забить гвозди прямо в мауэрлат?
    150 на 150 позволяет забить гвозди.
    Да и уголок можно закрепить к мауэрлату без проблем.
    Поясните пожалуйста смысл ложить еще на мауэрлат дополнительный брус?
    Может то что у вас тут обозначено как мауэрлат это армпояс?
    Это объясняет мои вопросы выше.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Потому что у меня мауэрлат подписан неправильно. Мауэрлат - это брус 150х100, а то, что обозвано мауэрлатом - монолитный пояс. Вы правы. Простите за ошибку - торопился уходить. Мало того, что не туда выноску поставил так ещё и с ошибкой написал. Позор. :)
    Сначала заливаете монолитный пояс и в него сразу бетонируете шпильки что бы на них потом без засверливания прикрепить мауэрлат. Пояс нужен для жёсткости всей конструкции (стен и кровли и его бы лучше сделать пошире, но у вас стена тонкая), а мауэрлат нужен для крепления к нему стропил и балок.
    Поскольку стена у вас тонкая и не получится сделать монолитный пояс пошире, то он плохо будет компенсировать нагрузку от стропил которая будет действовать вдоль стропил и выдавливать стены наружу, то я бы предложил сделать по схеме когда балки потолка крепятся к стропилам и работают как затяжки снимая выдавливающую нагрузку.
  11. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Ничего что монолитный пояс находится не по центру стены, а смещен во внутрь здания?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
