Комбинирование брусовой парилки и каркасного всего остального
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Тэррия, 19.02.17.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Здравствуйте.
    Для освоения участка есть идея построить каркасную супер-бытовку? Почему супер - объясню. Если закладывать в бытовку нормальные условия проживания (душ, туалет, зона кухни, жилая зона) и нормальные материалы (мягкая черепица, сайдинг, хорошие пластиковые окна, ламинат, плитка, хорошая обшивка стен, потолка - либо имитация бруса, либо паркетная доска), то данное строение уже не поднимается язык назвать бытовкой. После строительства основного дома (когда это будет неизвестно), данное строение в качестве сарая использовать жалко, а что еще там делать? Возникла идея, что сразу строить это строение как баню. Но, жилое строение нам нужно в короткие сроки, а баня д. б. из дерева (я так считаю, если угодно пусть будет мой каприз). Если строить из бревна/ бруса, то это строение должно отстоятся как минимум год для усадки. Поэтому родилась идея совместить два в одном. Парилку построить из бруса, все остальное каркас. Примерный, очень примерный план во вложении. Черным - каркасные стены, штрих - брусовые.
    Т. е. фактически это получается 2 строения на одном фундаменте, но они должны быть вместе с собой связаны, чтоб можно было утеплить место стыка и поставить между ними 1 дверь. Фундамент наверное малозаглубленная лента, крыши отдельные - как бы вложенные друг в друга свесами, для этого надо предусмотреть фронтон в каркасной части в районе парной.
    Возникают вопросы:
    1. Идея жизнеспособна?
    2. Как строить? сначала брусовую часть, потом каркас или наоборот?
    3. Как их скрепить между собой? То, что на скользячках - это понятно, но не понятно как. Ведь когда сложат парную, брус еще не сядет и пристраивать к нему каркас - д. б. по идее деформации при усадке бруса. да они частично будут гасится скользячками, но точно ли все?
    Еще есть несколько вопросов по общей идее, но не относящиеся к теме комбинированного строительства.
    Кому интересно:
    4. Как сделать защиту бруса от печи, если совсем не хочется использовать асбестоцементные листы, минеральную вату. Хотелось бы что-то типа кирпича.
    5. Как сделать бассейн впритык с верандой? Бассейн каркасный заглубленный по уровень веранды в бетонной опалубке. Как копать еще один фактически фундамент рядом с уже имеющимся? Поведет.
    6. Как сделать нормальную канализацию фактически наискосок 70 м от планируемого дома? Септик то будет располагаться ближе к дому.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Просмотры есть, а ответов нет. :faq:
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брусовая стена, смежная с каркасной, будет преть.
    Думаю, жизнеспособна.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Спасибо, что откликнулись.
    Мммммм, значит каркасная стены не будет рядом с брусовой. Т. е. получается скользячки у меня только по краям брусовой стены и к ним уже пристраиваем перпендикулярно наружные каркасные стены?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А можете нарисовать общий вид (с крышей)? Для представления.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я более-менее умею работать в СвитХоме
    и РЛА.
    Выкладываю визуализацию оттуда.
    Это со стороны брусовой части, т. е. со стороны парной.
    Видно что крыша парной лежит над другими частями крыши.
    Общий план строения
    Немного первоначальный план претерпел изменения.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо подумать. Сходу так ничего дельного сказать не смогу... :faq:
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Подумайте пожалуйста, просто эта конструкция убивает всех зайцев в моих мозгах.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно, что хотите скомпенсировать усадку брусовой коробки, но устройство такой крыши - непростая затея. Лучше не играть разными уровнями крыши, а делать в одном уровне, а усадку компенсировать по другому - мауэрлатом.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Надо строить каркас с брусовым заполнением, так называемой забиркой там где это необходимо.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ткните носом на правильную технологию, пожалуйста. Просто я уже поняла, что в инете 80% приукрашенной неправды и 20% правильных вещей. Но прикол в том, что правильные 20% может определить только профессионал.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Спасибо, я думала такая крыша проще. Я по такой схеме веранду пристроила к дому из клееного бруса (1 фото - было, 2 фото - конец процесса пристройки). Мне казалось, что самое простое это крышу брусовой части сделать выше каркасной, хотя наверное и ниже тоже вполне доспустимо. Пошла искать про мауэрлатом.
    ПЫСЫ
    Прочитала, и что-то у меня сальдо с бульдо не сошлось.
    мауэрлат - это фактически брусовая обвязка по периметру строения.
    В результате, у меня часть этого мауэрлата будет лежать на каркасе (без усадки) а часть - один угол с примыкающими стенами лежать на брусе (усадка есть).
    Далее, написано что этот мауэрлат крепится к стене жестко. С каркасной частью все понятно. А вот с брусовой возникают следующие вопросы:
    1. Если мауэрлат привязан жестко к брусу - не подвиснет ли верхний брус?
    2. Если не подвиснет и осядет, то должен быть изгиб этого мауэрлата, соответственно деформация крыши.
    3. Если не крепить этот мауэрлат к брусовой части, брус сядет будет щель между брусом и мауэрлатом.
    Может это глупые вопросы и все работает, но хотелось бы понять как.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С брусовой наоборот - вопросов нет - мауэрлат осаживается вместе со стенами, как ему и положено. А вот на каркасной части эту усадку надо сгонять, например, усадочными домкратами.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Т. е. изначально на каркасной части мауэрлат лежит на домкратах и пока брус не сядет между мауэрлатом и каркасной стеной будет щель?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага. И поэтому желательно, чтобы щель эта находилась в холодной (чердачной) зоне.
