Как оформить очень маленький откос?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Impylse, 19.02.17.
  1. Impylse
    Impylse
    Impylse
    Всем привет.
    Планирую зашить сайдингом дом из бруса, дополнительного утеплителя не будет, только обрешётка.
    Проблема с окнами, они стоят вровень со стеной, я не понимаю как сделать откосы окон. Т. е. будет ОЧЕНЬ маленький откос.
    Использовать окололунную планку и финишный профиль (торцом к окну) не получается, т. к. ширина финишной планки больше чем ширина получающегося откоса. Использовать только J профиль тоже вроде не вариант, т. к. чем то закрыть откос все равно надо он будет около 3 см (толщина обрешётки).
    Подкиньте идею монтажа.
  2. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! У вас обрешетка будет? Если да, то вот вам и глубина откоса. Околооконный профиль имеет крыло примерно 160-200 мм (точно не помню), его можно подрезать на нужную вам глубину откоса. И да, финишировать его в финишном профиле.
  3. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    @Impylse,
    пластиковый уголок -разный размер можно подобрать, влагостойкая фанера .
  4. Impylse
    Impylse
    Impylse
    @Wittur,
    обрешетка из дюймовой доски, этого мало для того чтобы финишировать финишным профилем.
  5. Impylse
    Impylse
    Impylse
    Тоже думал на счет того чтобы приклеить профиль из уголка к широкому J профилю.
    А его как то надо крепить к стене? Клей ли герметик?
